сажевый фильтр
Сообщений в теме: 126
#61 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 05 Февраль 2014 - 00:04
После покупки второго автомобиля Шкоды-Фабии с бензиновым двигателем мы в семъе делаем так: если поездка короткая - едем на Фабие, если дальняя - едем на Мериве. В таком режиме сажевый фильтр дизельной Меривы очищается нормально. Пока он у машины родной.
Сообщение отредактировал Petr_Latvija: 05 Февраль 2014 - 00:05
#62 мукф
мукф
Отправлено 03 Апрель 2014 - 00:22
Добрый день Opel Astra G 1,7 тди 2000.
Подскажите есть ли сажевый фильтр?На наклейке рядом с передним сиденьем нет квадратика с цифрами косвенно указывающими на наличие или отсутствие оного.
Нужна срочно информация.Спс.
#63 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 03 Апрель 2014 - 06:54
мукф, на этом движке сажевого фильтра нет к счастью.
#64 мукф
мукф
Отправлено 03 Апрель 2014 - 14:47
#65 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Astra J 2010y.m. hatchback, 1.7 cdti(A17DTJ) 81 k.w.
Отправлено 28 Ноябрь 2014 - 22:47
Здравствуйте, уважаемые братья-опелеводы flag.gif . У меня возникла такая проблемка, помогите пожалуйста разобраться. После удаления сажевика обороты на холостом ходу при остановке на уровне 760-770 об/мин (д.б. ровно 750) что может быть? Я раньше это списывал (до удаления сажевика) на регенерацию, то что теперь на что? Может мне его неграмотно удалили программно? И еще почему на щупе большой уровень масла? Уж не от прерванной регенерации ли оно там? На фото щуп до того, как я его протер после доставания, и после.
P.S. Автомобиль Opel Astra J 2010 year 1.7cdti (A17DTJ)
#66 Sss60rus
Sss60rus
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: Astra H z13 dth
Отправлено 30 Ноябрь 2014 - 11:05
Astra-vod, Можно глянуть ОП Комом или ТАЧ когда была последняя регенерация,ошибки есть?Уровень масла смотреть через5-10 минут после остановки двигателя.При регенерации обороты двигателя более 1000.Повышенный уровень может быть не только от прерваных регенераций сажевого.
Было ВАЗ 01,ВАЗ 05,ВАЗ 06,ОПЕЛЬ ОМЕГА А,НИССАН АЛЬМЕРА(Япончик), ХЕНДАЙ ГЕТЦ(породистый кореец)
Теперь ОПЕЛЬ АСТРА Н dth ( Чистокровный НЕМЕЦ) ,теперь еще Ховер (чинаТАНК).
#67 Astra-vod
Astra-vod
  • Cообщений: 21
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 20:46
Ошибки на панели не горят. У кого такая же машинка, какой должен быть уровень масла на щупе? Почему тогда обороты чуть повышаются?
#68 Shep
Shep
  • Автомобиль: Astra-H
Отправлено 06 Февраль 2015 - 15:27
Первый раз достаем протираем... у всех он замаслянный намного максимума будет.
Заглушили двигатель, достали щуп, протерли, вставили-достали.
Уровень правильный.
#69 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 12 Февраль 2015 - 23:23
Не забываем подождать минут 10 после того как заглушили и потом замеряем уровень.
#70 aniken
aniken
Отправлено 22 Март 2015 - 17:30
имел опыт с сажевым фильтром. регенирация уже не помогала.пришлось удалить. долго искал где это сделать без проблем. нашел таки . удалили и прошили за 20т. езжу 3 год никаких проблем.
#71 molot26rus
molot26rus
  • Автомобиль: vectra 1.9 cdti
Отправлено 25 Март 2015 - 13:50
добрый день, не нашел нужную тему решил тут спросить, у меня ростет уровень масла в двигателе, первый раз заметил решил что прервал прожиг сменил масло, проехал всего 1000 км опять уровень вырос, думаю что где то что-то поломалось или забилось. ни кто не сталкивался с подобной проблеммой?
машина опель вектра 2008, двигатель z19dth, сажевик егр заслонки на месте, но планка заслонок отвалилась давно, все ни как руки не дойдут выкинуть их ((
#72 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 25 Март 2015 - 23:36
molot26rus, дело не в сажевике у тебя. Сначала надо понять из за чего растёт. ОЖ уходит или нет? если ож не уходит достань и понюхай щуп, если пахнет солярой и маслом тут два варианта, либо сальник ТНВД потёк либо форсы льют офигенно сильно.
#73 molot26rus
molot26rus
Отправлено 26 Март 2015 - 21:52
Ож на месте. Масло воняет маслом и каким-то шмурдяком ))) я вот немного не понял а как через тнвд соляра в масло попасть может? Крутит ремень его, подвода масла нету. И разве на опеле при сливе форсунки гидроудара не произойдет? Камера сгорания то маленькая и если сливается то наполняться должна сильно. Да и изменения в работе движка ноль. Расход прежний. Город 7 , трасса 5. Тяга вроде не поменялась, если тапку прижать то буксует не только на старте но и при пепеключении на вторую. ( у меня автомат ).
#74 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 26 Март 2015 - 22:49
Ни какого гидро удара. В тнвд стоит сальник через который может соляра в сливать и в поддон падать. Вопрос щуп смотришь на холодном двиге? или прогретом? Ещё такое дело есть. В двиг заливается 5.5 литров масла, но после слива в двиге остаётся примерно 0.5 а соответственно надо залить всего 5.
Сообщение отредактировал shmaks: 26 Март 2015 - 22:51
#75 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
  • Интересы:рыбалка зимняя и летняя
  • Автомобиль: Opel Meriva Z17DTH
Отправлено 18 Апрель 2015 - 18:53
А кто подскажет, на двигателе z17DTH OPEL MERIVA 2004г.в сажевый фильтр есть?
#76 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 18 Апрель 2015 - 19:00
Если не вырезан или не выбит то есть.
#77 Дюха31
Дюха31
  • Cообщений: 58
Отправлено 19 Апрель 2015 - 17:41
#78 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:20
Под днищем смотри перед резонатором бачонок стоит.
#79 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 07 Май 2015 - 12:20
Ну чтож и я отшил себе сажу и ЕГР.
Сейчас кстати акция у АДАКТ.
мне программирование обошлось в 6 и вырезка в 3
#80 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 07 Май 2015 - 21:21
А можно было отшить с чипом подешевле, ну а вырезку всё равно пришлось бы делать.
