Электроусилитель
Сообщений в теме: 48
#21 Амбр
  • Cообщений: 32 785
Отправлено 09 Апрель 2014 - 10:04
Ирина99, Датчик угла поворота находится возле рейки, а датчик АБС, на который думает ваш приятель - возле колеса. Это как бы два разных датчика. Прочтите код ошибки: http://forum.opel-cl...showtopic=19185 и выложите коды здесь. Станет понятнее.
#22 hekm
hekm
  • Автомобиль: Opel Meriva A
Отправлено 18 Июнь 2014 - 09:13
Всем обладателям Опель Корса Д (Opel Corsa D)
Все проблемы с ЭУР и ошибка EPS из-за датчика положения рулевого колеса.
Артикул датчика Vemo V24-72-0121 или Era 450006
Со временем эксплуатации авто, в датчике физически стераются контактные дорожки и контактные лапки.
В контактных дорожках образуются ямки и при попадании в ямку контактных лапок происходит потеря контакта и как следствие ошибка EPS и т.д.
При покупке б.у. датчика или б.у. электроусилителя с датчиком вы рискуете в скором времени столкнутся с повтором проблемы.
Самостоятельная установка датчика или электроусилителя с датчиком операция не хитрая и по силе каждому.
Однако, после установки, существует большая вероятность неправильной работы ЭУРа. (при включении зажигания, руль может уходить влево или вправо, может появиться разность прикладываемого усилия к вращению руля вправо или влево и т.д.)
Все это следствие неправильной калибровки датчика. И дело тут не в калибровке через OPCOM угла поврота руля, а в физической калибровке самого датчика.
Самостоятельно откалибровать датчик без специального оборудования - трудоемкий процесс.
Необходим найти правильное положение контактных лапок на дорожках.
Не исключено, что при самостоятельной установке датчика или ЭУРа, у вас с первого раза все пройдет гладко и останется выставить угол через OPCOM.
Я могу помочь с покупкой (~7000р) и установкой нового датчика в Москве и Московкой области.
В другие регионы только продажа и детальная инструкция.
Сообщение отредактировал hekm: 18 Июнь 2014 - 10:28
#23 Аня1986
Аня1986
  • Автомобиль: Opel corsa d
Отправлено 01 Июль 2014 - 15:30
Добрый День!
Скажите в чем разница V24-72-0121 и V24-72-0122?
#24 poverennov
poverennov
Отправлено 18 Июль 2014 - 16:09
Схожая проблема с ЭУР.
Периодически руль становится дубовым, загорается индикатор руля с восклицательным знаком.
После выключения/включения зажигания проблема пропадает и можно долго ездить без проблем.
Иногда в день по несколько раз возникает проблема, иногда можно неделю без проблем ездить.
Сканирование выдало:
C0460 - Ошибка правдоподобности сигнала датчика углового положения рулевого колеса
(00) - Присутствует
Пробовал калибровать - руль становится более легким, но через какое-то время опять возникает проблема.
Что делать? Что менять?
#25 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 31 Июль 2014 - 20:25
poverennov, датчик и менять
#26 yomik
yomik
  • Автомобиль: opel corsa B
Отправлено 01 Апрель 2015 - 17:23
Товарищи подскажите, когда машине не заведена руль стоит ровно,но когда завожу руль откланяеться в лево грудусов на 5-7. Corsa B 1999года. что делать
#27 poverennov
poverennov
Отправлено 02 Апрель 2015 - 12:34
А как определить скольки контактный датчик не разбирая рулевую?
На экзисте продают 6 и 7 контактный.
#28 leksuss
leksuss
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel corsa D, 2011 г.в
Отправлено 02 Август 2015 - 23:50
читай выше, проблемы с датчиком, у меня например в лево крутится легко а вот в право чуть тяжелее,датчик приговорен
#29 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 02 Декабрь 2015 - 05:06
Привет, Всем!
Приобрел Корсу С 2001г.в., вопрос вот в чем при запуске двигателя, руль на 20-30 град. поворачивается влево, и во время движения до 60-70 км/ч, машину ведет резко влево, развал-схождения проверил, все отлично... В сервисе объяснив ситуацию, сказали, что менять полностью ЭУР...
Кроме всего ЭУР, может какой то датчик поменять можно или нет???
#30 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 05 Январь 2016 - 15:42
На Корсе С лечится подстройкой датчика под рулевой колонкой.
Тут все будет понятно из подробных фото: https://www.flickr.c...57622964016248/
Тут все разжевано: http://www.corsa-clu...?topic=12385.25
#31 Gary-G
Gary-G
  • Автомобиль: -
Отправлено 24 Февраль 2016 - 20:25
А где сейчас датчики покупаете? Corsa D 6 проводов
#32 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Февраль 2016 - 22:36
Gary-G, а вы профиль заполните от куда вы, какой двигатель и машина, вам и поскажут Изображение
#33 Zekinori
Zekinori
  • Автомобиль: Opel Corsa D 2008 Z12XEP Cosmo
Отправлено 05 Март 2016 - 18:29
Всем привет! Специалисты подскажите пожалуйста, что значит ЭУР с 2мя фишками и с 3мя ? Хочу взять Б/У, и на всех разборах задают этот вопрос про фишки. Спасибо
#34 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 06 Март 2016 - 12:59
Zekinori, снимите у себя с эгур фишку сфоткайте и на разборе подберёт по ней, это как вариант и заполните профиль какой у Вас двигатель тут гадать ни кто не будет.
#35 Zekinori
Zekinori
Отправлено 09 Март 2016 - 13:29
Ребята! совсем запутался. У меня регулируемая рулевая колонка, могу я поменять только ЭУР ?
И ещё, как узнать сколько фишек на ЭУРе минимально разобрав салон ?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Zekinori: 09 Март 2016 - 13:32
#36 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 09 Март 2016 - 17:28
Zekinori, см. Сообщение выше снимите фишку с Егура и увидите какая она у вас, салон то зачем разбирать он у Вас под капотом
#37 Zekinori
Zekinori
Отправлено 09 Март 2016 - 18:52
Как под капотом??? Он же в салоне под рулём
#38 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 12 Март 2016 - 09:46
DED_V_KAMELOTAX, первое сообщение и сразу нарушение на первый раз предупреждение, Ваше сообщение удалил.
#39 zhuk3000
zhuk3000
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel corsa Д, 2008
Отправлено 30 Март 2016 - 20:02
Andrei89, приветствую, удалось решить проблему с датчиком руля? Подскажите? у меня тоже самое.
#40 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 30 Март 2016 - 21:10
zhuk3000, вы когда к автору обращаетесь, то смотрите на дату поста, подняли вопрос 3-х годичной давности
