Стартер.
Сообщений в теме: 26
#1 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Traviq
Отправлено 23 Февраль 2012 - 07:33
На поворот ключа зажигания стартер никак не реагирует. Может быть сгорел какой нибудь предохранитель или что-нибудь со стартером. Аккумулятор в порядке. Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
#2 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 23 Февраль 2012 - 07:51
если стартер не работает его нужно чинить
#3 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 23 Февраль 2012 - 07:55
Контакты и проводку проверить первым делом. Отвалилось что-нибудь наверное...
BMW X5 3.0d 2006
#4 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 23 Февраль 2012 - 10:17
Переодически бывает подобное! При повороте ключа слышиться легкий щелчок и усе. Скинул клемму аккумулятора, поставил завел. Пока проблему не решал т.к. не часто бывает. Грешу на сигнаху - походу блок помирает...
#5 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Февраль 2012 - 18:44
Проверил все предохранители - все в норме. Проверил все реле (подсоединял напрямую к аккумулятору) все издают характерный щелчок, где находится реле именно на стартер я не знаю. Сегодня весь день искал в интернете подобные темы завтра буду проверять подходит ли напряжение к стартеру и втягивающему реле. И попробую как везде советуют перемкнуть два контакта на втягивающем реле, вроде бы если дело не в стартере то он должен заработать............ Может кто-нибудь подскажет где находится реле стартера чтобы проверить цепь без реле, может быть дело все-таки в нем т.к. при повороте ключа не происходит вообще никаких звуков.
#6 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:41
Ключ в замке легко поворачивается? Заеданий, закусываний никаких не наблюдается? Проблема может быть в контактной группе замка зажигания - достаточно хлипкое место.
Да нет там вроде никаких реле в цепи, только сам стартер...
#7 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
Отправлено 24 Февраль 2012 - 19:46
Ключ поворачивается легко никаких заеданий нет. Вообще небыло никаких предпосылок, все было в норме, вечером поставил машину а утром вот такая хрень.
#8 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 25 Февраль 2012 - 15:55
Шестерня стартера заклинена в зубчатом венце маховика. На моделях, оборудованных РКПП, установите ее на передачу и, потолкав вручную автомобиль, проверните тем самым его двигатель. При первой же возможности снимите стартер и проверьте состояние шестерни и зубчатого венца маховика.
Неисправно тяговое реле стартера .
Неисправен стартер.
Неисправен замок зажигания.
Нарушена цепь включения стартера.
Разряжена АКБ.
Впринцыпе причин не так много, осталось проверить что именно.
#9 olevas
olevas
  • Cообщений: 8
Отправлено 26 Февраль 2012 - 12:20
Всем привет. Разобрал стартер оказалось износисиль щетки, причем не просто износились а рассыпались полностью причем все четыре - торчали одни проводки, как он работал непонятно. Купил щетки (выбрал самые подходящие поразмеру - 150р), подточил, припаял и вот сегодня уже катаюсь. ar.gif
#10 big_bet
big_bet
  • Автомобиль: Opel Zafira, Z16XE, 2002 г.в.
Отправлено 11 Май 2012 - 22:22
тажа ситуация. думали група контактов - нет, не то. разобрали стартер, поменяли щетки - нет то, оказиваеца заклонило бендикс, поцтавили обратно, заработало. через 2 месяца опят то э самое.... разобрали, оказиваецатам какието магниты которие приводят в двиэние бендикс. поменяли, сей час паботает как часы.
Сообщение отредактировал big_bet: 11 Май 2012 - 22:23
#11 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 12 Май 2012 - 18:50
А еще одной из причин быает хреновый контакт провода и минусовой клеммы АКБ. Ключ вставляешь, включаешь зажигание лампочки горят, только в положение пуск - вырубает, стартер не крутит.
#12 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Zafira A 2.2 dti - Y22DTR
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 21:35
У меня такой инцидент: с утра на промёрзшем движке в момент прокрутки стартера АКБ просаживается до10-10,4 V на аналогичном движке у чела 11,5V, эточё значит голову дурит? Щётки стёрлись, бендикс или чего-то другое? Достоверно можно утвердить? (АКБ – новые!)
Планировал стартер на диагностику, но профи по генер., стартерам на СТО говарит что норма просадки АКБ в натуре до 9V ! и диагностика стартера мне не поможет!
И как быть , мойх 10-10,4V недостаточно чтоб завелась моя ласточка! Как только проскакивает 11,2-11,4V схватывает и всё гуд Но для этого маслать приходится пару раз до 8 сек?
Кто подскажет где найти ~+1V для стартера?
p.s. Была потеря на клемах - устранена результат +0,5V но..........
#13 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 17:43
на аналогичном движке ? тоесть компрессия в цилиндрах такая же, давление масляный насос выдает такое же, масло залито такое же, ремень вспомогательных агрегатов испытывает такую же нагрузку. Если да, то двигатели действительно идентичны...
Для запуска необходимо что бы движок набрал определенное количество оборотов (например у меня менее 500 об/мин даже не пытается схватывать. но это когда АКБ уже посажено). Возможно что у тебя что-то со стартером (как вариант уменьшилось сопротивление втягивающего или обмотки стартера и из-за этого так просаживает АКБ).
Если есть возможность то перекинуть другой стартер (можно с аналогичного движка...) тогда по крайней мере можно будет исключить стартер.
#14 Димонbk
Димонbk
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 21:08
А может дело не в этом у меня? сбросил файлы с op-com- а заводки двигла мот кто чё дельное подскажет ???
1- 1-я,2-я попытки
2- 3-я,4-я поехали
3- Старт на горяч. двигле!
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Димонbk: 25 Декабрь 2012 - 21:33
#15 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Zafira AT
Отправлено 09 Июль 2013 - 05:36
Добрый день!
Какие варианты замены втягивающего есть. Какой стартер стоит на z18xe? Сказали что они разных типов и втягивающие разные, так ли это?
#16 Chaknikos
Chaknikos
  • Cообщений: 25
Отправлено 09 Июль 2013 - 10:07
Цитата(vizhuk @ 9.7.2013, 5:36)
Добрый день!
У меня стоит бошовский стартер. Переборку делали в фирме АГС не дорого в районе 2500
#17 vizhuk
vizhuk
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Июль 2013 - 16:18
Перебрать сам хочу, что б 10 раз стартер не снимать хотелось бы сразу знать что стоит. Снизу ни фига не видно не надписей не шильдиков
#18 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 14 Июль 2013 - 17:33
Посмотри здесь правда не помню точно в какой теме (глянь поиском). И втягивающее стартера по моему подбирали на Z22SE. Но всеравно познавательно. Удачи!
НАШЕЛ ЗДЕСЬ
#19 Zafira Y22DTR
Zafira Y22DTR
  • Автомобиль: Zafira Y22DTR
Отправлено 15 Февраль 2014 - 10:56
Всем привет не подскажите что это-просто разъём? Стартер никак не реагирует вроде на этот разъём со стартера провода идут
#20 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Февраль 2014 - 15:54
Через этот разъем (центральная клемма) идет +12 В с замка зажигания на стартер. Так что проверь поступает ли 12 В при включении стартера, ну а в сторону стартера прозвони прибором целостность цепи.
