Ответы бывалых
Виноградный сахар
, 27 Янв 2012 19:38
Сообщений в теме: 1669
#562
Отправлено 24 Февраль 2014 - 18:08
С помощью Tech2 можно сделать http://astra-h.ru/personalisation.html
#564
Отправлено 26 Февраль 2014 - 16:53
Всем привет! Столкнулся со следующей проблемой. Стал заезжать во двор и обратил внимания, что пошел пар из под капота. Припарковался и решил открыть капот. Машина по-прежнему была заведена, но пар не переставал идти. Как только заглушил, пара перестал идти. Причем до того, как заезжал во двор, во время дороги такого не было. Подскажите в чем проблема? Машина Opel Astra Sedan H 2010 года выпуска
#565
Отправлено 26 Февраль 2014 - 17:33
Что-нибудь жидкое (антифриз) попало на горячее. Вот и пар. Антифриз не уходит? Омывайка? Запах? Может банально снег попал, лужа? Когда капот-то открыли, что увидели? А под машиной?
Кстати, пропал также сигнал открытого багажника и не выключенного света. Клемму скинуть надо бы...
Пропал звуковой сигнал включенных поворотников. То есть на панели индикация есть, а звука нет. Сначала раздражал этот звук (как счетчик в советском такси), а сейчас скучаю((( Где искать?
Сообщение отредактировал AlexNS: 26 Февраль 2014 - 17:35
#566
Отправлено 26 Февраль 2014 - 19:05
Антифриз не течет, да и снега нет и луж нет. С омывайкой все тоже порядок. Запах горелого стоит, что под капотом, что в салоне. Снизу тоже все нормально... Когда открыл капот, шел пар, потом машина какое-то время постояла заведенной и все нормально стало. Надеюсь ничего серьезного.
Спасибо большое за ответ!!
#568
Отправлено 01 Март 2014 - 16:42
Клемму с минуса скинул, пять минут покурил. Не помогло. Плюсовую клемму не трогал.
#571
Отправлено 05 Март 2014 - 15:04
Доброго времени суток!Присмотрел себе универсал Opel Astra H!Вот в чём вопрос.на нём нет рейлингов!Можно ли самому поставить как говорится докомплектовать или только на заводе их ставили???Понятно,что и крышу просверлить можно и.т.д.!Вопрос без фанатизма!И понятно,что можно всё только деньги давай! Всем спасибо!!!
#575
Отправлено 08 Март 2014 - 18:49
После ремонта загорелся значок машинка с ключом, тест с педалями показал три ошибки
161300
111606
053003
Буду рад помощи по аргументированию этих ошибок!
P1613 Отсутствует либо неправильный сигнал иммобилайзера Иммобилизатор B-008
Р1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата, Высокое напряжение. Охлаждение двигателя В-013
Р1116 Цепь клапана управления охлаждающей жидкостью термостата, Низкое напряжение. Охлаждение двигателя В-013
P0530 Высокий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
P0530 Низкий входной сигнал цепи датчика давления кондиционера Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха C-009
Смотреть колодки подключения
http://forum.opel-cl...t...st&id=57528
Astra H Caravan 1.3 CDTI 2008г
#576
Отправлено 08 Март 2014 - 23:13
1. Неохота платить сервису
2. Заварить дирочку
Можно крышку картера самому снять, просто всё там. А нет, вру, дальние болтики, которые к ремню грм ближе мне пришлось откручивать при помощи приспособления типа карданчик, он где ключи гаечные в магазине продаётся(я покупал новосибирского производства). И да ещё там два болтика в середине крышки стоят, их открутишь только с удлиннителем максимальной толщины под 1/4 головку- сантиметров 10 его надо. Ну и разумеется головка сама Е10 помоему звёздочка.
Герметик красный нужен ещё не просроченный лучше- помазать когда новую ставить.
Кстати крышку картера не советую варить, у меня не получилось, вернее после заварки опять текло. Лучше купите б/у хорошую. чуть подороже по деньгам, зато верно. И кстати когда покупать будете смотрите чтобы целая была тоже!
рs: болтики сильно не тянуть, когда будете ставить, вообще их по наказу производителя новые нужно.
#577
Отправлено 11 Март 2014 - 16:53
Бывалые выручайте. у меня дизель 1,3 2007 года изитронник, загорает то гаснит датчик АБС, когда горит машина при переключениях начинает дергаться, педалями поработал ошибка 157106, а еще пишет бортовик что не горят задние фонари, но они горят я проверял.????
#580
Отправлено 13 Март 2014 - 22:45
Привет,
подскажите пож-та при разгоне до 2,5 оборотов машну как будто кто то держит, потом выше 2,5 оборотов машна ведет себя очень хорошо и педаль чувствует и движок работает нормально при обгоне.
Я тут на днях обращался к официалам и встретил одного человека который сказал что если авто на гарантии то они могут бесплатно закачать обшивку подскажите пож-та как это сделать авто опель астра н фемели 1,6 л мкпп.
