Ответы бывалых Вектроводов
Сообщений в теме: 3008
#2701 alexvb89
alexvb89
  • Автомобиль: Vectra B
Отправлено 26 Август 2016 - 08:55
Цитата(vas320 @ 24.8.2016, 23:30) Просмотр сообщения
1405 EGR
1503 Нет сигнала иммо
0443 клапан абсорбера
0412 Неисправность в цепи клапана системы вторичной подачи воздуха А впускного коллектора(не знаю что это )
0410 Неисправность системы вторичной подачи воздуха
0325 Датчик детонации
0230 неисправность в первичной цепи топливоподачи
0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала
0170 неисправности системы топливной корректировки
0105 Датчик абсолютного давления во впуске (МАР)
0115 высокое напряжение температуры охлаждающей жидкости
0120 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
Вообще странно как-то много ошибок -возможно некоторые просто сохраннёные но не активные
Тот эффект который ты описал - при нажатии на педаль газа - обороты падают - это когда нет сигналя с датчика разяжения то тогда такой эффект бывает(ошибка 0105)
Там 3 провода - минус , + 5 Вольт, сигнальный
Проверь тестером
Потом проверь ДТОЖ - наверно обрыв провода
И датчик заслонки тоже проверить надо (там тоже 3 провода как и на MAP) - но у тебя же X16XEL - там вроде надо впускной коллектор снимать чтобы до заслонки дойти)
Главное MAP и ДТОЖ сделай а потом посмотрим
Посмотрел питание га мар датчике, 5 в есть , в каком диапазоне должен быть выходной сигнал с него?
А по датчик охлождающей жидкости, он температуру выдает, это же он показывает температуру двигателя?
Или я что то путаю?
#2702 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 28 Август 2016 - 18:31
Температуру выдает датчик ОЖ, а мап это расходомер воздуха
#2703 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 28 Август 2016 - 22:27
alexvb89, Также проверь наличие минуса - прозвони его на минус акума или на мотор
Точно не знаю выходное напряжение
Возможно на незаведённом будет 4,8 Вольт , на ХХ - 1-2 Вольта
Знаю на старых мерсах(и старых тойотах) на незаведённом выдаёт 3,6 Вольт , при создании разряжения уменьшается
Также проверь может где-то на мотор минус подсоединяется(не толстый а тонкий) - может окислился и имеет плохой контакт
#2704 alexvb89
alexvb89
Отправлено 31 Август 2016 - 10:01
Вообщем, поставил map сенсор с рабочего опель, у меня эффект такой, обороты взлетели почти до трех тысяч .
С землей где нашел там вроде не окислено.
#2705 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 31 Август 2016 - 10:52
alexvb89, Не надо вроде - не вроде
Просто тестер ставишь в режим пищалки(или можно в режим 200 Ом) и прозваниваешь на минус
#2706 alexvb89
alexvb89
Отправлено 31 Август 2016 - 19:51
Позвонил, земля есть, звонится и с двигателем и с окумом.
#2707 Demonndfz
Demonndfz
  • Автомобиль: Vektra B
Отправлено 03 Октябрь 2016 - 07:43
Всем добрый день!!!! У меня такая проблема , машина вектра б 2.0, по утрам стала плохо заводится, заводится и сразу глохнет, включаю зажигание жду минуту завожу заводится сразу. Еще плавают обороты на холостых падают до 500 оборотов. Диагностику делал ни каких ошибок нет, PPX чистил,дросельную заслонку проверил все чисто, реле бензанасоса вскрывал контакты чистые, мужики подскажите в чем может быть причина и где капать!!!!! За ранее спасибо!!!
#2708 solger098rus
solger098rus
  • Автомобиль: Opel Vektra B
Отправлено 04 Октябрь 2016 - 23:53
привет всем у меня вектра б 2.0 v16 проблемма такая завожу машину . заводится некоторое время работает а потом глохнет и не заводится даже не схватывает .... проходит какоето время 15-30 минут заводится с пол оборота в чем причина не пойму
#2709 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 00:32
solger098rus, Пару вариантов подскажу
1 Например клинит бензонасос
2 Отказывает(или замыкает проводка) датчиков коленвала и(или) распредвала
А ошибки в памяти никаких нет ?
#2710 solger098rus
solger098rus
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 22:36
сегодня завелась ездила нормально заметил такой нюанс выжимаешь сцепление нажимаешь тормоз падают обороты на ноль и глохнет
#2711 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 08:43
На ум только вакуумник приходит.
#2712 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 09 Октябрь 2016 - 08:58
[attachmentid=130859] [attachmentid=130860]
Вот такая беда случилась - лопнула трубка ОЖ. Пришлось сварить новую (лучше нерж,конечно,но не было под рукой). Шланги были живые - оставил как есть. Ничего при замене не снимал! Только гену откинул и воздухан с гофрой понятно. Пластиковые отводики от старой отломал что бы достать удобнее и не отсоединять шланги от печки.
При установке - сжать 2-3 пластиковыми хомутами " рога" установленные на новую трубку. Без них пропихивать возможно удобнее, но тогда одевать и затягивать хомут надо с ямы - а ее нет. Делалось все около дома. Чем сильнее сожмете - тем легче пропихивать будет. Осторожно с проводкой - не порвите! На все ушло 150р денег (отвод и ошурки на тонкие шланги) и 5 часов времени вместе с изготовлением,проездом до магазина за отводом,до работы и т.д...
Может пригодится кому...
А да - мотор X20XEV.
С новой трубкой пластиковой (1500 стоит) номер скорее всего не пройдет - велик риск отломать тонкие штуцера!!
Сообщение отредактировал Кузьма69: 09 Октябрь 2016 - 09:07
#2713 Vovan777
Vovan777
  • Автомобиль: opel vectra b 1996 x1.6xel
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 11:17
Всем доброго дня!Мужики спасайте,нет больше сил бороться!Вообщем такая история:у меня вектра б 1996г.в.,x1.6xel.Ехал,ехал,и заглох,не заводится.Посмотрел свечи все черные,поменял завелась,дымит,летит какая то сажа,воняет несгоревшим бензином,не тянет,бывает дергается,горку не переехать,по опкому ошибка P1405-(0)-линейное положение рециркуляцииотработавшего газа-Присутствует.6мес. не могу справиться,наши диагносты тыкают пальцем в небо,а может это,а может то!В итоге поменял:свечи,бронепровода,мапсенсор,датчик холстого хода,клапан ЕГР,насос в баке (на 3 атм.),лямбду,почистил заслонку.Сегодня заметил,что уровень масла поднялся и воняет бензином,компрессия средняя 13.5,что делать?куда смотреть?что менять?помогите....
#2714 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 11:35
Vovan777, Ну раз в масло бензин попадает значит сильно форсунки льют
Давление бенза манометром сможешь проверить ?
Сними всю рейку топливную , приподними над моторм немного и прокрути стартёром - может какая-то из форсунок зависла и сильно льёт бенз
Также можно взять маленькую контрольку и проверить импульсы на форсунках - может на какой-то постоянно питание сидит
Также обязательно проверь датчик температуры ОЖ
Оп-комом проверь какую температуру видит ЭБУ мотора
Сообщение отредактировал vas320: 15 Октябрь 2016 - 11:37
#2715 shmaks
shmaks
  • Cообщений: 485
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 00:54
форсы льют, егорку с пляжу
#2716 Vovan777
Vovan777
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 09:08
Давление в рампе было,2.0,когда газуешь падает до 1.7,поменял насос в баке,форсунки не прозванивал,лишь поменял колечки уплотнительные,при включении зажигания пшикают вроде одинакого,по датчику проверю на днях и форсунки,а в смысле :"егорку с пляжу?"глушить?Вчера при повторной диагностики показало приоткрытие клапана 19%,когда газуешь не реагирует,покатавшись пол часика,проверили заного,было 25% и опять не раегирует,как сказал диагност,возможно он из-за смеси тормозит,либо обрыв контакта,от него до мозгов,либо может какой-то ключ сгореть на форсунку,и пошло поехало куча вариантов....
#2717 Vovan777
Vovan777
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 09:47
Подскажите еще такой момент,мне когда меняли прокладку поддона,снимали шкив двигателя,и сказали что,резинка в трещинах,дак вот могут эти трещины влиять на что то?а то по цене,он 8000 т.р.стоитЗажигание например сбиваться или еще что то?и про датчик коленвала,я так понимаю он либо работает,либо нет?А то диагносты опять кучу вариантов привели,про обратный клапан (желтинький с белым такой),метки грм и пошло поехало...
Сообщение отредактировал Vovan777: 16 Октябрь 2016 - 09:51
#2718 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 11:30
А после этого заново замерил давление ?
Вообще то когда газуешь давление бенза должно приподниматься ,а у тебя почему- то наоборот
Возможно обратный клапан на топливной рейке не держит
Но опять надо бы снять форсунки ,поставить на стенд и убедится что они не пропускают и распыл хороший дают
#2719 АлексейСочи
АлексейСочи
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Opel Vectra B 96 1,6
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 19:56
Помогите разобраться, разобрали б.у движок, почистили помыли, поставили на авто, завели и он гонит масло в ОЖ и видимо газы тоже раз шланги так сильно раздувает, что искать если не блок и не головка, при разборке небыло такого с блоком. x16xel движок дорест. Может ли через масло насос как то давит масло или что вобще.
Сообщение отредактировал АлексейСочи: 18 Октябрь 2016 - 19:59
#2720 vas320
vas320
  • Cообщений: 1 440
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 01:46
АлексейСочи, Обычно это значит что прокладка головки пропускает
или трещины в блоке цилиндров
