Диагностика Синтры
Сообщений в теме: 70
#61 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Май 2014 - 18:50
У тебя случаем обманка егр не стоит?
#62 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 22 Май 2014 - 21:13
Серёга-мэн
Я тоже обратил внимание на ошибки , которые написал Виктор . У него указаны, ошибка MAF и ошибка EGR . Поэтому , возможно , неправильная работа системы "EGR" влияет на устойчивую работу двигателя на холостом ходу. Это объясняется тем, что на показания датчика расхода воздуха (MAF-sensor) или датчика абсолютного давления (MAP- sensor) оказывает отрицательное влияние неучтенная порция отработавших газов. Если ее мало, то блок управления (ECU) еще как-то, сможет подрегулировать холостой ход на основании показаний кислородного датчика. Но если же объем газов проходящих через клапан EGR будет довольно высокий, то блок управления с этим уже не справится. Может это из-за него ? blink.gif
#63 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Май 2014 - 07:27
Серёг, судя по ошибкам так оно и есть. Сперва надо искоренять ошибку 400 ,тем более что проводка проверялась, датчик подставлялся заведомо исправный а результатов нет.
Кстати да, надо проверить и почистить датчик абсолютного давления он связан с дмрв ,егр и турбиной. Ну и если стоит обманка ( простая на релюхе и диодах) выкидывать её нахрен.
#64 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 23 Май 2014 - 07:41
датчик который на впускном?
я его промывал но не проверял
#65 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 23 Май 2014 - 08:10
и с холостыми все в порядке
#66 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
Отправлено 23 Май 2014 - 08:31
обманок нет.
мне кажется я не правильно проверял.со снятой фишкой)))надо вроде фишку на место
#67 Sint
Sint
  • Автомобиль: Sintra 2.2
Отправлено 09 Июнь 2014 - 08:57
извините, ошибка
Сообщение отредактировал Sint: 09 Июнь 2014 - 09:01
#68 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 09 Июнь 2014 - 09:25
У меня такая ситуация: Начал загораться чек когда автомобиль под нагрузкой едет или на разгоне, сделал диагностику пишет 13 ошибку(датчик детонации), проверил по меткам ГРМ - все в норме, поставил новый датчик детонации. Первый день ошибки не было и ехала и заводилась хорошо, теперь опять все вернулось на круги своя. Где еще посмотреть по ковырять, подскажите пожалуйста!
#69 silvio
silvio
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: sintraХ 2.2 ХЕ
Отправлено 09 Июнь 2014 - 11:27
Таже фигня -ошибка 13 горит чек. Двигатель работает ровно.
#70 valera479
valera479
  • Cообщений: 461
  • Автомобиль: SINTRA 2.2i GLS 1997
Отправлено 09 Июнь 2014 - 15:58
была такая проблема сменил АЗС все в норме ЧЕК не горит.
#71 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
Отправлено 09 Июнь 2014 - 18:12
пробовал менять АЗС толку нет. Я вот тут думаю у меня один какой-то гидрокомпенсатор брякает. Может датчик детонации слышит эти звуки и мозгам дает не верный сигнал?
