Много вопросов по электрике двигателя
Отправлено 28 Сентябрь 2011 - 23:12
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 12:34
кстати проверь равномерность изменения сопротивления бегунка ДМРВ дорожка истирается со временем...
Отправлено 29 Сентябрь 2011 - 23:58
Отправлено 27 Октябрь 2011 - 17:02
Отправлено 28 Октябрь 2011 - 21:52
Мотор не мыли? А если так- то снять разъём с датчика температуры, продуть, снять клеммы с аккума и чиркнув их друг об дружку подождать 10 мин, после этого попробовать завести и проехать...
#7
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 15:13
Похожие симптомы были при засранных форсунках.
По самодиагностике:
http://prodiag.ru/in.../63-multec.html
http://www.forum.ope....php?f=72&t=538
В любом случае, при неисправности (неправильных показаниях) любого датчика должен гореть индикатор Check Engine. Т.е., первым делом - диагностика, либо (если нет диагноста с оборудованием) самодиагностика.
При этом, при неисправности датчика положения дроссельной заслонки или расходомера выстрелов во впускной коллектор не будет. В любом случае, диагностируюся оба датчика.
Скорее есть проблема неправильного газораспределения или искрообразования.
Подрастянутая цепь гремит не всегда. Зато фазы уйдут. У меня уже было несколько свежих Ниссанов на диагностику с пробегом около 100-120 т.км. с подрастянувшимися цепями но без грохота.
При мертвом ДПКВ машина заводится не будет вообще, диагностируется. Мертвый ДПРВ (если он есть на вашем опелевском движке) будет давать похожие симптомы, диагностируется. Мертвая лямбда до такого доводит ОЧЕНЬ редко, она скорее для экологии в машине стоит и для экономии топлива; диагностируется.
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:15
По самодиагностике:
Ну ссылок и я накидать могу, типа тынц, и удобнее между прочим...
Моторчик ходит более 200 тык(по спидометру), и проблемы с цепью только начинаются, не все неисправности зажигают чек- датчик может показывать такой бред, но если в пределах нормы- чек не зажжёт!
Пиндык ДПКВ- код-19- это-то он показывает, и не путать с 31- нет сигнала с ДПКВ= не крутится КВ...
#9
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 17:38
Ну, начнём с того, что я не только ссылок накидал, но и попытался дать развернутый ответ. Далее, человек написал, что только купил машину, я могу предположить, что с самодиагностикой не знаком, поэтому ему эти ссылки (в т.ч. Ваша) будут в любом случае полезны.
Так как данную машину мы с Вами не щупаем, пусть человек сделает хотя бы самодиагностику и коды выложит, а мы уже попытаемся проанализировать и, пользуясь своими знаниями и опытом, чем-то помочь и подсказать.
Согласен, моторчик ходит 200 тык и более, но мы же не знаем, какой пробег у данного обсуждаемого авто.
Согласен, не все неисправности зажигают "чек", но большинство. А бывает и по цепочке - датчик дает бред, но в норме, а другой выходит из-за этого за пределы нормы.
А хозяин так пока и не написал про "чек" - горит/не горит.
Кстати, код 19 - неправильные показания ДПКВ - не обязательно полный "пиндык" ДПКВ (хотя и наиболее вероятный), а код 31 - нет сигнала с ДПКВ - будет присутствовать не только при неработающем двигателе, но и при повреждении проводки или даже просто снятой фишке при "кручении КВ" стартером.
#10
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 18:35
Согласен, не все неисправности зажигают "чек", но большинство....
Если бы М1.5 умел это делать...
Эта падла зажигала мне чек только по лямбде, но не при засранных форсах(ошибка по ЛЗ), не при мокром разъёме ДТОЖ, не при КЗ на массу экрана провода ДПКВ(код 19), не при кончине бензонасоса(ошибка по ЛЗ), не при потере подвижности ДМРВ, и таких примеров много...
А вот обрывы или КЗ в цепях датчиков берёт на раз...
В нём условностей немало...
Вот к примеру- при заведомо конченой лямбде(а то и просто отсоединённом её разъёме) чек не горит- так надо учитывать, что она опрашивается на горячий мотор, а если не в порядке ДТОЖ- то мозги даже не знают, какая реальная t, и думают что непрогрет, и лямбду не опрашивают, т.к. на прогреве смесь богатая...
Сообщение отредактировал alekseyka77: 29 Октябрь 2011 - 18:41
#11
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 23:00
Ну, не спорю. У меня двигло японское вместе с мозгами и датчиками. Они поумнее будут.
В таком случае, адекватнее не самодиагностику делать, а ехать на полноценное чтение ЭБУ, вместе с показаниями датчиков. Я оп-комом читал ошибки на ОФА, а вот датчики не пробовал.
Ну и возвращаясь к исходным симптомам (хлопки, тупление), я бы опять напомнил из своего опыта про растянутые цепи, расхождения показаний ДПКВ и ДПРВ, неисправный/глючащий ДПРВ.
#13
Отправлено 28 Февраль 2012 - 10:09
#14
Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:34
#15
Отправлено 28 Февраль 2012 - 14:28
Да, забыл написать чек негорит; при ремонте головку всю перебрал, цепь, звездочки, натяжители, успокоители, провода свечи, фильтра, крышка трамблера все менянное. Есть вопрос по катушке - почему там два выхода и есть ли разница к какому подсоединять пробовал оба без изменений. Кстати кто-нибудь толково на пальцах может объяснить как правильно регулировать клапана, а то сначала раза три пытался по камасутре нихрена не получилось клапана зажаты
Так там-же гидрокомпенсаторы стоят, или я не прав? А насчет дергания проверь провод, питающий бензонасос. У меня раньше была ОФА С24NЕ, так мне этот провод весь мозг вы...ал, всю машину перетряхнул, пока нашел в чем дело, он просто где-то переломился внутри и контакт то есть, то нет. Кинул новый через салон от блока предохранителей - и чудо, машинка поехала.
#17
Отправлено 07 Май 2012 - 17:47
Пробег 280 тысяч.
Сообщение отредактировал Алексей Пятов: 07 Май 2012 - 17:48
#18
Отправлено 08 Май 2012 - 19:46
Добрый день всем.Имею точно такую же проблему.При подьеме в горку(и не только) перестает тянуть машина,загорается чек.Педаль утапливаешь в пол-хлопки сильные.Через некоторое время чек тухнет-с машиной порядок.Периодически повторяется.Заметил,что в жару это постоянно,зимой никогда.Весной,осенью -периодически.Не знаю,связано ли это как нибудь....
Пробег 280 тысяч.
ошибку считай и если не знаешь как пошукай поиском тут это не раз обсуждалось) а там понятно будет кто пакостит)
#20
Отправлено 21 Июль 2012 - 13:55
Пвед, подкажите как определить какой мототроник стои, считываю ошибки (12,31,38,61,71) так-то понятно, но смотрю таблицу код 61 от и2.5/м2.8, а остальные м1.5 ?
12- вход в диагностику
31- норма(не крутится КВ) см. выше
38- Датчик кислорода. Низкое напряжение.
61- Конечный каскад схемы вентиляции топливного бака - пониженное напряжение (замыкание на "массу") -это почему-то в M1.5 не написали, но соответствует...
71- Датчик температуры всасываемого воздуха - пониженное напряжение Возникает, когда датчик показывает температуру менее -35оС и двигатель работает более 3 мин - болезнь, отгнивают выводы термистора в ДМРВ- тут.
Ошибки(выбрать 1.5)- тут и общие- тут.
Сообщение отредактировал alekseyka77: 21 Июль 2012 - 14:05
