Подскажите по датчику хх
Сообщений в теме: 62
#41 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 19:06
Цитата(terrorist @ 22.9.2012, 15:04)
С паяльником у меня проблемы(((Нашел разборку, на след. неделе поеду попробую у них поменять шмхх и датчик дроселя, шмхх от ваз 2110 в магазине сказали не подойдет там шток другой, а шток переставить я сам не смогу у меня там все завальцовано. Как чистить сам моник случаем нет в факе, а то был у меня печальный опыт с карьбюратором вазовским (неделю где то парился с ним) решил почистить, я так его и не собрал и из за этого у меня наверно фобия выроботалась, на карбюраторы не подхожу к ним. Чтобы моник чистить его полностью снимать надо?
#42 Крашер
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 21:10
В ФАК-е ... - уж очень часто s@y_bb давал ссылку на это: как почистить моновпрыск.... Я ему и прилепил. rolleyes.gif - http://forum.opel-cl...p...st&p=791825 ...
#43 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 22:11
при движени в накат и глохните.... датчик скорости. его крутит трос. он как в вектре а на приборке .авто сразу не должно сбрасывать обороты. через пару секунд. и не менее 6 км\ч.
по шрхх.... их два у ваза один с моника на ниву другой с ваза 2110. конусы на них разные . у одного из них шток идентичен вашему.
дпдз тоже.
датчик скорости можете поставить на коробку. их два вида с круглым и с квадратным разъемом .просто провода выводите и все. трос накручивается сверху.
моник помойте карбклинером .внутри там вам делать нечего! пока не нажили проблем с колечками форсы и регулятором даления или еще чего.отмывайка мотора в распылителе прекрасно вымывает сверху все подчистую.чтоб лезть в моник нужно иметь комплект новых прокладосов.
Цитата(mishania @ 22.9.2012, 20:06)
в сам моник лезть незачем. вам парит мозг либо отложения штока шрхх либо окислилась плата т времени внутри д скорости или его контакты.
проверьте свой шрхх. возьмите зарядку на 6 вольт от телефона. и лампочку 6 вольт 0.3 ампера.там 4 вывода. ABCD. к ac минус к bd по очереди плюс через лампочку . смотрите за ее свечением. как тусклость преобрела яркость. значит направляющая штока разбита и ловит клина. шток пересаживается при вкл зажигании и скрепке в диагностическом разъеме. но не советую ....если на одной детали выработка тона другой она тоже есть. чудес не бывает. с нексии эсперы вроде идентичен.
Сообщение отредактировал alextiger: 22 Сентябрь 2012 - 22:17
#44 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: astra f c14nz
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 08:58
Нашел у нас разборку в субботу поеду буду менять все по кругу и смотреть что не так, сегодня ехал на работу и машина заглохла(((пытался завести пошел дым из под капота, думал перегрел хотя температура ровно Изображение 90, открыл капот дым шел из коробки где находится воздушный фильтр, методом исключения понял что воздушный фильтр дымить не должен получается что дымило из моника, дым на запах примерно как ацетон, постоял мин 5 завел только с перегазовкой, проехал км 10 и все как обычно падают обороты но не глохнет 400-500 держит , с горе-пополам добрался до работы. Кстати утром загорелся джекичан Изображение на работе уже скрепко-диагностикой поймал 13 и 44 ошибки я так понял это лямбда, может быть у меня весь этот цирк с оборотами из-за лямбды?
#45 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 10:55
Ну, право, не знаю, как можно упустить было такой момент. 2 гиганиских болта под крестовую отвертку, отворачиваются легко, за 10 сек сбрасывается крышка моника и смотрим откуда дым и почему.
— Можно баночку будущего?
#46 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:10
Так и сделал, но все уже развеялось.
#47 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 12:39
А из-за чего оно произошло не понимаю, может действительно из-за лямбды неправильное смесе-образование?
#48 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 00:41
Вроде это должно быть преждевременное зажигание при незакрытых впускных клапанах.
#49 Крашер
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 01:10
Совершенно верно, раннее зажигание.
Могу предположить одно: ремень ГРМ установлен со смещением... Чтоб компенсировать - установщик ремня "накрутил" трамблёр до полной *опы... blink.gif
#50 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:51
данные ошибки так же могут косвенно указывать на несохраненные ошибки 21 22 дпдз
и ошибки 33 34 дотчика разряжения... соответственно 13й и 44й вследствии несохранения перечисленных ошибок в памяти и переходе системы на усредненые параметры по дпдз и датчику разряжения.
неисправность лямбды как правило так себя не проявляет и ее нерабочее состояние скорее приводит к обогащению смеси, вялому разгону и быстрому достижению рабочей температуры ож двигателя.
предварительно проверить метки на ремне грм как указали выше!
http://forum.opel-cl...o...2470&st=100 и далее
Сообщение отредактировал alextiger: 28 Сентябрь 2012 - 08:56
#51 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 09:38
Так я уже на этом ремне тыс 20 проехал и все было в норме, посмотрю завтра метки сегодня не дойду до гаража спасибо
#52 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:42
иногда банальный маленький камушек нечаяно попав сзади за кожух может привести к перепрыгу зубиков на ремне грм.
#53 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 10:31
Поменял на выходных, взял на разборке саму железку (не знаю как по научному называется Изображение ) где находится дросельная заслонка, рхх, и датчик дросельной заслонки (брал все в куче не раскручивая), и все как рукой сняло обороты идеальные пока нет намеков чтобы плавали хотябы на 100об Изображение , но машина стала туповата Изображение , начала думать при старте с первой передачи, тоесть ей теперь надо тыс 2 об чтобы нормально выехать на перекрестке до этого хватало от 1000-1500 , думаю может поставить обратно свой датчик дроселя?
#54 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:00
как гласит старая поговорка шабашников - ..*** думать -пробовать надо .. ar.gif az.gif
Предупреждение:
lavista поаккуратней в выражениях
#55 twink
twink
  • Cообщений: 95
  • Интересы:Фантастика... ;)
  • Автомобиль: Астро-эФ и Гэ. c16nz\x16xel
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 17:48
http://vk.com/bad__boy_vk
Я просто учусь.
#56 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 18:03
поставь дпдз. скорее всего гнездо куда шток упирался разбито в старом корпусе, уже говорил про это как-то. м еще покататься надо немного. пусть эбу привыкнет. скрепку в диагностический разъем и погазовать немного. возможно ошибка зависла. когда что-либо снимали разъемы с датчиков .
#57 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 01 Октябрь 2012 - 23:55
Предупреждение:
пардон ! blink.gif просто глубина сказаного иначе слабо передается , но постараюсь не выражатся wacko.gif
#58 terrorist
terrorist
  • Cообщений: 61
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 11:50
Тоесть скрепку на то место когда считываешь ошибки вставить, со вставленой скрепкой завести и погазовать? Если заведу со скрепкой там не че не сгорит?
#59 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 13:20
шмхх будет вжикать самонастраиваться немцы ж не дурные делать шо б шото сгорело у бюргера оотго шо он машину заведет а скрепку не вытащит ai.gif
#60 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 13:58
Вот газовать как раз не надо. Вообще педаль не трогать (если не глохнет конечно)
