Давит масло/течь масла, сальник коленвала и распредвала
Сообщений в теме: 178
#161 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2016 - 17:53
111111, ну как бы логично - у Вас же 16-ти клапанник? Распредвалов 2, вот и 2 передних сальника на распредвалы Изображение .
#162 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Март 2016 - 18:40
Тут стоит рассмотреть сначала прокладку клапанной крышки, сальники распредов на течь можно проверить сняв кожух ГРМ, там много станет понятно.
#163 kep
kep
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: astra Z18XE
Отправлено 07 Март 2016 - 19:10
Если дело дойдет до сальников то, распредвал 35x48x7 номер 0636841; коленвал 26х42х8 номер 0646816 это номера оригинальных запчастей. Из не оригиналов обычно приобретают corteco,elring,reinz. Что покупать решать тебе. Ну и конечно чтобы выявить причину течи масла надо снимать кожух ГРМ. Удачи.
Сообщение отредактировал kep: 07 Март 2016 - 19:11
#164 111111
111111
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Astra G 2001 Z14XE 1.4 16v
Отправлено 07 Март 2016 - 20:32
думаю все же коленвал. так как Бачок гура весь в масле
поменял недавно. все норм, эт не она
#165 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 07 Март 2016 - 20:46
а это 96101490 GENERAL MOTORS Сальник коленвала передний разве не то?
#166 kep
kep
  • Cообщений: 65
Отправлено 07 Март 2016 - 21:02
И это то. У каждого производителя свой номер.
#167 Анатолий13
Анатолий13
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Astra G 2001 1.4 Z14XE Caravan
Отправлено 07 Март 2016 - 21:36
111111,
Я не видел как у вас масло гонит, менял у себя буквально 3 недели назад передний сальник коленвала. В принципе уже об этом написали, повторю. Было все в масле внизу, с правой стороны. До кучи, еще чистил гидрики. Поэтому не заморачивался и покупал сразу сальники коленвала и распредвалов. В итоге оказался выдавленным сальник коленвала. Сумма копеечная, основная часть ушла на ролики и ремень ГРМ. Вот они дорогие. В итоге 3 сальника, прокладка крышки клапанов, 3 ролика и ремень ГРМ встали мне в 5100.
Сообщение отредактировал Анатолий13: 07 Март 2016 - 21:55
#168 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 08 Март 2016 - 00:02
Цитата(Анатолий13 @ 7.3.2016, 21:36) Просмотр сообщения
111111,
у меня в масле насос гидрача и правая половина защиты. и немного черноты возле термостата
#169 111111
111111
  • Cообщений: 279
Отправлено 30 Март 2016 - 20:49
поменял сальник колевала и распредвалов.. Течь продолжается... Какие еще могут быть варианты? В районе сальника коленвала все сухо. Прокладка маслянного насоса?!
Сообщение отредактировал 111111: 30 Март 2016 - 20:50
#170 kep
kep
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Март 2016 - 21:32
Гадать где течет масло, не видя предмет обсуждения ,можно еще месяц а то и больше. Я предлаю Вам снять защиту и помыть двигатель чтобы блестел как у кота......... , затем прокатиться километров несколько, заехать на подъемник и внимательно все осмотреть. 100% вы найдете место протечки. Чудес не бывает.
#171 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 30 Март 2016 - 22:12
Поддержу kep. А еще лучше по пыльной полевой дороге пролететь. На пыли вообще прекрасно видно свеже потекшее по вымытому двигателю масло.
#172 Крашер
Отправлено 30 Март 2016 - 23:42
111111, я в своё время тоже менял всё подряд... Но вот в последствии - выяснилось, что основная протечка была не с двигателя, с гидроусилителя.
Я даже фотографии с "галочками" масляными выкладывал где-то...
И вообще, с протечками масла всё очень уж неоднозначно...
Поменял лямбду... А, через неделю - разъём датчика был полностью заляпан маслом. Но ведь он - впереди, перед двигателем. Всего-то, небольшая течь заднего сальника коленвала и всё пространство под капотом слева - заляпано маслом.
#173 sd007z
sd007z
  • Cообщений: 518
  • Автомобиль: Opel Astra G 2000 x14xe MT
Отправлено 31 Март 2016 - 08:55
Всё таки там с рейки было?
#174 Крашер
Отправлено 31 Март 2016 - 19:13
Нет, рейка в порядке. На самом бачке ЭГУР - самая нижняя трубка - гайка открутилась и оттуда вылился почти литр. Уж как ЭТО попадало вперёд - одному... богу завихрений известно... Но факт, что при НЕТЕКУЩИХ сальниках двигателя и герметичных прокладках маслонасоса, клапанной крышки и поддона картера - масло, подтекающее из самой нижней и самой ... "задней" точки подкапотного справа - масляные брызги-потёки чуть ли не на капоте спереди были. Хотя ремни при том - привода допагрегатов и ГРМ - оставались сухими.
#175 физик
физик
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: OAF=Cc 1996, x16xel
Отправлено 25 Апрель 2017 - 16:44
прокладка под насосом, вот так она выглядит..
Вот пожалуй мой случай.
Побежало масло между блоком и насосом.
Прокладка треснула.
Подскажите пожалуйста номер прокладки.
Говорят, что должна быть железная.
А у меня стояла плотная тонкая хрупкая.
Подскажите чем заменить заводскую?
Проблема в том, что там идёт канал с маслом под давлением.
Зачем так не надёжно фирма сделала, непонятно.
Сообщение отредактировал Крашер: 29 Апрель 2017 - 00:12
Opel Astra F=Cc 96г
двигатель x16xel
#176 Лилия1990
Лилия1990
  • Автомобиль: Opel Astra J
Отправлено 14 Июль 2017 - 22:54
Течёт масло с крышки там где заливают масло((((( не было такой проблемы за два дня нарисовалась в первый день были маленькие потеки , во второй течёт сильно((((IMG_4180.JPG IMG_4183.JPG IMG_4188.JPG
Сообщение отредактировал Лилия1990: 14 Июль 2017 - 22:58
#177 Крашер
Отправлено 15 Июль 2017 - 18:52
@Лилия1990... кажется с этой проблемой Вам надо-бы вот сюда.
Ибо в нашей "ветке" - Астра-ДЖИ таких моторов точно не наблюдается. И, подсказать что-то вряд-ли сможем.
#178 slava87
slava87
Отправлено 17 Февраль 2021 - 22:00
Начало обильно течь масло. Что может быть?
Видео
#179 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 17 Февраль 2021 - 22:50
@slava87 так зеркальце с фонариком и вперед. Там судя по всему, не сложно будет найти откуда истекает этот Ниагарский водопад
