Вообщем суть вопроса такова,какие могут быть подводные камни при замене этих моторов??
Мой 2ух литровый мотор в последние время начал звинеть пальцами,и было принято решение его доробоотать(турбонадув т3т4) но при этом мне нужно ездить на этой машине по работе.
Поискал по инету 2.2 в итоге нашёл.
Там где покупал я мотор сказали 90 процентов навесного подходит от моего мотора...
Сейчас очень большая проблема встала с управлением мотора
Подойдут ли мои мозги и моторная коса от x20xev на я22xe
Что при этом нужно ещё будет менять??
Впускной ресивер сказали отдадут в ком-те к мотору.
так же сказали что возможно может не подойти выпускной коллектор
Меняем X20xev на Z22xe
unPlay
, 27 Апр 2012 15:29
Сообщений в теме: 2
Отправлено 27 Апрель 2012 - 20:58
мозги не подойдут + если акпп то и блок акпп надо менять, они там общаются шиной can
дросельная заслонка электронная, впускной колектор другой немного, выпускной отличается отсутствием доп подвчи воздуха.
нет катушки зажигания, стоит модуль
проще всю проводку сразу с мотором брать и мозгами, и на панели приборов есть лампочка дополнительная
еще стоит две лямды , выхлопная система немного другая, 2 резонатора
Омега Супер, особенно заднее сидение))
Отправлено 28 Апрель 2012 - 09:18
Всё элементарно, ставишь все датчики, коллектора и пр. со своего мотоора, соответсвенно мозги и проводку родные оставляешь, работать будет. Единственное, есть какая-то заморочка с шестернями распредвалов, одна из них на 2,2 отличается, надо будет с чумотека переставить, чтобы ДПРВ мог работать.
Сообщение отредактировал Astranaft: 28 Апрель 2012 - 09:18
