Сообщений в теме: 3764
#421 Guard
Guard
    Пожизненый опелевод
  • Cообщений: 2 400
Отправлено 10 Сентябрь 2012 - 09:26
Цитата(Denis 989 @ 9.9.2012, 17:55)
У кого есть АСТРА1.4ТУРБО какой расход? я на своей 5000 накатал расход не меняется((( 10 ТАК И ХАВАЕТ((((( ПОДЕЛИТЕСЬ
у меня расход 11,5 по бортовому показывает. езжу по разному. пробег около 4000
#422 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 11 Сентябрь 2012 - 11:29
А у меня 7,3-7,5 на 1,6 атмосфернике, как пробег за 10тык перевалил, какбудто второе дыхание открылось, только дави, а по началу тупил безбожно.
Чтобы узнать реальный аппетит Вашего авто на показания БК пологатся не стоит, он считает лиш общий усреднённо-накопительный расход.
Нужно заправится под горлышко, обнулить показания суточного пробега, после поездки опять залить под горлышко, и поделить километраж на количество долитого топлива, так мы получим истиный расход. Для чистоты эксперемента, процедуру нужно повторить раза 3.
#423 warl
warl
  • Cообщений: 38
  • Автомобиль: Opel Astra J A14NET
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 09:45
1. После простоя машины 2-3 дня появляется свободный ход у педали тормоза, она становится на много легче, но через некоторое время это проходит, особенно если посидеть по понажимать немного. Это нормально явление? Из-за чего это происходит?
2. Озадачился покупкой зимней резины. Думаю нужно ли диски (литье\штамповку) покупать так же или перебортовываться каждый раз при смене. Какие плюсы\минусы? Подскажите, пожалуйста, опытные автомобилисты Изображение
#424 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 13 Сентябрь 2012 - 09:58
Это потому, что усилитель тормозов у нас вакуумный, а вакуум создаётся только при работающем движке, при простое соответственно взятся ему неоткуда, поэтому педаль становится жосткой, если поставить ногу на педаль тормоза не работающего автомобиля не нажимая, и запустить двигатель, Вы почувствуете разницу.
Да никаких, за исключением более быстрого износа внутренних краёв покрышки при перебортовке.
Всё зависит от толщины кошелька владельца, и желания. Если Вы купили машину на долго, конечно будет удобнее иметь два комплекта резины в сборе.
#425 warl
warl
  • Cообщений: 38
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 12:22
Я имел ввиду, что при включенном двигателе после длительного простоя машины педаль тормоза становится намного мягче, а при выключенном -- да, дубовая. Но через некоторое время езды и торможения -- все становится как раньше.
Еще один вопрос новичка:
Нужно ли ставить машины на ручной тормоз при автоматической коробке передач? Или хватает просто поставить автомат на паркинг? Если нужно, то почему\для чего...
Сообщение отредактировал warl: 14 Сентябрь 2012 - 12:22
#426 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 15:28
Вот этого я Вам не скажу, у меня никогда небыло автомата, но рассуждая логически, если ручной тормоз есть в авто с АКПП, значит он нужен, он блокирует задние колёса, коробка передние.
#427 ВовВовыч
ВовВовыч
  • Cообщений: 313
  • Интересы:парашюты,внеаренный лазертаг,3D печать
  • Автомобиль: Astra J a16xer AT'10
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 23:21
Цитата(warl @ 13.9.2012, 10:45)
2. Озадачился покупкой зимней резины. Думаю нужно ли диски (литье\штамповку) покупать так же или перебортовываться каждый раз при смене. Изображение
А что,дилеры при покупке уже и не предлагают комплект зимний подешевле?Нам сразу предложили,а после фразы,что в инете на 10к дешевле их так-же легко и скинули))ИМХО на зиму штамповка получше будет-сколько раз уже под снегом умудрялся схватимть такую фигню,что литьё-бы поконол в хлам(
Зато я видел ваше небо
С его обратной стороны...
#428 владислаф
владислаф
  • Автомобиль: opel
Отправлено 14 Сентябрь 2012 - 23:57
Цитата(grefon @ 11.1.2011, 18:52)
Был в салоне сидел понравились но думаю потом надоест эта подсветка постоянная и акум сажает
1. Какие лампы там стоят, диоды? сколько потербляют?
2. можно ли выключить подсветку через настройки?
что может быть, ездила ездила и резко перестала даже заводиться?? предположительно топливный насос, топливо поступает но она всёравно не заводится) может что посоветуите?
#429 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:05
Для начала заполните профиль полностью, укажите код двигателя и кпп, без этого сложно делать каието выводы.
#430 razh
razh
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Была astra H,сейчас astra J 1.6 LET АКПП Cosmo Premium
Отправлено 15 Сентябрь 2012 - 15:51
Четыре зимы ездил на родном литье,как новое!!!Зима 16,а лето были 17.........
#431 _Konstantinoff
_Konstantinoff
  • Cообщений: 606
  • Автомобиль: AstraJ 2.0TDI'12 е404нв + AstraJ 1.6T'11 р404нв + Corsa 1.4'08
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 13:53
warl,
Советую ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить на ручник, т.к. если этого не делать, то появляется выработка на фиксаторе (блокираторе?) АКПП (такой металлический штифт. На механике как раз ручник не обязателен.
Исключение - когда точно знаете, что ставите машину надолго (несколько суток) в мороз. Тогда возможны проблемы с примерзанием колодок. В таком случае советую ставить без ручника, но на как можно более ровную (горизонтальную) поверхность
+100500. Всё с литьём в порядке после зимы.
#432 Almas
Almas
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: opel astra J 1.6/115 MT
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 13:55
Всем привет.купил астру джейку в апреле,чтобы не ждать машину в очереди,взял из того что было в салоне,комплектация космо,1,6 атмосферник,и пожалел лишь обо дном,что нет адаптивного ксенона,т.к. до этого имел опыт ездить на машинах с ксеноном без него в дождливую погоду или сумерки оч. тяжело.хотел бы спросить у форумчан:ни у кого нет опыта по замене галогеновых фар на ксеноновые?
#433 Амбр
  • Cообщений: 32 792
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 14:37
Almas, это колхоз. Не стоит этим заниматься. Получить адаптивный ксенон простой заменой лампочек все равно не удастся, а вот встречных можете слепить с такими делами. Если же хотите получить оригинальный адаптивный ксенон, то не думаю что цена оставит Вас равнодушным. Стоимость подобной переделки может достигать 200 000 руб.
#434 Almas
Almas
  • Cообщений: 12
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 15:02
я имею ввиду замену фары полностью на ксеноновую,не обязательно чтобы был адаптивный ксенон,просто фара с линзой,узнавал,фары можно купить в пределах 25 т.р. с лампами и блоками розжига
#435 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 15:57
Almas, это неоригинал, китайского производства, и коли Вы всё для себя уже решили, так полный вперёд, ставьте, потом отпишитесь с подробностями и фото, в FAQ добавим.
#436 -GRom-
-GRom-
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra J A16XER
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 21:00
еще один вопрос начинающего автолюбителя. необходимо уехать на 1-1,5 месяца, нужно ли при этом производить какие либо манипуляции с автомобилем. авто стоит в гараже.
#437 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 21:49
Если гараж надёжный, охраняемый, и исключает попытку угона, можно снять клемму.
Если нет, то просто поставьте на охрану штатным ключём, акб за время вашего отсутствия полностью сесть не успеет, но после возвращения может потребоваться его дозарядка.
#438 tigramelkii
tigramelkii
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Astra J, Astra G, Honda Accord.
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 23:31
хочу себе поставить ящичек (номера 10-14)
с номером 13 возник вопрос
что брать?
22 65 208 или 22 65 206?
у меня обыкновенный, европейский левый руль. посоветуйте..
#439 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 06:09
22 65 208 видимо, л.с и п.с это левое или правое сиденье наверное.
#440 Харм
Харм
  • Cообщений: 1 559
Отправлено 18 Сентябрь 2012 - 08:26
краткая статистика по показателям остатка ресурса моторного масла
дата. пробег. % ресурса
07.04.12. 1183. 86%
20.04.12. 2000. 80%
28.06.12. 4000. 65%
12.07.12. 5000. 60%
24.07.12. 6000. 55%
26.07.12. 7000. 50%
30.07.12. 8300. 46%
19.08.12. 9000. 42%
15.09.12. 10000. 35%
как то так. не забываем проверять остаток ресурса масла. ибо по заявлениям официалов, выход из строя двигателя при нулевом ресурсе масла, это не гарантийный случай.
