Ответы бывалых Астроводов
Сообщений в теме: 3142
#441 ewkin
ewkin
  • Автомобиль: Opel Astra G г. 2000
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 16:38
Добрый день! Opel Astra G 2000 г, коробка автомат. Проблема в следующем... Завожу двигатель, переключаю коробку в режим драйв..передача загружается и авто начинает трогается с места...с этим все ок! Далее после того как выжимаю тормоз авто останавливается, затем отпускаю педаль тормоза авто уже не едет. Нажимаю принудительно педаль газа авто трогается с рывком. Поэтому что бы плавно тронуться с места в данным момент приходиться после остановки переключать коробку на нейтралку а затем опять на драйв. Остальные скорости переключаются нормально. Заранее спасибо.
#442 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 17:20
Проверьте исправность всех ламп стоп-сигналов.
Wild Wild West ®
#443 Рantera
Рantera
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:44
Добрый день. Недавно купила себе Астру G 98 г. Сюрпризов было много. И сейчас машина решила мне сделать еще один "сюрприз". Целый день ездила на машине по делам, все было хорошо. Но как мне понадобилось уже ехать домой, я завела машину, прогрела и поворачиваю руль и понимаю, что руль тяжелей крутить, чем на классике... Тут у меня возникает вопрос: - а собственно, что случилось? Сначала подумала, что может колесо какое спустило, посмотрела, все в порядке. Теперь вопрос гложет меня еще больше, что могло так внезапно случиться? Почему руль стал таким тяжелым? Может у кого было так или просто кто знает в чем причина?!
Заранее спасибо за ответы. Изображение
#444 dolorous
dolorous
  • Cообщений: 229
  • Автомобиль: Astra G Caravan , X18XE1, Comfort (сгорел)
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 13:50
Рantera, на нашей астре установлен ЭлектроГУР, т.е. при повороте руля из под капота должно доноситься жужжание электромоторчика нагнетающего давление в систему ГУР. если гудения нет- значит моторчик накрылся, либо что еще, а так на сервис, желательно к проверенным людям
на дороге есть три типа водителей,
#445 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:02
Лампа зарядки АКБ не горит или какие-нибудь другие? Уровень масла в ЭГУРе, конечно вас просить проверить, это наверно из области фантастики flag.gif
Wild Wild West ®
#446 Рantera
Рantera
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:04
Да, я знаю, что ЭлектроГУР happy.gif Но жужжание вроде я не слышала, может конечно надо прислушаться, в тот момент было не до этого)) Я бы в сервис съездила, да вот нет нормального проверенного человека... Уже ездила... только деньги зря заплатила, больше разговора, чем дела... Да еще ко всему прочему чек загорается начал. Сказали, что надо сбросит ошибку, а где это сделать тоже не знаю unsure.gif
По поводу лампочки сказать сложно, но уровень масла я смотрела, все в норме bf.gif
Сообщение отредактировал Рantera: 06 Декабрь 2011 - 15:06
#447 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:09
Масла уровень именно в ЭГУРе? Если так, то вам не составит труда проверить напряжение на клемамах АКБ - тестер есть?
Wild Wild West ®
#448 Рantera
Рantera
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:41
Аккумулятор совсем новый, я его пару недель назад купила. Тестером проверили, тоже все в норме... Уровень масла именно в ЭГУРе bf.gif Задала же мне машина загадку... huh.gif
#449 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:46
Остается смотреть в сторону проводки, предохранителей, при условии, что сам ЭГУР не пал смертью храбрых.
Wild Wild West ®
#450 Рantera
Рantera
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 15:51
Да я уже так и поняла, что мне наверно предстоит добраться до ЧЯ посмотреть предохранители.... ну уж если там все норма, то я совсем отчаюсь... sleep.gif
#451 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
  • Автомобиль: Opel Mokka 1.4 AT, Chevrolet Viva GLS z18xe '2005
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:00
Устранить неисправность,по которой он загорелся(считать код ошибки)
#452 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:02
Для начала надо считать ошибку! Может она и гласит о чем то, что может быть связано с ЭГУРом. А предохранители они все практически на виду. Лично я предполагаю обрыв где то проводки до ЭГУРа. Что вообще раньше делалось с машиной ,что было вообще?
Wild Wild West ®
#453 zhora_82
zhora_82
  • Cообщений: 37
  • Автомобиль: Opel astra G 1.6 Z16XE
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:12
уважаемые астраводы,помогите плиз:
(Z16XE)присутствует ошибка - C0161-Цепь выключателя тормоза Обрыв.
Сообщение отредактировал zhora_82: 06 Декабрь 2011 - 16:13
#454 M.K.B.
M.K.B.
  • Cообщений: 619
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 16:17
Стопы горят?
#455 PRADO
PRADO
    наклейки/рамки/флаги
  • Cообщений: 1 796
  • Интересы:квадро/мото
  • Автомобиль: KIA CERATO KOUP 2.0 / TOYOTA RAV4 2.0 / CFMOTO X8 / Opel Astra G 2.0 - 6blJI
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:50
Вечер добрый господа астраводы! Проблема в следующем: при включении задней передачи не загораются фонари заднего хода. Хотел проверить предохранители, но подумав, пришел к выводу, что врядли в них дело т.к. габариты, стопы, подсветка номера - все работает (если только конешно под лампы заднего хода не выведен отдельный предохранитель, что врядли). Лампочки еще не смотрел.. но думаю не в них дело... что вобще может быть? может провод где перетерся посмотреть нужно? Или датчик на самой коробке?
#456 zhora_82
zhora_82
  • Cообщений: 37
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 22:52
Цитата(M.K.B. @ 6.12.2011, 17:17)
Стопы горят?
да,при включении питания,горит тускло дополнительный стоп сигнал
#457 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 14:12
Ну так с лампочек и надо начинать. Еще может провод массы, тогда и поворотники будут неадекватно себя вести.
Не мешай машине работать...
#458 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 15:17
Можешь смело направляться в магазин и приобретать "Выключатель, в сборе, фонарь заднего хода номер по оригинальному каталогу - 12 39 271" стоимость оригинал 700 рэ, не оригинал от 150 рэ.
Да и меняется она в течении 20 минут голова на 19 мм выкручиваем предварительно отсоеденив провода smile.gif
#459 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 20:37
#460 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 21:57
Цитата(Егорий68 @ 7.12.2011, 21:37)
у меня в первый раз была подобная проблема поэтому... пока допер чего как и почему не вижу ту приблуду...а оказывается надо аккуму снять чтобы доступ свободный был ну конечно можно надставку на трещетку шобы башку удлинить поставить тогда так пролезет... smile.gif
