* * * * * 1 Голосов
[Meriva-B] Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 811
#501 Василич Бежецк
Василич Бежецк
  • Cообщений: 1 397
Отправлено 03 Февраль 2015 - 20:19
MaD YeTTi, Не, ну диагносты у Вас красавцы, ошибки почитали и все, по ходу. А посмотреть цифирьки, чего какой датчик по мере прогрева двигателя показывает, не догадались. Бывает что датчик вроде и работает, но чушь показывает. И ошибки в мозгах при этом может и не быть, ведь он же работает. Только температура 90, а он, к примеру, минус 10 показывает.
Сообщение отредактировал Василич Бежецк: 03 Февраль 2015 - 20:20
#502 Gogma
Gogma
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: Opel Meriva B, 1,7, CDTi, MT6, enjoy , 2012 .
Отправлено 05 Февраль 2015 - 16:40
Вообще-то датчик на стрелку один, на движок другой, а на табло с улицы третий. На шкале будет 90, а компьютер думает, что гораздо меньше или, наоборот-больше и топливо льёт соответственно датчику. Вот двигатель и лихорадит.
Оправдываться — не обязательно. Не дуйся, мы не пара обезьян. Твой разум не поймет — что объяснять ему? Душа ж всё знает — что ей объяснять?
#503 Alexekost
Alexekost
  • Автомобиль: meriva b 1,7 CDT
Отправлено 12 Март 2015 - 16:30
Добрый день! Была такая проблема, выличилась у дилера, заменой топливного фильтра.
#504 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: meriva B 2012 1.7 Disel 101l/s at . cosmo
Отправлено 15 Апрель 2015 - 13:20
всем здравствуйте. мерива 1.7 дизель 101л.с. пр.32000км. подскажите не знаю что за звук. на заведенной машине и при езде с переодичностью в несколько минут появляется дополнительный звук из мотора похожий на обороты двигателя только более свистящий . продолжительность несколько секунд. раньше он тоже был только очень редко. может это турбина так работает.
Сообщение отредактировал дмитрий-к: 15 Апрель 2015 - 13:23
#505 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Апрель 2015 - 15:48
Не хочу Вас обидеть, описание звука у вас очень размытое.
Чтобы не было как в анекдоте:
Мойша, тебе нравится, как поет Паваротти? - Нет. Фальшивит и картавит. - ?! А где ты его слышал? - Мне Изя по телефону напел.
желательно прикрепить аудиозапись.
Opcom, Delphi DS150.
#506 kati07
kati07
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Meriva A17DTC, 6MT, Enjoy, CD400
Отправлено 18 Июль 2015 - 08:18
Добрый день. Мерива дизель 1.7 МКПП пробег 68000 км. Ни у кого не было такой проблемы, подъехал к магазину все нормально работало, вышел не заводится, крутит все нормально. Не слышно насос в баке, утащил к дому, проверил предохранители все в норме. Через день залил 15 литров завелась со второго раза (в баке было до этого около 20 литров). Поехал на заправку до полного вошло еще 20 литров (датчик уровня в норме). Поездив 2 дня опять так же крутит но не заводится (насос не слышно что включается). Ошибку не выдает ни какую. Машина едет без проблем. Фильтра новые.
#507 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: MERIVA B 1.7TD KOSMO 2011г
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 21:20
ПИМ_Ижевск,
Я тоже брал с тест-драйва в феврале 2012( машина август 2011) не жалею, единственно немецкие дизеля шумноватые( до этого была корола). Когда достала плохая солярка( загорался чек-потеря мощности двигателя),приходилось на трассе дать прос..ся, нашел програмиста, перепрошили комп чтобы не видел сажевый фильтр. Потом отсоединили датчики температуры ОГ и давления, выбросили сажевый. Стала ЕВРО-2, зато это другой автомобиль( не ракета, но динамики добавила порядочно. Изображение
#508 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: Meriva B, A17DT, AT, 2012г.
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 18:16
Вопрос. Чем различаются двигатели на 100-110-130 л.с. в конструктивном плане ? Или это всего лишь та или иная настройка "мозгов" ? Возможно ли увеличить мощность двигателя в рамках заложенных заводом-изготовителем ?
#509 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 13 Октябрь 2015 - 13:33
Привет! Как объяснил мне Олег (ник- Дилер), который как раз таки занимается прошивками, двигатели разные и, к сожалению, прошить тот же 101-сильный на большее не удастся... И у немцев до сих пор нет для них прошивок... Но может наши чего-нибудь намутили- только какова гарантия на их мутки (авторитета маловато)?
#510 + 1
+ 1
  • Cообщений: 46
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 21:22
Логично предположить, что да, они всё же различаются и идут под разными индексами. Но что такого изменили и поменяли внутри одного объёма ? Или ради соответствия стандартам Евро понизили мощность и перенастроили выхлоп ?
#511 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 10:42
+ 1, здесь вы вряд ли найдете тех кто вскрывал двигатели A17DT (101л.с.), A17DTC(110л.с.), A17DTS(130л.с.)
Эти моторы выпущены в одно время и в маркировке указана буква "А"- соответствующая Евро-5.
Могу предположить что двигатели отличаются коленвалами, распредвалами, турбиной и мозгами.
Посмотрите на VW Multivan T5 там тоже объем один а варианты от 84лс до битурбо 180лс. Только вот никто не смог из одного двигателя сделать другой. Слишком много деталей разных.
Хотите чипом мощность повысить -это надо Volvo брать и из D3 получить D5.
#512 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 10:14
добрый день. дизельный двиг. пробег 45т.км. подходит ТО 4. но через 2 месяца заканчивается гарантия. вопрос меняют ли свечи на этом ТО4 . если нет тогда все фильтра и масло можно самому заменить. и вобще на каком пробеге меняют свечи накаливания. нареканий по двигателю нет.
#513 Mike93
Mike93
  • Cообщений: 1 018
  • Автомобиль: Meriva 1.4NET
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 18:07
Назначение, принцип действия, условия работы у свечей разные. Не вижу здесь аналогии.
#514 Nickolur
Nickolur
  • Cообщений: 813
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 22:43
#515 дмитрий-к
дмитрий-к
  • Cообщений: 11
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:39
Nickolur. 200т.км. это перебор . прочитав много форумов проблема не в свечах а как их со временем выкрутить они закоксовываются и при выкручивании обламываются.
#516 bsn-s
bsn-s
  • Cообщений: 1 473
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 09:54
Подтверждаю. Со свечами накаливания необходимо быть осторожнее при выкручивании.
Автомобиль продан.
#517 Graver
Graver
  • Cообщений: 1 297
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 18:49
дмитрий-к, если свечки исправные нечего их трогать, а как помрут всегда легко найти сервис с приспособлением и услугой по их выкручиванию.
Ценник раньше был около 2000р за свечку.
#518 kati07
kati07
  • Cообщений: 7
Отправлено 01 Декабрь 2015 - 21:11
Добрый вечер, до меривы была астра караван 1.3 при пробеге 190 тыс. отказали сразу 3 свечи (машина с германии до этого-то информации о замене нет), при замене на первом цилиндре обломилась, так и продал. Без снятия головы точно не исправить.
#519 mxzer
mxzer
  • Автомобиль: astraH/merivaB
Отправлено 29 Декабрь 2015 - 00:21
kati07 У меня та же проблема. На просторах интернета нет ответа на эту проблему. aq.gif
Как вы решили проблему и в чем она заключалась??
Мерива !.7 cdti 60к пробег, 2011г
Не заводится и нет характерного жужжащего звука из бака(насоса подкачки). Но бывает заводится, как ни чем не бывало. Ошибок нет, диагносты не знают в чем проблема.
Где искать ответ. Подскажите!!!
Сообщение отредактировал mxzer: 29 Декабрь 2015 - 00:29
#520 VIKTOR-56
VIKTOR-56
  • Cообщений: 84
Отправлено 04 Январь 2016 - 21:08
Может я не прав(когда в моей Мериве меняли топливный фильтр, не смогли завести пока поочередно не стали ослаблять гайки на трубках подсоединения к форсункам, когда начинала капать солярка закручивали. И так каждую форсунку), думаю стоит проверить хотя-бы на одной, есть ли давление в системе. И еще, возможно ерундит клапан на обратке( он должен держать определенное давление.
