[Meriva-B] Центральный замок
#82
Отправлено 30 Май 2014 - 21:34
#83
Отправлено 31 Май 2014 - 06:25
#84
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 12:48
Можно и так, но когда я заряжал АБ, пришлось его снимать, а затем встал вопрос про закрытие дверей...
Решилось просто: Водительская дверь с ключа - это понятно, далее открываем каждую дверь, с боку каждой двери возле замка есть круглое отверстие, туда вставляем ключ (ничего поворачивать внутри не нужно), услышал щелчок - все, закрываем дверь, она заперта. Так с каждой дверью. Открываем затем водительскую дверь с ключа...
Други, а как в этом случае с дверью багажника и лючком бензобака быть. Если снимаешь аккумулятор на зарядку, закрываешь отдельно каждую дверь, а как быть с багажником и бензобаком - они получается открытыми остаются? Вопрос - багажник и бензобак без аккумулятора как-то закрываются или нет?
Сообщение отредактировал aek1977: 04 Декабрь 2014 - 12:56
#85
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:57
Для установки аккумулятора открываете водительскую дверь с ключа затем капот устанавливаете АКБ после завершения процедуры БК покажет код ошибки или текст о том, что надо обучить стеклоподъемники, поднять и опустить до упора, я делал так.
#87
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 20:55
Интересно, а как вы багажник с электроприводом замка, без электричества открыть собираетесь? Это возможно только изнутри. Ну а с баком действительно все сложнее. Чтоб он закрылся, нужно проделать вышеописаную процедуру
#88
Отправлено 05 Декабрь 2014 - 08:03
Сообщение отредактировал aek1977: 05 Декабрь 2014 - 08:04
#89
Отправлено 07 Декабрь 2014 - 18:08
#90
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 20:50
Диагностика стоила 750руб, правда эвакуатор бесплатный - Помощь на дорогах работает 3 года на весь период гарантии.
#94
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 08:09
Если только прилепляться где-то с зарядным устройством к розетке на значительное время и, не снимая аккумулятора с автомобиля, заряжать его, скинув только минусовую клемму...?
Сообщение отредактировал aek1977: 09 Декабрь 2014 - 08:11
#95
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 10:06
У меня стоит в настройках раздельное отпирание дверей сначала только водительская, а потом уже остальные двери.
Так что выключил зажигание-снял аккумулятор, захлопнул капот и ключом запер водительскую дверь.
Ставил в обратной последовательности.
Вот еще момент из инструкции:
стр25
Неисправность радиобрелока
Разблокирование
Разблокируйте дверь водителя
вручную, повернув ключ в замке.
Чтобы отпереть замки всех дверей,
багажника и откидной крышки за‐
правочной горловины топливного
бака, следует включить зажигание
и нажать кнопку центрального
замка.
После включения зажигания проти‐
воугонная система будет выклю‐
чена.
#96
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 16:40
aleksandrozzz, а стеклоподъемник заработал?
нет не заработал( но пропал значок открытой двери... на улице щас не мороз +1,а возможно такое что ошибка в памяти и ее просто надо стереть? или она как 100% обнуляется снятием клеммы?
#97
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 20:49
aleksandrozzz, Все- таки я бы проверил разъем на двери, не может все одновременно отказать.
