коды ошибок
Сообщений в теме: 69
#41 Petr231284
Petr231284
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 29 Январь 2012 - 16:54
Здравствуйте! На днях решил считать коды ошибок на своем опеле астра Н караван (2007 г. дизель Z13 DTH), нажал на педаль газа и тормоза ну и соответственно включил зажигание.
Вот что у меня получилось:
009505
023505
011508
070406
161405
Кто подскажет:
1. Что эти коды означают?
2. Влияет ли наличие этих кодов на работу автомобиля?
3. Есть ли острая необходимость гнать машину на диагностику и сбрасывать коды? Или придется отдавать авто в ремонт?
Заранее спасибо!
#42 Крашер
Отправлено 29 Январь 2012 - 18:35
Цитата(Petr231284 @ 29.1.2012, 17:54) Просмотр сообщения
009505 - Неисправность датчика температуры нагнетаемого воздуха
023505 - Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора
011508 - Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя
070406 - Неисправность в цепи датчика сцепления
161405 - ошибка иммобилайзера.
#43 Petr231284
Petr231284
  • Cообщений: 6
Отправлено 01 Февраль 2012 - 17:46
Спасибо большое за информацию!!! А что мне с этим всем делать?
#44 Крашер
Отправлено 02 Февраль 2012 - 02:17
Вот, чес-слово не знаю... Первые две ошибки - какие-то специфические, скорее всего именно "дизельные". А, за разьяснением остальных - эт Вам, батенька, надо бы на родину - в свою ветку и там трясти народ, читать темы, узнавать... Astra H .
#45 Опель Астра Немец
Опель Астра Немец
  • Cообщений: 84
  • Интересы:изучить дизельные двигатели, особенно Z13DTH
  • Автомобиль: Opel Astra H CARAVAN CDTI 1.3
Отправлено 03 Март 2012 - 14:21
Добрый день!вопрос по ошибкам новым(:
1. 157101
2. 157102
3. 060332
4. 040304 - я так понимаю ЕГР, а остальные подскажите пожалуйста?
#46 Крашер
Отправлено 04 Март 2012 - 00:57
http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp
#47 Snakersman
Snakersman
  • Автомобиль: Vectra C 1.9 CDTI
Отправлено 08 Апрель 2012 - 22:53
Подскажите плс. Мотор Z19DTH (машина без сажевого фильтра, одна лямбда), месяц назад и 2 тыс. км менял лямбду на точно такую же оригинальную Bosch 0281004026, сегодня покатался по лужам, получил ошибки P2244-2 и P2251-2, снял защиту двигателя, посмотрел на саму лямбду, все сухо, все красиво, опять менять лямбду и лужи это только совпадение или возможны варианты? Сорри, как новичок не могу создать отдельную тему, поэтому и прошу помощи здесь.
#48 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 08 Апрель 2012 - 23:32
Snakersman, для начала осмотрите фишку и проводку.
#49 eduard rev
eduard rev
  • Автомобиль: Опель Астра Z13dth
Отправлено 30 Август 2012 - 18:48
Я сам оремонтировал движок А после того как собрался заводить не включается стартер al.gif
и вышли следующие коды ошибок:
62108
65070
00106
21708
#50 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: ВАЗ 2014
Отправлено 30 Август 2012 - 20:21
62108
65070
00106
21708
посмотрите сами коды ошибок или здесь
Сообщение отредактировал konstantineo: 30 Август 2012 - 20:23
С уважением!!!
#51 Sky701
Sky701
  • Автомобиль: Astra 1.3CDTI
Отправлено 30 Август 2012 - 21:13
Приветствую. Есть несколько ошибок , по которым есть несколько вопросов? Заранее благодарен откликнувшимся.
P0683 Низкое напряжение цепи свечи накаливания B-038
P0683 Обрыв цепи свечи накаливания B-038
Может это быть застарелой проблемой? Обрыв явно отсутствует, она же ездит)), свечи меняные 1500км назад. Как избавится?
P0108 Давление наддува Высокое давление B-028
Что это? С машиной все норм, турба дует без нареканий.
#52 SAN9
SAN9
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G 1.7 TD
Отправлено 15 Ноябрь 2012 - 20:02
Ребята помогите кто может! Объездил уже все что можно.. за диагностику отдал кучу денег и все говорят разные вещи.. Вобщем проблема такая У меня (OPEL ASTRA G 1.7 TD 1999год Двигло НЕМЕЦ Насос стоит топлевный bosch) все началось с того что в баке оставалось около 7л топлива.. и был зделон резкий поворот руля, после чего загорелся (датчик электро оборудование двигателя) машина стала страшно тупить, разгона нет, обороты набирает до 2-2.5 тыс на нетралке все норм с оборотами.... Зделал я первую диагностику сказали поменять (вакуумный насос) (Расходомер массы воздуха) Но здесь я не увидел не какой связи с моим горем... 2 диагностика показала что заливает форсунки типа Типа должно быть значение запуска впрыска 2.29 .СA а у меня 6.81. СA... Ну в итоге мне посоветовали супер диагноста, мол все что хочешь найдет, ну поехал я к нему он мне и говорит у тебя ошибка (P1220-A)-регулировка впрыска топлива нарушена... Вот и не в курсе что уже делать, а кстати когда едешь и выжимаешь сцепления и нажимаешь на газ до 3-3.5 тыс.о. То датчик тухнет на не которое время и машина работает норм.. Но потом опять такая же клявза...
#53 Крашер
Отправлено 17 Ноябрь 2012 - 00:26
SAN9, у Вас, судя по всему... просто в топливную магистраль попал воздух. Прокачать-бы...
#54 alfadog.87
alfadog.87
  • Автомобиль: дэу эсперо
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 23:25
НАрод у меня такая проблемма: горят 6 ошибок 1809\180f\ 1806\180a\1809\1804 p.s. 1809 на тестере повтаряются сами, написал в их последовательности и не удаляются,
прикол в том что когда снимаешь розетку ЕГР их можно стереть и остается только ошибка ЕГР
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ РАНЬШЕ С ДИЗЕЛЯМИ НЕ ИМЕЛ ДЕЛ ТОКА С ЗАЖИГАЛКАМИ
С НИМИ ПРОЩЕ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ОПЕЛЬ ВИВАРО 2002г.в. 1.9
Сообщение отредактировал alfadog.87: 23 Ноябрь 2012 - 23:26
#55 pomyatnikov
pomyatnikov
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 18:52
Подскажите где находится датчик температуры топлива? у меня опель мерива 2007 г. дизель 1,3 И если у кого руководствлуатации Опель мерива в электронном виде.
компьютерное теститровани выевило две ошибки
код P 0180 и P 0683 Подскажите пожалуйста что делать в такоим случае?
#56 konstantineo
konstantineo
  • Cообщений: 307
Отправлено 03 Декабрь 2012 - 22:02
http://www.opel-club.ru/instr.html
С уважением!!!
#57 valera5
valera5
  • Автомобиль: опель астра h
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 23:29
опель астра h 1.9 CDTI 120 л.с незаводится сегодня сделал самодиагностику ошибка 000104 не могу найти расшифровку ребята помогите плиз
#58 ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
ЭКСТАЗОВЛАДЕЛЕЦ
  • Cообщений: 337
  • Автомобиль: OPEL ZAF B 1,9jtdm AT6, OPC Line, RECARO, IDS+
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 09:38
Коды неисправностей . Органы управления двигателем ( Z 19 DT, Z 19 DTH, Z 19 DTL )
P0001 Высокое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0001 Низкое напряжение цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0001 Низкое давление в магистрали B-029
P0001 Высокое давление в магистрали B-029
P0001 Обрыв цепи электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
P0001 Высокая температура каскада питания электромагнитного клапана дозирования топлива C-021
#59 valera5
valera5
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 23:23
спасибо. сколько обойдется адаптер в беларусь
#60 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 13:45
valera5,
Так у вас же в РБ есть товарищи, которые барыжат оп-комами.
http://www.avtodiagn...-opel/saab.html
или в китае
http://www.kecool.co...duct.asp?ID=157
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
