причины подёргивания
Сообщений в теме: 141
#41 technik
technik
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Sintra 97 x22xe
Отправлено 17 Июль 2012 - 22:09
Цитата(forummen @ 17.7.2012, 14:43) Просмотр сообщения
Как вы 2 от 3 атмосфер отличите?
я просто манометр с насоса скрутил и через хомуты на шланг посадил, погрешность измерения небольшая
#42 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 217
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i, VOLVO-240 Diplomat
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:05
Цитата(sergemoskva @ 17.7.2012, 13:34) Просмотр сообщения
Причины могут быть разные . Давление можно определить на глаз . Снять ВВ провода со свечей . Один сидит в машине и крутит стартер , второй нажимает на ниппель на рампе . Если сильно брызжет - давление есть .
Возможен пробой одного из ВВ проводов
Дроссельная заслонка
Инжектора ( забит)
Топливный и воздушный фильтры
Попробую сегодня с давлением. Фильтра менял все. Провода надо проверить. Выше писал, что менял свечи на днях, думал может где то бракованная. Вчера снял на проверку, все чистые светло серого цвета. Значит причина не в них. 6 августа хочу семью в Крым вывезти и надо до этого часа пик постараться устранить все косяки.
#43 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel sintra х 22 xe
Отправлено 21 Июль 2012 - 08:58
Тоже было небольшое подергивание,смотрел свечи на вид идеальные,но решил всеже поменять и о чудо больше не дергается.Но думаю еще поменять провода и катушку,только думаю какую брать
Сообщение отредактировал САНСАНЫЧ: 21 Июль 2012 - 09:00
#44 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 217
Отправлено 21 Июль 2012 - 20:43
Большую половину дня сегодня занимался в гараже. Снял дросельную заслонку, почистил, хотя не понятно, что там может влиять на дёргание и т.д. Нашёл порванный шланг. Не знаю откуда он идёт но входит куда то рядом с проводами, внизу, и ничего не помогло, всё рабно на малых оборотах при разгоне и в горку подёргивает. Что то ещё надо искать.
#45 technik
technik
  • Cообщений: 130
Отправлено 21 Июль 2012 - 23:32
Осталось предположить что это всё-таки подача топлива, если с давлением всё в порядке, то это например сеточка бензонасоса. Или вот совсем невероятная версия - если было залито, плохое топливо или моющая присадка для инжекторов, или топливо с моющими присадками (на АЗС продают как улучшеное) то даже после смены топливного фильтра, новый всё равно засоряется очень быстро, у меня машина медленно набирала обороты до 1500 rpm, помогла замена http://www.exist.ru/...;flag=385894004
#46 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 217
Отправлено 22 Июль 2012 - 11:24
Знаете друзья, я когда то работал на заводе электромонтёром КИПиА. Мастер был у меня хороший. Он спрашивал - пришёл станочник включает станок, а он не работает. Вызывает эл.монтёра, что нужно сделать в первую очередь? Мы молодые, что надо проверить двигатель, кто ещё какие то умопомрачительные предложения и гипотезы, а он говорит надо проверить включен ли автомат. Вот и у мены похоже такая история. Поменял, свечи, все фильтра, почистил дросельную заслонку, заменил порванный шланг, проверил ЕГР ну казалось бы, что ещё ан нет. Всё равно дёргается. Снимаю сегодня утром новые свечи случайно посмотрел зазор на электродах у новых и старых. У новых зазор около 1,5мм! у старых где то1мм. или даже 0,7. Не знаю сколько надо но поставил старые и буду сейчас выезжать для проверки в движении.
#47 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 22 Июль 2012 - 13:42
Для бензинки 2.2 от 0.8 до 1.0 .
В сервисе , при компьютерной диагностике , не всегда могут точно сказать , почему у тебя дёргается авто . Они только смогут указать более или менее колличество возможных неисправностей . А мы указываем все неисправности , которые могут влиять на эту неисправность . Поэтому тебе приходится искать неисправность последовательно , исключая каждый раз тот или иной узел . А от чего это может происходить , тебе написали . Поэтому и приходится проверять всё последовательно , согласно указанных возможных неисправностей , каждый раз исключая написанные ранее возможные неисправности . Терпение , друг , и ещё раз , терпение . Удачи !
Сообщение отредактировал sergemoskva: 22 Июль 2012 - 13:42
#48 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 217
Отправлено 22 Июль 2012 - 17:51
Спасибо за поддержку. Выезжал, проверял. Оказалось, что вся проблема из-за свечей. Вот так. Но зато теперь я умею менять все ремни, чистить дросель и др. Теперь дело за ходовой. Будем учиться.
#49 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:34
#50 ALL
ALL
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe '97
Отправлено 22 Июль 2012 - 22:40
#51 valdons
valdons
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 23 Июль 2012 - 19:09
Problema v tom chto u menja ploho zavoditsa.Nado raza dva tri prokrutitj po sekund 7 togda s poldriga. Chto za hrenovina.I tak kazdij raz kak zaglusil.
#52 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 23 Июль 2012 - 20:29
скорей всего проблемы с топливом.мало давление,плохой распыл.
немного запчастей от синтры на продажу
#53 ESSA
ESSA
  • Cообщений: 217
Отправлено 24 Июль 2012 - 09:55
Ещё из-за компресии может быть.
#54 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 24 Июль 2012 - 14:06
Как уже было сказано - проверка подачи топлива от бака до впрыска + свечи , ВВ провода , катушка + сбой работы мозгов (Motronic) az.gif
#55 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
Отправлено 31 Июль 2012 - 21:09
Недолго длилось чудо,через неделю опять задергалась.Вскрытие показало пробой свечи 3-го цилиндра по изолятору(весной тоже была пробита свеча именно 3-го цилиндра),теперь заменил свечи и пока провод на 3-ем цилиндре(комплект уже заказал)полет пока нормальный,думаю что эту болячку я победил.
#56 Жужунчик
Жужунчик
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 МКП
Отправлено 05 Август 2012 - 10:40
У меня подергивания и отсуствие тяги, при переключении скорости, мотивировалось пробитой катушкой зажигания, как обьяснили в сервисе, катушка каким то образом влияет на 1, и 4 цылиндры, отсюда и подергивания! Заказала новую катушку, надеюсь все будет хорошо!!!
#57 Николаи4
Николаи4
  • Автомобиль: 2.2 бензин
Отправлено 02 Декабрь 2012 - 23:23
Три недели и вопрос решен)). Машина дергалась из-за пробитой катушки зажигания и ни одна диагностика (а их было 6 шт.) не видела в чем проблема. Методом проб замены датчиков, форсунок и т.д.-вышли на катушку. Цена вопроса - 3 000 000 млн.бел. руб. или 11 тыс. российских.
#58 adw
adw
  • Cообщений: 332
  • Интересы:ремонт авто. (покупка и восстановление авто"хобби")
  • Автомобиль: OPEL SINTRA x22xe 97г, газ/бензин,LIFAN SOLANO 2012г
Отправлено 04 Декабрь 2012 - 21:23
тоже внесу свою ложку меда,в катушку зажигания втыкается фишка с проводами с ней тоже бывают проблемы(разболталась,окислилась,возраст авто),соответствено плохой контакт,из личного опыта ph34r.gif
#59 igorzmey
igorzmey
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel синтра, 2.2 16v, газ-бензин
Отправлено 09 Февраль 2013 - 10:17
Цитата(kashak @ 18.9.2011, 18:08) Просмотр сообщения
Всем привет.
Не стал искать по форуму ибо даже не знаю что искать.
Подскажите - причины и где искать - при разгоне и при езде на скорости - рывки !
На нейтралки катиться всё хорошо !
На любой скорости при нажатии на газ и даже если просто катиться на скорости бывают рывки !
2.2 бензин
Спасибо
Доброго времени суток, у меня такая я же беда. Так у меня вчера вроде нашёл причину,снял провода с форсунок и при подключении плюса и минуса на форсунку 1 цилиндра слышно распыление бензина немного отличающего от других 2.3.4 и пошёл запах бензина . Понятно что манжеты надо менять на форсунках,так вот вопрорс от чего подходят,или где купить родные,форсунки синего цвета,или поджскажите диаметр
#60 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 09 Февраль 2013 - 12:40
igorzmey,
Снимай образец и в магазин нашемарок. Колечки красного цвета от таза или волги (точно уже не помню). Цена копеечная. На одной форсунке 2 кольца.
Сообщение отредактировал dvornik: 09 Февраль 2013 - 12:42
