Сообщений в теме: 3764
#2421 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 31 Май 2016 - 12:30
nneeww, тут только можно посоветовать либо самому взять в руки тестер либо контрольку, и искать пропажу, либо обратиться в сервис к электрику. Пропасть мог как + так и масса, но если учесть, что передняя и задняя розетки используют различные линии питания и предохранители, значит проблема лежит глубже. Например в салонном монтажном блоке. Все остальные системы авто работают нормально?
#2422 Opel astra 51
Opel astra 51
  • Автомобиль: Opel astra j
Отправлено 31 Май 2016 - 22:49
Заехал как-то на бордюр... поламал бампер... на осмотре сказали что радиатор кондиционера тоже надо поменять... поменяли официалы.. без проблем по каско.... когда забирал машину ремонтники говорят: заправщик кондиционера сломался, приезжай ч/з недельку... заправим.... Получилось так что я два года проездил... и не заправил... сегодня заправил фрион... система герметична... все нормально ... но кондёр не запускается.... начали мне впаривать на сервисе что надо делать диагностику.... муфта сгорела, компрессор полетел... возможно куча проблем.... (начали парить они) ... один ремонтник сказал что это может быть от того что долго система была пуста и автоматика заблокировала пуск конд. Может у кого-нибудь была такая ситуация??? Просто не хочется платить деньги ни за хрен.... подскажите ЧД?
#2423 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 31 Май 2016 - 23:26
Opel astra 51, да, так может быть. Систему нельзя долго держать пустой и не включать кондиционер. Рекомендуют даже зимой заезжать в теплое место и хотя бы на 10 минут включать кондиционер, чтобы погонял масло. Соглашайтесь на диагностику, это меньшее из зол, зато будет ясна причина, может она банальна и не дорога.
#2424 kostia111
kostia111
  • Cообщений: 62
Отправлено 01 Июнь 2016 - 00:57
два года открытая система
как минимум фильтр осушитель под замену
#2425 nneeww
nneeww
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 04 Июнь 2016 - 10:49
Тестером просмотрел все предохранители, которые только нашел в машине все нормально кроме розеток, т.е. ни на 6 ни на 7 в салоне питание не приходит, попытался найти схемы, нашел только на 7, от него идет на реле запяное в блоке предохранителей и на 29 в багажном отделении, на 29 питание есть, поговорил с электриком он сказал ищи схемы, вот мне бы электрическую схему авто
#2426 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 04 Июнь 2016 - 15:51
nneeww, на гнёздах предохранителей + есть?
#2427 @lex_k
@lex_k
  • Автомобиль: Opel Astra J Sports Tourer
Отправлено 05 Июнь 2016 - 22:56
Как снять дифференциал с коробки f17 не снимая ее?
#2428 nneeww
nneeww
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Июнь 2016 - 23:01
Malay, на гнезда питание не приходит
#2429 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2016 - 12:11
nneeww, тогда качайте Opel TIS 2000 05/2011 116.0D [2011, Multi] (в архиве торрент файл [attachmentid=129448]), там есть схемы.
Либо если умеете обходить блок ру трекера прямая ссылка.
Зы. Первым делом проверьте реле К3 в подрулевом салонном монтажном блоке. расположение элементов МБ
Прикрепленные файлы
#2430 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2016 - 12:40
@lex_k,
Привода откинуть и открутить фиксатор. Поддон снять соответственно.
#2431 nneeww
nneeww
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июнь 2016 - 19:24
Malay, , поменял реле К3 и все пошло, все дело в нем было, а вот еще один вопрос парктроники отключаются через секунду после включения скорости, пишет что парктр.. выключены и дальше сервис, что может быть, предохранители в норме, грешу на провод может отошел где, но пока не смотрел, было что заднюю юбку снимало
#2432 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2016 - 21:22
nneeww, очень часто выходит из строя один из датчиков парктроника, из за разгерметизации например. Нужно визуально осмотреть заднюю часть датчиков на наличие видимых повреждений, нарушений проводки, контакта. Если повреждений не выявите, тогда диагностика.
#2433 alexand25
alexand25
  • Автомобиль: Opel Astra J Sedan 2014 1,4T 6AT
Отправлено 06 Июнь 2016 - 21:58
Здравствуйте всем. При осмотре авто обнаружил в нижней решетке радиатора какую то отлитую форму, похожую на включатель, но не нажимается. Что это и для чего знает кто нибудь? Спасибо
#2434 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:40
alexand25, это датчик температуры забортного воздуха, вставляется с той стороны решётки.
#2435 nneeww
nneeww
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Июнь 2016 - 22:56
Malay, у меня есть подозрение на один и из-за этого вся система парктроника не работает? и что делать менять единичный датчик если это он?
#2436 Malay
Malay
  • Cообщений: 2 354
Отправлено 07 Июнь 2016 - 08:22
nneeww, да, только замена. Попробуйте его отключить.
#2437 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 07 Июнь 2016 - 14:10
nneeww, подключите диагностический сканер и посмотрите на причину ошибки. Чаще всего вы практически сразу поймете куда искать - битый датчик (и какой именно), обрыв проводки или короткое замыкание и где именно спереди или сзади. Зачем гадать, когда можно в разы упростить себе задачу!
#2438 Dmitrich
Dmitrich
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Astra J Turbo
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:45
excl.gif Люди добрые помогите!
Машина Opel Astra j 1/4T Нужна коса на коробку передач. Может кто нить знает номер запчасти или как ее найти БУ??? blink.gif blink.gif blink.gif
#2439 alexand25
alexand25
Отправлено 07 Июнь 2016 - 19:58
Добрый вечер, пишу сюда, так как похожей темы и проблемы не нашел.
Ситуация в следующем - Opel Astra J sedan 1.4 turbo 2014 пробег 8500км, есть ксенон+афл
Езжу постоянно на режите света фар "auto". И вот с месяц назад возникла следующая проблема: в этом режиме на дисплее бортового компьютера постоянно начало всплывать сообщение "Режим автоматического освещения включен" и "Режим автоматического освещения выключен" и так постоянно меняется, при этом ДХО то загораются, то выключаются.
Сначала это проявлялось при езде и при нажатии на тормоз, затем частично от поворотов руля.
При этом, в ручном режиме все ок - либо ходовые, либо включаешь ближний - все работает.
Также в режима "авто", если закрыть датчик света - ближний не включается, а магнитола переходит в ночной режим, датчик дождя работает, проверял на дожде - получается датчик света/дождя рабочий?
Тогда в чем может быть проблема? Звонил дилеру, плхожих проблем они не выявляли.
Делал диагностику авто - ошибок двигателя нет, ошибок АКПП нет, была ошибка рулевого, тормозной системы - обнулили, позже не выскакивало. Была еще ошибка С198 (не нашел в инете).
Ошибок освещения или что то похожего не выявили. Делал у знакомого, функционал оборудования у него не полный, к дилеру ездить далеко (300км).
Помогите кто чем сможет, спрашивайте отвечу, мне нужно разобраться!
#2440 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 08 Июнь 2016 - 20:30
alexand25, смотрите выключатель, по ходу дела он делает мозг Вам.
