Ответы бывалых Омегаводов
Сообщений в теме: 2580
#2181 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 31 Январь 2015 - 17:52
Я же сказал, выходной транзистор наепнулся скорей всего
#2182 stranik
stranik
  • Cообщений: 1 685
  • Автомобиль: Opel Omega A С20NE , Corsa B x12xe
Отправлено 04 Февраль 2015 - 19:47
Кто подскажет длину карданного вала от АКПП Омега А седан C20NE????
El pueblo unido jamás será vencido!!!
Кто не способен на великое, тот щепетилен в мелочах.
#2183 rjabtchenko_r
rjabtchenko_r
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Omega B
Отправлено 08 Февраль 2015 - 14:47
Транзистор заменил. Искра появилась но только она бьет в четыре раза реже... То есть только на одном цилиндре. Проверял искру из центрального провода. ДПКВ исправен, катушка рабочая. Но если повесить вместо катушки лампочку и покрутить мотор то она моргает и довольно таки часто. Чаще чем пробивает искра на катушке... Что может быть? Падение напряжения? Массу я дополнительно на второй контакт повесил с кузова авто... В МотроникДиагност во время кручения стартера ЭБУ показывает падение напряжения борт. сети до 8.3-8.7 вольт. При этом вольтметр ниже 10.5 не падает. Вольтметр подключен на 15 контакт замка зажигания он же 27 контакт в ЭБУ. Контакты в колодке ЭБУ зачищены и реле бензонасоса проверено. Вообще не знаю что делать...
#2184 rjabtchenko_r
rjabtchenko_r
  • Cообщений: 17
Отправлено 08 Февраль 2015 - 18:37
Ситуация поменялась. Обнаружил что система зажигания заработала исправно после смены транзистора. Кроме плюсового провода к катушке зажигания. Если подключить всю систему как было то искра пробивается один раз из четырёх. Но если к катушке зажигания подвести дополнительный плюс на клемму 15+ то всё работает отлично. Подключал к штатному плюсовому проводу катушки нагрузку в 1,5 А. падение напряжения до 10в. Сегодня аккум сел уже, завтра попробую дать больше нагрузки и запустить двиг с дополнительным плюсом.
#2185 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 08 Февраль 2015 - 20:59
какой транзистор был и какой впаял?
откуда взят "дополнительный" плюс?
значит либо изоляция плохая, либо этот провод в одном из разъемов висит на паре проволочек, еще немного и будет обрыв
#2186 rjabtchenko_r
rjabtchenko_r
  • Cообщений: 17
Отправлено 09 Февраль 2015 - 11:41
Транзистор взял из коммутатора, КТ8232А1. Дополнительный плюс вешал прямо от аккумулятора на пару раз проверить.
#2187 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:07
rjabtchenko_r, за КТ8232А1 не скажу, не силен в радиодеталях, но на 100 % уверен, что КТ898А подходит в качестве выходного транзистора на опелевские мозги
Сообщение отредактировал lexa555: 10 Февраль 2015 - 10:09
#2188 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Февраль 2015 - 10:15
#2189 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
  • Автомобиль: Сенатор 3.0Е А2
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:12
я извиняюсь за мой французский но блин почему просто не поменять мозги зажигания ???
или я не все прочитал по проблеме ?
Либо че 8 9271277465
#2190 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:19
транзистор стоит в районе 100 руб. мозги - от 500.
#2191 motorss
motorss
  • Cообщений: 489
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:23
я не поленился и прочитал... редкий экономический клиент... вся машина видать на проволочках зато бесплатно...
так нельзя жить друг !!! поломалось купи и радуйся жизни !!!
#2192 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 10 Февраль 2015 - 13:36
ну, не у всех есть деньги на замену блоков. и в наших реалиях - это не порок. я тоже за оригинальные запчасти. но к примеру новый оригинальный катализатор не куплю.
да и омега а - не та машина, чтоб вбухивать бездумно в неё бабло. что-то и "на проволочку" можно прикрутить.
- у вас запчасти для нивы есть?
- а что вас конкретно интересует?
- ну, там...гвозди, саморезы, проволока, скотч...
в автосервисе
- вы мне тут как нибудь приварите, чтоб я до дома доехал. а дома я нормально - на проволоку прикручу...
#2193 cherkasov1990
cherkasov1990
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Omega A 1987
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:16
Всем привет!При работе печка издавала разные звуки,треск то усиливался то проподал.В итоге остановилась вообще....Что нибудь можно сделать или тольо менять?
#2194 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Февраль 2015 - 13:33
проще наверно поменять мотор. их вроде два вида. для машины с кондеем и без.
#2195 cherkasov1990
cherkasov1990
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Февраль 2015 - 16:41
а как определить который без кондея и где его вообще купить в москве?
#2196 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 11 Февраль 2015 - 17:24
cherkasov1990, ответил в личку.
#2197 cherkasov1990
cherkasov1990
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Февраль 2015 - 12:35
Очередная проблема)Накрылся бензонасос.Вопрос от чего подойдет и как менять?Спасибо)
#2198 cherkasov1990
cherkasov1990
  • Cообщений: 10
Отправлено 13 Февраль 2015 - 17:41
Еще вопрос,как определить какой насос стоит,погружной или выносной,в магазине спрашивают?двиг 2.0 инж
#2199 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 13 Февраль 2015 - 18:41
Заглянуть под машину. Очень грубо, если около бака 2 бочонка, к одному из которых подходят провода, то насос выносной. Если один и провода к нему не идут, то погружной.
Мой фетиш - А. Фогель
#2200 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 13 Февраль 2015 - 19:17
если выносной - от волги. инжекторной. только там два вида как минимум (есть с одной стороны штуцер под шланг, с другой резьба. нам надо с двух сторон под шланг). в общем старый в руки - и в магазин. чтоб было с чем сравнивать.
