Ответы бывалых меривоводов
Сообщений в теме: 10208
#7901 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 27 Август 2013 - 18:56
Цитата(denisbull.bull @ 27.8.2013, 15:07) Просмотр сообщения
старый фильтр скручен.. Достал он фильтр, а под ним пластмассовый диск, как дно самого фильтра, только немного другой формы.
"Под" фильтром - т.е. с той стороны откуда засасывается воздух?
Там ничего быть не должно кроме стенок самого корпуса.
Вероятно фильтр оттого и скрутило, что при хороших прогазовках двигатель пытался всосать воздуха больше, чем через фильтр удавалось проходить.
#7902 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 27 Август 2013 - 19:02
dotsent, речь идет о масляном фильтре мотора z14xep.
#7903 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 27 Август 2013 - 20:00
Аа, понял.
Там для замены просто фильтрующий элемент?
ТОгда могли что то положить для уплотнения снизу.
То, что фильтр слегка скручен не страшно ввиду плотной посадки он прижимается с торцов весьма сильно.
Вот если он не "слегка", то, возможно то что лежит под ним мешает.
#7904 McCord
McCord
  • Автомобиль: Meriva 1.7 cdti
Отправлено 27 Август 2013 - 20:12
Добрый день. Meriva 2004 1.7cdti На холодную стала очень плохо работать: Обороты не держит, глохнет. Приходится минут 5 прогазовывать, пока прогреется. С начала данная проблемы "вылезала" раз через 5, потом все чаще, в результате "вылазит" каждый день. При проверке выдает ошибку 0100, нашел, что это ошибка в цепи ДРВМ. Какие могут быть неисправности и способы их устранения?
Заранее спасибо.
Предупреждение:
Правила форума:
3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем.
#7905 MAVIK06
MAVIK06
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Meriva a INNOVATION Z14XEP 2009 (Magma Red)
Отправлено 28 Август 2013 - 06:25
denisbull.bull, Менял масло и фильтр две недели назад, никакого пластикого диска не должно быть. В нижней части сменного картриджа фильтра только фильтрующий элемент.
#7906 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Август 2013 - 10:15
Цитата(dotsent @ 27.8.2013, 19:48) Просмотр сообщения
Господа "бывалые", чет я забыл куда делись старые темы из FAQ?
Занадобилась инструкция по удалению воздуха из торомозной системы, ... а нет ея. Тема есть а ссылка на инструкцию ёк.
Инструкция стара как мир, если у вас машина с АБС, то включаем зажигание чтоб открылись клапана АБС и прокачиваем цилиндры банкой с трубочкой, подливая тормозуху в бачок.
#7907 dotsent
dotsent
  • Cообщений: 455
Отправлено 28 Август 2013 - 12:49
Смущает прокачной штуцер на самом блоке АБС.
Для чего он?
#7908 jeka524
jeka524
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 28 Август 2013 - 18:38
Фотки в студию. Укажите тип движка.
двиг Z16XEP
#7909 Uncle Bob
Отправлено 28 Август 2013 - 18:58
jeka524, внесите это в свой профиль. Извините, но за почти 4 года это вполне можно было сделать.
#7910 заблудший_Сержпитер_*
Отправлено 28 Август 2013 - 22:16
Про масляный фильтр.... скручивает его когда его ставят неправильно. Тоесть закидывают его туда и накручивают крышку. Правильно нужно так- щелкнуть фильтрующий элемент в крышку и вместе с крышкой. Ставить в корпус. Было такое когда сам менял....попробую фотку поискать.
#7911 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 28 Август 2013 - 23:20
Для чего он?
Для подключения манометра и стендовых испытаний блока.
#7912 fillin75
fillin75
  • Автомобиль: meriva a
Отправлено 30 Август 2013 - 21:04
Здравствуйте, перестала включатся рециркуляция воздуха в салоне, подскажите кто знает какой предохранитель на неё идёт,есть ли реле включения и где находится моторедуктор заслонки режима рециркуляции.машмна 2004г. z16xe
#7913 Chertov
Chertov
  • Cообщений: 171
  • Интересы:Фото, графический дизайнер, 3D - фотопанорамы, Бодибилдинг.
  • Автомобиль: Meriva А 2007 Z16XEP easytronic
Отправлено 30 Август 2013 - 21:28
2 дня назад потух одометр, думал перегорели лампы подсветки, а еще вчера загорелся плафон в потолке и не гас при всех закрытых дверях... скинул вчера клему с АКБ, через минуту надел, все заработало. Обрадовался, думал обнулил ошибки или как там это называется и все... Утром завел все в порядке, поехал на работу... Вечером вышел с работы, сел за руль а одометр опять не горит. Что за мистика такая?
Фотограф, графический дизайнер.
#7914 cyrcyr
cyrcyr
  • Cообщений: 782
Отправлено 31 Август 2013 - 00:06
Chertov, за одометр не скажу, а самопроизвольно загорающиеся лампы в плафонах наблюдал регулярно и ломал голову над природой этого явления. Все объяснилось отнюдь не мистически: шаловливые ручонки малолетнего пассажира оставляли выключатели задних плафонов в полупозиции, отчего при тряске, а иногда просто при запуске мотора загорался свет. Вылечилось внушением. Может, и у вас такое?
#7915 AlexAV-08
AlexAV-08
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Meriva 1.6 ручка
Отправлено 31 Август 2013 - 06:21
Моторедуктор находится за перчатоачным ящиком /бардачком/
#7916 Паломник
Паломник
  • Cообщений: 252
  • Интересы:Автомобили, автомобильные путешествия и всё, что с ними связано
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP MT Cosmo 2008
Отправлено 31 Август 2013 - 08:18
Chertov, если горит то, что не должно и не горит то, что должно, первым делом нужно смотреть "массу". Для начала концевики в дверях проверьте. И контрольной лампочкой все предохранители. Дело полутора минут, но весьма полезно.
#7917 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Meriva A Z16XEP Cosmo
Господа, наконец то починил меривку, как оказалось вышел из строя блок управления изей, ну и плюс замена косы! (всего то понадобилось 4 месяца на поиск неисправности, и куча нервов) зато я теперь в строю.
вопрос вот в чем появилась проблема с центральным замком. а именно машинка закрывается с кнопки (на ключе) раз пять - шесть, а потом все, ноль эмоций (ни с кнопки ключа, ни с брелка сигнализации), причем обидно что не открыть ни бензобак, ни богажник. спасает снятие клеммы минут на 5, потом снова все работает, но не долго. может у кого нить есть идея из-за чего такая фигня может быть? заранее спасибо.
Предупреждение:
Правила форума:
#7918 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Август 2013 - 10:04
Я так думаю рыть в сторону ЦЗ и смотреть проводку в дверях... это как миинмум...
С ключа (не кнопкой) открываются-закрываются ВСЕ двери ?
#7919 dimaxo
dimaxo
  • Cообщений: 52
Отправлено 31 Август 2013 - 10:12
После снятия клеммы да, а потом нет. ни чего не работает... даже если из салона нажать на кнопочку, все равно ноль эмоций...
#7920 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 31 Август 2013 - 10:19
Вы меня не поняли... ключом!!! дверь открывается (по крайней мере водительская) вообще на обесточенной машине (не кнопкой на ключе, а самим ключом).
Вот когда она у вас отрубается, сколько дверей вместе с водительской открывается ?
Если ни одна, то копать смотреть проводку в водительской двери (КЗ) и влоть до модуля ЦЗ, хотя вроде он там же стоит...
