grefon
, 11 Янв 2011 18:52
Сообщений в теме: 3764
#2082
Отправлено 11 Июнь 2015 - 09:38
Электросталь, первым делом нужно локализовать звук, хрустит ли это сама педаль в подвесе, (педальный узел, на J он съёмный, пластиковый), либо звук непосредственно в сцеплении.
Попробуйте встаь около стены, что бы можно было открыть дверь водителя, и с открытой дверью послушайте что и где звучит. Либо посадите кого то за руль.
#2085
Отправлено 11 Июнь 2015 - 21:07
Доброго времени суток. Есть проблемка, появился хруст в педали сцепления. Именно хруст, а не скрип, в момент отпускания педали в конце хода. Куда лезть и что потестить чтоб на разводилово не попасть. Спасибо.
Опель еще не изучал так подробно, а вот в калине так хрустел "автонатяжитель" привода сцепления, причем это считалось нормой.
1.6 атмо, МТ, актив+актив
#2090
Отправлено 14 Июнь 2015 - 09:57
А вот в соседнем форуме вообще ужастики пишут :
Всем доброго времени суток. Пролистал вроде бы все темы, но так и не нашел решения своей проблемы. Суть такая - при легком нажатии педали сцепления в первый момент ощущается вибрация, при дальнейшем движении педали вибрация пропадает, когда педаль отпускаю, то в конце хода опять вибрация… Все передачи переключаются свободно, а если по газовать, то вибрация усиливается. Что это? Диск сцепления повело, лепестки, выжимной подшипник? У кого была такая проблема и кто ее решил и как? Механика 1,6 пробег 21000км.
Маховик. Сначала только вибрирация, потом появляется треск при выжимании, а дальше начнет стучать
#2097
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:48
capc, скачайте Opel TIS
либо Chevrolet Europe TIS 02.2011
И тот и другой содержат информацию по диагностике и ремонту вашего двигателя, и ещё много чего интересного.
Образ Chevrolet Europe TIS отлично открывается программой UltraISQ, если не хотите ставить глобал ТИС, запускать программу нужно файлом GMDE_TIS_START.html
#2098
Отправлено 15 Июнь 2015 - 21:54
Malay, спасибо! скачал вот этот http://rutracker.org...c.php?t=3722811. подойдет?
#2100
Отправлено 16 Июнь 2015 - 13:27
прошу совета. Думаю поменять свечи. Однако они по цене кусаются. 500 рублей за свечу. Стоит менять или все же их ресурс позволяет их эксплуатировать больше чем 55 тысяч пробега?
