Ответы бывалых Вектроводов
#2744
Отправлено 25 Ноябрь 2016 - 22:59
Вы принципиально не соблюдаете Правила форума? Напоминаю:
! | Предупреждение: На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также настоятельно не рекомендуется бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых тем или сообщений, в том числе, в разных темах) — запрещён и наказуем. |
Для лучшего запоминания - три дня в режиме "только чтение". Если покажется мало - добавлю.
И ещё:
i | Информация: На форуме нет людей, обязанных отвечать на вопросы. Вся помощь, которая здесь оказывается - оказывается исключительно добровольно, по усмотрению посетителей форума. |
#2747
Отправлено 08 Декабрь 2016 - 12:45
Или чем заменить -- отремонтировать, порвались эти резинки сильно, может, сталкивался кто?
Подводка именно снизу, на сапожок маленький похожи...
#2749
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 02:35
Здравствуйте! Подскажите, (двигатель х18хе)
1. При включении зажигания бензонасос срабатывает только во время первого включения, потом второй, третий,...пятый раз не качает. Так и должно быть?
2. Ремонтировал подкапотную проводку, фишки подключил все верно (99.9% уверен что правильно). С отрицательной клеммы аккумулятора, идут три провода. 1.На кузов масса есть; 2.К двигателю тоже уходит с минуса вниз в гофру и куда-то к движку; 3. Остался третий провод, куда подключается - не знаю. ( на фото ).
3. НЕ ЗАВОДИТСЯ! Стартер крутит, двигатель тоже, не схватывает... Может ли причиной быль та самая вилка с минусовой клеммы, описанная в п. 2?
#2751
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:18
@Амбр Уверен на все 100 ?
Обычно бензонасос только первый раз срабатывает
Потом если выключить зажигание и подождать некоторое время(не знаю точно какое именно на этом ЭБУ , обычно 1-5 мин , редко 15-30 мин) чтобы ЭБУ "заснул" и потом снова открыть , то тогда снова сработает бензонасос
- ololo сказал за это спасибо
#2753
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 17:53
@Амбр И как ЭБУ X20XEV узнавал информацию о давлении топлива ?
#2755
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 21:52
@ololo Так и должно быть - всё нормально с ЭБУ
Возьми сними один из разъёмов форсунок и вставь в разъём лампочку(1-5 Вт)
Крути стартёр - должна моргать лампочка
#2757
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 19:25
@ololo Значит импульсы на форсунках есть
А искру проверил ?
Вытаскивай по одному наконечнику ,вставляй свечу и положи резьбу свечи на минус
Там крышка мотора пластиковая , хотя выглядит как металл , так что учитывай это
#2758
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 14:35
#2760
Отправлено 26 Декабрь 2016 - 12:24
