Расход топлива
Сообщений в теме: 219
#81 Zhanna3107
Zhanna3107
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Sintra
Отправлено 20 Февраль 2013 - 12:24
Цитата(ESSA @ 20.2.2013, 9:53) Просмотр сообщения
Ого! Как авто в движении?
Машина работает стабильно, комьютерная диагностика показала идеальную работу двигателя, не выдаёт никаких ошибок. Рычания нет. Если притянуть за уши, то иногда на холостых плавают обороты (было пару раз на светофоре) но в разумных пределах 0,8-1,2 flag.gif
спасибо за предположительный перечень. Кое -что уже исключила, остались форсунки, свечи, термостат. Поеду донимать мастера aw.gif aw.gif aw.gif
#82 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 20 Февраль 2013 - 13:52
Приветствуем новичка, Вы Жанна от куда? Походу в сервис полюбому надо Вам, т.к. такой фактор может влиять по многим причинам, даже если лямда зонд был бы не исправен, такого расхода не могло быть....может обратка засорилась, может датчик х.хода врет, зажигание.......
#83 19731951
19731951
  • Автомобиль: синтра
Отправлено 20 Февраль 2013 - 22:10
чем промыть фильтр грубой очистки топлива
Сообщение отредактировал 19731951: 20 Февраль 2013 - 22:14
#84 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Февраль 2013 - 00:13
#85 Zhanna3107
Zhanna3107
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Февраль 2013 - 00:34
Цитата(forummen @ 21.2.2013, 0:13) Просмотр сообщения
От лампочки до лампочки. Заливаю 20 литров, их хватает на 86-90 км
Я из Минска. Машину приобрела 2 месяца назад в довесок к Меседесу А 170. Планирую ехать на ней на море 1500 км в одну сторону. 10 лет ездила на Хёндай Лантра. Маловатенько места стало. В Синтру влюбилась через 3 дня езды. Только немного надо подделать, но главное - расход. Предыдущий хозяин не заморачивался (бензин оплачивала фирма) Заранее буду благодарна всем за советы опытных синтроводов (муж далёк от техники)
#86 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 21 Февраль 2013 - 00:57
Как уже было написано - на компьютерную диагностику . Потому , что причин много , при этом и менять нужно много . А это деньги . Если грамотные сервисёры сделают диагностику - я уверен , что и менять нужно будет меньше и денег потратите меньше .
Основное , при повышенном расходе топлива для наших авто - это лямбда-зонд , датчик температуры всасываемого воздуха , дроссельная заслонка , подсос воздуха . Удачи !
#87 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 21 Февраль 2013 - 08:45
Сообщение отредактировал TRICH: 21 Февраль 2013 - 08:46
#88 ОСВ78
ОСВ78
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 26 Февраль 2013 - 15:52
Цитата(evgenic4 @ 7.3.2012, 21:24) Просмотр сообщения
балонна(62 л.) хватает,в среднем,на 450-550 км.это очень средний расход,зима-лето,трасса-город,пустой-груженый,прогревы по 40 минут.за 1,5 года наблюдений.
зимой 14-16 газа по городу за городом 11.5 сколько на бензине не знаю
#89 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Опель Синтра 97 2.2 бенз
Отправлено 14 Март 2013 - 21:00
что будет с раходом если отключить лямда зонд?
как проверить датчик температуры всасываемого воздуха?
#90 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 14 Март 2013 - 22:03
Расход будет 20 литров, и это без учета зимнего прогрева машины.С прогревом все 25.
#91 vadim72
vadim72
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: opel omega caravan , opel sintra 2.2 бенз.
Отправлено 15 Март 2013 - 06:33
у меня без лямбды было по городу 14, после замены особо и не понял, примерно столько же
и осталось, только лампочка перестала гореть
#92 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 22 Март 2013 - 00:24
Многовато для газа едь на диагностику.
#93 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
Отправлено 22 Март 2013 - 23:48
Проверил на 6 литрах без лямды проехал 24 км с прогревами зимними от лампочки до лампочки. Предположение, что без лямды по заводской программе будет чуть больше нормы не оправдалось.
Вернул лямду назад и вышел на 12-13 зимой с прогревами.
Еще заметил, что выключить зажигание и включить его, как только загорелась лампочка топлива, то она потухнет.
#94 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 30 Март 2013 - 22:04
недавно заметил расход газа стал увеличиваться с 12постепенно до 20 дошло и что странно тяга уменьшилась,компресию замерил норма,прозвонил тестером высоковольтные провода и тут нашлась причина 1 цилиндр пробитый провод,2 цилиндр почти на подходе сопротивление высокое,остальные 2 в норме,заменил и о чудо ar.gif средний расход 12,6 газа на 100 км,причем двигатель не троил работал ровно
#95 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Апрель 2013 - 19:45
Чтобы не соврать скажу откуда взял цифры.
2.2 бензин. нету кондиционера, при трасе без света из потребителей только музыка негромко.
обороты держал 2500-2900 т.е. 90-120 км.ч
масло фирменое ГМ синтетика, двиг ваухал только заменил
раход по городу еще со снегом был с прогревами и короткими проездами 13 литров
а по трасе 6,5. Может такое быть?
Откуда взял цифру. Загорелась лампочка перед заправкой. Ехал спецально на лучшую по отзывам в БЕларуси. Залил 50 литров. Когда приехал назад на одометре было 560 км накручено. И осталось чуть больше, чем обычно по городу расходую. Примерно 14 литров .
Получается 6.5 расход чисто по трасее. Как так вышло? Должно 8 быть.
#96 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:24
Проверять нужно от горла до горла, а не по лампочке.
#97 мел
мел
  • Cообщений: 150
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2 i
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:33
У меня трасса (от горла) 7-8л. думаю на белоруской дорожке и такого результата можно добиться. Это не трасса СПБ - Москва по которой я езжу.Город у меня 12-14л.
#98 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
Отправлено 14 Апрель 2013 - 23:14
я при подсчетах учитываю неточность лампочки + постоянно посматриваю за делениями шкалы. Даже с учетом погрешности выходит тоже результат меньше 7 литров бензина. Самое интересное, что в пути переодически загорался и гас чек (есть оп-ком) с ошибкой 13 лямбды.
Стиль вождения очень плавный почти не слазя с пятой. Обороты за 3000 не выходили. Если у людей есть 7 литров то выходит возможно.
А еще давление в шинах. Специально немного больше нормы сделал. И снял третий ряд сидений. Два взрослых один ребенок и немного багажа. Отсутствие кондиционера и нагрузки на бортовую сеть (по возможности стараюсь в светлое время делать дальние поездки). Видимо совокупность этих факторов выдала такой расход.
Белорусские дороги очень сильно разочаровали по весне. Местами сильнейшие глубокие и продолжительные выбоины по обе стороны дороги. Апельсины (дорожники в оранжевом) что то пытались починить, но на обратном пути разницы не почувствовал.
Сообщение отредактировал holyteaclub: 14 Апрель 2013 - 23:27
#99 Zhanna3107
Zhanna3107
  • Cообщений: 8
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:07
Ура, я нашла причину огромного расхода! Теперь не 23, а 7,5 по трассе! Причина - банальна и дешево обошлась, микротрещины в воздушном патрубке.Обнаружила в дороге, перемотала изолентой, резко упал расход. Изображение
По поводу дорог-согласна УЖАС. Не припомню такого кошмара на Белорусских дорогах
#100 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 16 Апрель 2013 - 08:06
..это временное устранение, изоленты может уйти достаточно много если так устранять и уже выльется в энную сумму....воздушный патрубок под замену однозначно.
