* * * * * 2 Голосов
[Meriva-B] Рулевое управление
Сообщений в теме: 808
#261 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 397
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 10:54
Цитата(alexdemon666 @ 4.10.2016, 13:29) Просмотр сообщения
Василич Бежецк, здравствуй, ты вроде менял рулевой наконечник TRW не подскажешь долго после замены он у тебя уже ходит?
Первый раз наконечники менял на пробеге около 100000 км, сейчас 142, пока в рулевое больше не лазил. Только есть одно но. Я все время, при установке новых деталей, снимаю пыльники и набиваю смазки. А то приходилось видеть и сухие шарниры, и сухие подшипники, даже именитых брендов
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 19 Ноябрь 2016 - 11:01
#262 Alex0511
Alex0511
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Meriva B 1,7 diesel
Отправлено 19 Ноябрь 2016 - 21:28
Точно не молочного , фото при замене прилагал,поэтому советую начать с частичной замены, а там контролировать цвет
#263 aek1977
aek1977
  • Cообщений: 421
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:33
Добрый день! Подскажите каталожные номера рулевых наконечников, пожалуйста.
#264 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 13:52
16 09 012 (заводской номер: 13268802) - наконечник рулевой тяги правый.
16 09 013 (заводской номер: 13268801) - наконечник рулевой тяги левый.
  • aek1977 и Alexandroo сказали спасибо
Автомобиль продан.
#265 svlevin
svlevin
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.4 turbo (B14NEL) 120 л.с. A/T
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 14:49
Всем Добрый день! Был сегодня на сервисе, приговорили к замене рулевую тягу с правой стороны.
Зашел на Автодок, а там вот:
16 09 000 КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА,ВНУТРЕННИЙ (ИСКЛЮЧАЯ УМЕНЬШЕННЫЙ ХОД РЕЙКИ) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13273739)
16 09 011 КОМПЛЕКТ,РЕМОНТНЫЙ,СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА,ВНУТРЕННИЙ (ДЛЯ СОКРАЩЕННОГО ХОДА РЕЙКИ,POC NR1) (ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 13273740)
У производителей тоже разные номера. Например TRW JAR1057 - первый случай, JAR1058 - второй.
MOOG OPAX8746 - для автомобилей без активного рулевого управления (первый)
MOOG OPAX8747 - для автомобилей с активным рулевым управлением (второй)
Кто нибудь знает какую выбирать?
#266 sdv04
sdv04
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Meriva B, A14NET, MT, Cosmo
Отправлено 24 Ноябрь 2016 - 17:20
svlevin, Тоже менял правую тягу. Ставил TRW JAR957. По каталогу она идёт для Astra H, но нам подходит один-в-один. В комплекте пыльник, хомуты, гайки.
#267 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 07:47
Вроде бы вводишь в каталог VIN автомобиля, программа определяет комплектацию автомобиля, но почему-то выдает несколько вариантов запасной части?! al.gif
Сообщение отредактировал bsn-s: 25 Ноябрь 2016 - 08:09
Автомобиль продан.
#268 vodila59
vodila59
  • Автомобиль: мерива JOY A1,4XER
Отправлено 03 Декабрь 2016 - 19:38
SID487, ПРИВЕТ. Я ЖИВУ В ОКТЯБРЬСКОМ, КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н. у тебя мерива какого года и где обслуживаешь, есть грамотные ТОшники по опелям в Крыму ?
#269 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 04 Декабрь 2016 - 00:53
vodila59, это вы не там написали. Правильнее и надежнее - в ЛС.
#270 sssanchez76
sssanchez76
  • Cообщений: 23
Отправлено 09 Декабрь 2016 - 10:22
Цитата(alexdemon666 @ 4.10.2016, 8:27) Просмотр сообщения
Здравствуйте, на 30000 крякнул наконечник рулевой тяги, не рановато даже для средней паршивости дорог?
У меня на 17000 накрылись)))
#271 Спасатель Игорь
Спасатель Игорь
  • Автомобиль: MerivaB
Отправлено 27 Декабрь 2016 - 18:08
Цитата(LeonidEf @ 10.12.2012, 20:17) Просмотр сообщения
Вот и у меня такая же проблема в субботу выскочила. Ошибка 68.
Вчера отремонтировали машинку. Замена насоса гидроусилителя рулевого управления. Цена вопрос по акту 36руб. ОД отработал достаточно оперативно. Две недели ушло на поставку запчастей и ремонт.
Единственно, что смущает после ремонта, понимание того что наш усилитель руля не дает нормальной обратной связи. Без гур обратка чувствуется гораздо лучше. На скорости руль с усилителем слишком уж легкий.
Была ошибка 68. Заменил ЭГУР, цена с работой 70 т.р.
#272 White145man
White145man
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 12 Январь 2017 - 21:08
Всем привет.
Имеется opel meriva b 2012 г, 22 000 пробега.
Как то раз с утра внезапно обнаружил ,что руль стал очень тяжёлый и ели крутился. Доехал до Сервиса ,там озвучили,что полностью вытекло масло из эура.
Пришли к выводы,что есть течь и через сальники потихоньку капает масло эура. Сказали ,что возможные последствия после ДТП ( Был сильный передний удар,под замену подрамник ,радиаторы и немножко увело лонжерон),но после ДТП прошло 4 месяца. 3 месяца машина была не на ходу и просто стояла,и месяц эксплуатировалась после ремонта . Почему же масло сразу не начало вытекать?
В итоге остановились пока на двух вариантах : 1) покупать новую рейку (45-47 000 цена вопроса) или 2) ремонтировать старую.
Дело это всё было до праздников ,и что бы машину не бросать там залили нам опять масла в эур и отправились мы домой( руль разумеется стал крутиться лучше прежнего). Поездил я ровно 2 дня и 2 дня машина стояла под окном ,на 5 день опять тоже самое,т.е течь действительно есть.
Подскажите,есть ли смысл пробовать отремонтировать старую ?( стоит это около 10 000) или же тупо покупать новую рейку за 45  000.
#273 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 13 Январь 2017 - 06:53
Суть вопроса не в том, что можно ли установить отремонтированную рулевую рейку на автомобиль или нет, а в том, что можно ли её отремонтировать. Если есть деформации и трещины на корпусе, то её экономически не целесообразно ремонтировать.
Отремонтированные в нормальной организации рулевые рейки вполне нормальны для эксплуатации и на них дают гарантию.
Есть еще один вариант - приобрести восстановленную в заводских условиях рулевую рейку. Цена немного подороже, чем после ремонта в российском СТО.
Такую восстановленную рулевую рейку пару раз устанавливал на свои автомобили (Alfa Romeo и Citroen). Претензий никаких.
Успехов и следующий раз указывайте данные об автомобиле. :)
Автомобиль продан.
#274 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Meriva B ACTIVE 2013 A 1.4 XER, 74 кВт / 101 л.с., 5-МКПП
Отправлено 14 Январь 2017 - 09:55
эгур продолжает хандрить в мороз, хотя после стоянки день в тепле, заработал в -30, но на следующий день опять перестал. Дойдут руки отдам электрикам нормальным посмотреть, а пока нашел 2 варианта на ебее, один наш, второй от астры и зафиры, с виду похожи, но ценник разный, может кто подсказать по совместимости?
http://www.ebay.com/...=item483e516d0f
http://www.ebay.com/...=item58c636c466
Сообщение отредактировал alexdemon666: 14 Январь 2017 - 09:55
#275 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 14 Январь 2017 - 11:59
lexdemon666
На наш автомобиль устанавливается насос гидроусилителя TRW JER 154.
Как вариант найти организацию по ремонту ЭГУР.
Автомобиль продан.
#276 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 010
  • Интересы:Разные
Отправлено 14 Январь 2017 - 12:39
@alexdemon666
Если  после отогрева в теплом помещении начал работать, а в -30 перестал логичней предположить  что что-то с залитой жидкостью не так?
Сообщение отредактировал K S M: 14 Январь 2017 - 12:52
#277 alexdemon666
alexdemon666
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 Январь 2017 - 19:42
жидкость доливали, надо думаю сам усилитель разобрать, где-нибудь влага попадает на контакты
тут один человек писал, что из-за попадания влаги какие то элементы(резисторы вроде) крякнули, но у меня пока через раз, но работает, скорее всего влага
JER 154 на ебее 41000, все не 70 как на экзисте
  • maa49 сказал за это спасибо
#278 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 19 Февраль 2017 - 16:28
Сегодня утром при осмотре увидел небольшое запотевание в районе хомута бачка рабочей жидкости ЭГУР. Сигнализаторы никакие не горят, рулевое управление работает в штатном режиме.
Когда потеплеет, осмотрю: бачок; хомут (на предмет целостности), фиксатор выпускного шланга (на предмет затяжки) и выпускной шланг (на предмет целостности).
Вопросы:
1. У кого-нибудь был такой случай? Если да, то что предприняли?
2. Кто-нибудь знает каталожные номера уплотнительного кольца бачка рабочей жидкости ЭГУР и фиксатора выпускного шланга? Вдруг придется заменить.
Автомобиль продан.
#279 K S M
K S M
  • Cообщений: 1 010
  • Интересы:Разные
Отправлено 19 Февраль 2017 - 19:33
@bsn-s
Ну и что у меня тоже на бочке ЭГУР имеют место быть отпотевания. Главное в нем жидкость - уровень,  её состояние и отсутствие следов подтекания.                                        Если машина работает не стоит ей мешать работать.  Посмотри   http://voltag.ru/catalog/list/f2-172/
 http://astraclub.ru/...дел-ЭГУР/page22
Про жидкость в FAQ
Сообщение отредактировал K S M: 19 Февраль 2017 - 19:58
#280 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 20 Февраль 2017 - 06:33
Жидкость в норме. Про ЭГУР и его ремонт вопросов нет. Просто хочу найти производителей и каталоги ремкомплектов для ЭГУР (уплотнители, сальники и т.д.).
Автомобиль продан.
