[meriva-b] Брызговики на "Мериву"
Kobliak
, 20 Окт 2011 10:59
Сообщений в теме: 417
#201
Отправлено 13 Май 2013 - 10:02
Коллеги, столкнулся с проблемой задних брызговиков (которые родные). Из-за их жесткости несколько раз уже задевал бордюры, а при проезде бездорожья немного чиркнул и походу немного выдернул крепеж у бампера и теперь появилась щели между задним бампером и кузовом.
Решил задуматься о демонтаже задних или же установке мягких брызговиков.
Что порекомендуете - снять или установить мягкие?
#202
Отправлено 13 Май 2013 - 10:15
roman-sp,
дело сугубо Ваше, по безопасности для бампера отсутствие брызговиков или резиновый вариант идентичны (разве что за какой-нибудь крюк резинкой зацепитесь, но скорее резина порвется). Вопрос эстетический и заботы о ближних сзади.
Дураков на свете мало, но расставлены они так грамотно, что встречаются на каждом шагу.
#204
Отправлено 26 Май 2013 - 11:24
сегодня поставил на зад
Брызговики универсальные elegant 2 (120702 - Rezawplast, 261 руб).
без снятия колес - детей лучше убрать, мата много будет - сложно дотянуться.
встали нормально, мягкие.
[attachmentid=104095][attachmentid=104096]
а вот старые, "фирменные" что в салоне поставили кто не поставил - не ставьте! кто поставил - снимать однозначно.
Мало того что это жесткая пластмасса, которая рвет бампер (в прямом смысле) и корябыет краску, так еще и внутри полая, куда набивается килограммы грязи, а малые отверстия не дают этой грязи уйти, вот и возим сей балласт на наших хлипких бамперах.
[attachmentid=104097][attachmentid=104098]
#205
Отправлено 26 Май 2013 - 20:52
штатные брызговик слева спереди у меня отломался при съезде с небольшого бордюра по осени.
правый передний демонтировал сам.В итоге подкрылки с надрывами от брызговиков.
Задние как ни странно пережили год.
И зачем штатным толщина платика в 3 мм никак не пойму.
ЗЫ никак не доеду в гараж прикрутить вперед новые резиновые.
#209
Отправлено 28 Май 2013 - 07:24
Коллеги, по поводу Rezawplast elegant 2, они подходят и вперед и назад? то, что штатные брызговики снимать нужно это 100%, только приехал с Урала, так вот какая оказия приключилась, разорвало колесо ромашкой, при попадании в яму, этот брызговик выгнулся на 180 градусов вверх, видимо резина за собой потянула когда оттормаживался и порвал подкрылок, причём сам с подкрылка не оторвался...
#214
Отправлено 07 Июнь 2013 - 06:18
Вчера заменил задние брызговики на новые Rezawplast elegant 2. Старые как-то быстро потеряли былую мягкость за 1 зиму
Заодно заглянул под днище и обнаружил что в местах контакта "лап" подъемника содран заводской антигравий. Замазал эти места антигравием Body и на этом пока успокоился.
#217
Отправлено 07 Июнь 2013 - 17:45
ded174, там просто, это клипсы (посредине вставляется типа клина, который и распирает с обратной стороны, что бы не вылетело, легко проваливается внутрь, протри если не видно). Посредине дави тонкой отверткой, надо выдавить этот кругляш (как назвать не определюсь, типа "чёпика" ) и потом просто снимай брызговик.
кстати, нижнюю клипсу (там видно - метал. петля, она одна) потом, под брызговик лучше поставить - она прижимает к металлу, подкрылок, иначе будет болтаться. А брызговик сверху отлично ставится.
#219
Отправлено 07 Июнь 2013 - 19:57
_RSA_, нет, там саморезы идут. Зачем на резине клипсы?
На зад, я пару завернул со старых (длинные) в "штатные" места. На перед просто саморезы. На задних, вроде внизу клипсы. Но, главное спереди закрепить подкрылок к железу, иначе реально будет болтаться (мне пришлось откручивать и ставить клипсу под брызговик).
#220
Отправлено 21 Июнь 2013 - 08:03
Проездил с родными передними брызговиками год без проблем (сзади сразу поставил резиновые).
А за последнюю неделю дважды довольно жестко цеплялся ими, вплоть до вырывания клипс.
В одном из магазинов "Би-Би" купил за 225р вот такие брызговики
http://www.auto49.ru..._...em&id=29664
Результат на фотках
[attachmentid=104901] [attachmentid=104902] [attachmentid=104903] [attachmentid=104904]
Результат на фотках
