Взаимозаменяемость отечеств. зап.частей
Сообщений в теме: 627
#201 Назаров
Назаров
  • Автомобиль: opel frontera
Отправлено 09 Апрель 2012 - 21:16
Цитата(Сергеич74 @ 6.4.2012, 16:24) Просмотр сообщения
Для начала проверить свечи накала
заменил свечи накала не помогло...
#202 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
  • Автомобиль: фронтера а Х22ХЕ, 5 дв., МКПП, 96г.
Отправлено 10 Апрель 2012 - 07:53
Ну, тогда причин может быть много: неправильно работает реле свечей накала, неисправность проводки свечей (для проверки надо выкрутить свечи, подсоединить проводку, положить свечи на "массу", включить зажигание - должны раскалиться секунд на 5-10), забит топливный фильтр, низкая компрессия,неисправность ТНВД, ТННД, забит топливопровод, завоздушивается система и накоенц, хреновая солярка. Надо искать.
#203 Санчелло
Санчелло
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: OFB(Y22SE)2,2л. NissanPatrol(Y61)3,0 TD. Audi-5000s (2,2KU)87год
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:11
Мля прочитал тему и мне стало страшно.
Вот вы калхозники деревенские.Зачем тогда было опель покупать,чтобы всякое говно ставить от газов,тазов,уазов.Особенно жаль будущих покупателей вашего калхозного говна,которое вы будете продавать под брендом Опель Фронтера.Ну и купили-бы себе уазы.Жесть.
#204 andrey2485
andrey2485
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel frontera 1994 c24ne
Отправлено 13 Апрель 2012 - 08:36
превед, увидел в магазине РЕГУЛЯТОР,ХОЛОСТОГО ХОДА от 406 двс то ли газ, то ли уаз цена 1300р, кто-нибудь ставил такой девайс??? родной FRONTERA-A (C24NE) , нашел тока за 3700-4280р!
#205 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
  • Автомобиль: OFA 5-dvr c24ne with air conditioning and GBO
Отправлено 13 Апрель 2012 - 18:59
Похоже не значит аналогичное...
Не хотите по-хорошему - вазелин исключим!
#206 Slon69
Slon69
  • Cообщений: 228
  • Автомобиль: OFB длинная 2003 г. двиг Y22SE
Отправлено 13 Апрель 2012 - 20:43
+1000!
На топливе не надо экономить. На топливо надо зарабатывать.
#207 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
  • Автомобиль: AUDI A6 C5 1.8T 1997г
Отправлено 14 Апрель 2012 - 20:36
Запчасти стоят не дорого. Зарплата не та.
#208 Сергей176
Сергей176
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Опель Фронтера А Спорт
Отправлено 15 Апрель 2012 - 01:37
Лампочка подсветки блока кнопок и блока управления дворниками (слева и справа от приборной панели) - 79613-SNB-941 (партнамбер HONDA);
Сальник поворотного кулака- 8-98036-595-0, пыльник поворотного кулака- 8-98036-560-0 (партнамбер ISUZU); шайба поворотного кулака- 8-94407-718-0 (партнамбер ISUZU);
Подшипник игольчатый ШРУСа- HK3016 (партнамбер SKF);
Ремкомплект передних дисковых тормозных механизмов (резинки)- D4286 (партнамбер SEINSA);
Клипса решетки радиатора (мелкие, ломучие) - 8-94218-027-0 (партнамбер ISUZU);
Ремкомплект тормозного цилиндра главного- D1445 (партнамбер SEINSA);
Направляющая переднего тормозного суппорта (болт-палец)- 5 69 912 (партнамбер OPEL), он же- 8-94438-694-0 (партнамбер ISUZU)/
Продолжу , а то в ФАКЕ такой бред...........
Крестовины 51.344 , U-110
Подшипник задней полуоси ; Колхоз с Волговским и проставкой 7мм , или с Труперовским NSK 40BW03CG32 (Тоже с проставкой , но тоньше или с подложкой шайб к опорным болтам.)
Подвесной ; Обойма VO1340501 , Подшипник 109
Фары Ока с решёткой от Родео - На любителя ,
Ремкомплекты гидравлики сцепления
D 3488 Рабочий , D 1473 Главный
Сальники рулевого редуктора
8-97103-747-0, это верхний
8-94452-707-0, это нижний
Сальник выходного вала раздатки
8-94422-388-0
Главный тормозной , у кого 15/16 стоит
MAKE OEM 23,81 mm 15/16"
ISUZU 8943134372
BENDIXUSA 12498
UNITEDBPC 39786
EIS E150280
WAGNER F119342
DELPHI LM61092 Ширина: 10 cм Высота: 23 cм Длина: 15 cм
SAMKO P29983
LUCAS-TRW PMK260
LPR 1702
Japan Cars C99001
Kager 39-0408
Centric 130.43014
Ремкомплекты ГТЦ , хоть автор и указал , но я продублирую
РЕМКОМПЛЕКТЫ OEM 23,81 mm 15/16"
ISUZU 8-94327253-0
ISUZU 8-94327253-1
ISUZU 8-94454562-0
ISUZU 8-97071803-0
OPEL-VAUXHALL 559020
OPEL-VAUXHALL 1605821
OPEL-VAUXHALL 97071803
Seinsa D1445
AUTOFREN D1 445
Frenkit 123016
JAPAN CARS CD9001
Подшипники передней ступицы
40Х68Х19 . Передний Нива 6-2007108А , SKF 32008Х/P6
45Х75Х20. Задний Соболь 6-2007109А , SKF 32009Х/P6
17 40 120 -очечница с Зафиры
Подшипник полуоси :
Подшипник который лежит в коробочке с надписью ориджинал это NSK 40BW03CG32 Размер ф40\ф90 ш26
Стекло на кадет :
У меня только номер левого BOSCH - 1305621030, правого - CARELLO - 03.754.700
Пыльник шрус Маруичи, номер 06-413. ONHO FB2060
Не ломай голову и заказывай
Longho 598 15101 Опора двигателя передняя 394,71р.
от Toyota HIACE VAN
http://www.exist.ru/...mp;pid=5FE07919
Longho 598 15101
Febest TM-23 под 600р
Exsist RBI (тойота) код Т10650-цена 442.77
смотрел по нету магаз Fora Kom.ru вбиваете код 12361-54143 и о счастье подушки 3 видов от 294руб
Для двигателя 2,0 и 2,4 подходят один в один
Нашёл сайтик. Для тормозов и сцеплений все цилиндры, колодки, диски.
Для Исузу есть, естественно. И для прочих японцев.
Что полезно - всё по родным номерам с размерами и многое картинками.
http://www.shouieco....x.php?act=index
Например, вот список всех цилиндров тормозных и сцепления Isuzu (хотя в меню только тормозные )
http://www.shouieco....hp?act=bc&cy=18
З.Ы.
Где диски сцепления, корзины тоже есть.
Подтекать стал правый суппорт. Передний, естественно, т.к. сзади барабаны.
Дело вроде нехитрое -резинки поменять - для начала заказываем ремкомплект.
До того стояла Seinsa, т.к. потекла через год, решили пойти на оригинал.
Но вдруг мне подвернулся ремкомплект некоей фирмы BGF (номер РК совпадает оригинальным 8-94461-250-0).
(Кстати, кому интересно, номер Seinsa -D4267).
адняя рессора (со стороны водителя) Ironman Performance для Isuzu Rodeo KB/TFS 4X4 (1988-3/2003)
Цена: 6200 руб.
Задняя рессора (со стороны пассажира) Ironman Performance для Isuzu Rodeo KB/TFS 4X4 (1988-3/2003)
Цена: 6200 руб.
от Toyota HIACE VAN
Центральная тяга: Isuzu 8-97102-701-2 (так же 8-97102-701-1, 8-97102-701-0, 8-94459-492-0) или 555 SC-5336
Рычаг маятниковый: Isuzu 8-97102-823-0 или 555 SI-5315
Демпфер: Isuzu 8-97161-106-1 (так же 8-97161-106-0, 8-94312-814-1, 8-94312-814-0) или Tokico SD1009
потому что нада смотреть на 701-2 - другие и не приедут. И на 5536.
а разница потому что оригинал и неоригинал.
Центральная тяга с номерами:
8-97102-701-1 также 8-97020-951-2
Должно быть ухо под демпфер
От леворукой машины. Фронтера леворукая же? Значит подойдет.
Вот решетка от Mu, Rodeo, Amigo ...
Номер ISROD91-100SB - body parts
Решотка радиатора родео ISROD91100SB ISROD91100SB
ISROD92-030Y-L 92-96 RODEO УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ЛЕВ С ХРОМ РАМК ЖЕЛТ
ISROD92-030Y-R 92-96 RODEO УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ПРАВ С ХРОМ РАМК ЖЕЛТ
ISROD92-031Y-L 92-96 RODEO УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ЛЕВ С ЧЕРН РАМК ЖЕЛТ
ISROD92-031Y-R 92-96 RODEO УКАЗ.ПОВОРОТА УГЛОВОЙ ПРАВ С ЧЕРН РАМК ЖЕЛТ
Стекла кадета :
Уплотнители дверей и окон
6107402-B00-B1 -прав.перед
6107401-B00-B1 -лев. перед
Фары ми стекла и т.п. :
C11313 и C11312 ????????
http://www.autobody....21/catalog.html
Указатели поворота :
20.404.122 - 327р
50750382 - 484р
Подвесной Исюдзу :
BEARING ASM; CTR,PROP SHAFT 8-97025-752-0 1 05-1990 and LATER VEHICLE OPTIONS: M/T BW 5 SPEED, A/T THM, 4X2 20 BEARING ASM; CTR,PROP SHAFT 8-97025-752-0 0 NA VEHICLE OPTIONS: M/T MUA 5 SPEED 20 BEARING ASM; CTR,PROP SHAFT 8-97025-753-0 1 05-1990 to 02-1994 VEHICLE OPTIONS: A/T THM, 4X4 20 BEARING ASM; CTR,PROP SHAFT 8-97103-546-1 1 03-1994 and LATER VEHICLE OPTIONS: 4X4, A/T THM
Рулевая тяга Исюдзу :
8-97102-701-1
8-97020-951-2 с 95 и позже
Главный цилиндр сцкпления –ресмкомплект 6
GM № 94054715, а под ней Isuzu № 5-87830825-1.
8-97049-439-0
ригинального ремкомплекта Isuzu в первом посте: 5-87830825-1.
Ремпокммплект рогабочего цилиндра – d1473
Да, и я нуждаюсь в этой информации. Может все таки кто то имеет опыт ремонта ГЦС с поршнем диаметром 19? Напишите какой ремкомплект использовали.
Два ремкомплекта D1472 по 140 руб.
с подвесным всё просто..
Спасобо Роману за совет... подшибник № 109 ...или №6009
отдельно нашел за 70 рублей..(питерцам скажу адрес
Opel 03 74 280 ШРУС 24 854,31р.
25 597,68р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Asva ISZ-04 ШРУС 1 430,81р.
Asva ISZ-04 ШРУС 1 452,58р.
Febest 0610-004 Шрус наружный 1 537,22р.
Dello 01-3003740280-A Шрус наружный 4 875,27р.
Кому интересно вот номер каталожный по BMW 26117511454
И VOLVO 1220843
И размеры
Толщина: 30 мм
Внутренний диаметр: 50 мм
Внешний диаметр: 135 мм
Диаметр центров отверстий: 96
Кол отверстий: 6
Febi 04435 Муфта карданного вала 32,61 $
SWAG 20 86 0007 Муфта эластичная 34,42 $
Lemforder 1048203 Муфта кардана 39,23 $
Optimal SPE-104208 Gelenk, langswelle 40,75 $
Meyle 300 261 1005 Муфта вала карданного 47,73 $
Corteco 21652254 Шарнир 50,31 $
Hans Pries 500 293 015 Coupling disc 67,15 $
BMW 26 11 7 511 454 Муфта эластичная 101,54 $
ОФБ :
asva ISIR1004 - шрус внутренний правый(26х30х17) -1108 рэ,
asva ISIL-1004 - шрус внутренний левый (26х30х17) -1108 рэ.
Печка : OFA идет OL 6205 OL 6182 на моню и кампо
ОФБ: 165 Х 54 Х 200,
Аморы :
адние (№ 2518) передние токико № E3474 ставил себе на ОФА поставил без переделок. Или л вперёд Токико Е3708.
ешевый-Quinton Hazell 179461 Амортизатор подвески газовый 1 611,68р. на Монтерей: Kayaba 344279 Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G" 1 401,72р.
Подошел как родной диск сцепления от Nissan Patrol GR (Y60) 2.8 TD.
Профиль ступицы: 23x25,6-24N; Число зубцов: 24; Диаметр [мм]: 240
Мы ставили Valeo 803 485 за 1200 р.
Opel 12 03 188 Бендикс стартера 2 063,24р.
ATS DRI14821 Бендикс стартера 240,84р.
Zen 1.01.0482.0 Бендикс стартера 289,14р.
Zen 0482 Шестерня стартера 311,67р.
Bosch 1 006 209 693 Бендикс стартера 449,48р.
Тормозные цилиндры :
Ремкомплект главного: 5-87831-486-1
Ремкомплект рабочего: 5-87831-388-0
У химеры - кпп MUА. Бывают еще борг-варгнер.
Так вот для МУА:
ремкомплект полный: 5-878313880 (это на родео до 99 г.в.)
после прочтения - номер - съесть!
Отбойник рычага левого 2904030-k00-b1
Клипсы решетки радиатора : 8-94218-027-0
Радиаторы печки 6
8101100-B00
8101000-B00-B1
Рессорные втулки полиуретановые: 0-10-019 "Точка опоры"
Китайцкие аналоги - Jiangling Baodian и Грейт волл Сейлор
Great wall 8105300-B00 Бачок осушителя кондиционера gw sailor
Great wall 3704100-B00 Выключатель замка двери
Задняя рессора (со стороны водителя) Ironman Performance для Isuzu Rodeo KB/TFS 4X4 (1988-3/2003)
Цена: 6200 руб.
Цена: 6200 руб.
в корзину
Муфта В экзисте не оригинал HR 300 110 стоит 423,58р
Смета рулевое:
1. Крестовина GMB -япония, номер ST1640- 600руб ТАЗ 2105 за 80 р
2.работа по всавке и опресовке-500р
3.машина от сервиса(привезла,ждала увезла)500р
4.1000руб-сервисменам за работу
НА фронтере 2.4 родные крестовины
(подходят с форд транзита)
маркировка на упаковке GMB CORPARATION
GU-1100
72430344
Разобрал передний кардан и....
Размер крестовин по чашкам 29, по опорам стопоров в вилке 53, стопор вутренний модель крестовины В, с проточками. Заменил крестовину на TOYO TIS-152, как радная встала.
На заднем валу тот же размер...
Мне больше понравилась крестовина GWIS-71 от GMB.
27*74.6 из не дорогих
GMB-GU1100
LOEBRO--110
01-3004560012-a
Крестовины U110
0456012 всё это в приделах-300-500руб или родные не меряно
если совсем колхоз то москвич один в один
Передний кардан :
Ищите GKN или Loebro U-110 (260 руб.), а лучше GMB GU-110 (330 руб.).
пыльник шруса Japan Cars G53002JC
Dello 01-3004060774-A Сальн задн моста
Амортизаторы Токико :
RODEO BIG HORN/TROOPER
перед Зад
88/09 UBS12,52(Heavy Duty Sus) E3518 8-94318-701-0 8-94449-663-0 E3496 8-94449-664-1 8-94449-665-1
Kayaba 444122 Амортизатор двухтрубный масляный "Premium"
Kayaba 344228
Нижняя шаровая и наконечник :
8944594652
шар.
наконечник
8971603950
штук
пара 8971704500
Ступица :
Сальник opel 0308456; Gm 98036595; Isuzu 8-98036595-0
Игольчатый подшипник opel 0308700; GM 94407708; Isuzu 8-94407-708-0
и шайба opel 030857
разные годы выпускались разные виды их. И менять их надо вместе и смотреть, чтоб подходили друг к другу. Тому сальнику, что за 160 рублей Musashi I3633 (8-94407-725-0) соответствует пыльник 8-94407-726-1, а его хрен найдёшь, а если и есть, то за 600 рублей. В общем, надо искать детали более поздних выпусков. Ибо они без проблем встают куда надо, но только комплектами! Таковые комплекты есть: 8-94407-726-2 + 8-94407-725-1; 8-97044-609-1 + 8-97044-741-0; 8-97123-691-0 (или 97123691 или 3 08 456) + 8-97123-692-0 (или 97123692 или 3 01 701); 8-98036-560-0 + 8-98036-595-0. И не забудьте заново отрегулировать зазоры регулировочными кольцами! И желательно поставить новые стопорные кольца.
Задний редуктор :
1. Подшипник сателлита - 382А/362АХ Такого я не нашёл даже на сайте изготовителя TIMKEN (я ставил 362А +проставка)
2. Подшипник хвостовика передний - НМ 88649/НМ 88610
3. Подшипник хвостовика задний - НМ 803149/803110
Ремкомплект раб. Цилиндра сцепления :
рем.комплект 5-87830-796-0,
VO1340501 подвесной
Противоскрипные пружинки отдельно:
Перед: NK 7936274, ATE 13.0460-0446.2, Delphi LX0283, Lucas/TRW PFK372
Зад: NK 7936275, ATE 13.0460-0447.2, Opel 16 05 020 или 91 92 181, Lucas/TRW PFK390
90 232 732
датчик положения коленвала ( 881238364)
Сайленблоки (косточки ) стабилизатора : 8-94227-138-0
масло в коробку +раздатку+двигатель-машинное(движковое) SAE10w40 я лью ESSO ultro
а вот мосты лучше всего CASTROL SAF-XJ 75w140 и лучше нет дорогое но мосты дороже
Крестовины кардана : GMB GUIS51
ВСЕ разобрался !
1. Малая крестовина в EXIST.RU - GUIS51 (размеры 23.82*61.3 мм.)
2. Большая крестовна в EXIST.RU - GUIS52 (размеры 29 * 79 мм. )
Провода высоковольтные
Janmor ODU207 - 460 р. (цена/качество гуд)
Bosch 0 986 356 864 - 860 р.
Юбка на бампер BodyParts ISROD93-220B.
http://z-auto.ru/cat...ka=ISUZ...?????
Сайленты для колхоза Газелевских серег -
T2047XE
Комплект сцепления 3000 731 001 или 624 1614 00
Сальник в цапфе № 98 80 36 5950
Шайба № 98 80 36 56 00
Игольчатый подшипник рулевой цапфы № 03 08 700.
Игольчатый подшипник:
Opel 03 08 700 1100 р.
Isuzu 8-94407-708-0 400-500 р.
Ремень ГРМ DONS 894386497
Тормозные колодки передние (нужно смотреть)
8970352571
Задние 8970352660
Стояночного тормоза 8970347370
Трос ручника (короткая база, длина: 1358/1166) 8-97018-156-5
Карданный вал передний 8943763034
Крестовина Карданный вал передний 8970718110
Диск сцепления 8943748981 - Исюдзячий
Выжимной подшипник 8943774171 –исюдзу
Резинка на педаль сцепления 8942225241
Фильтр воздушный 8970353030
Верхняя шаровая 8943744240
Нижняя шаровая 8944594652
Термостат 8-97032-508-0
Болт кардана 8-94146552-2
Втулка стабилизатора 8-97048318-0
Ремкомплект переднего тормоза 8-97134716-0
Сальник хвостовика переднего моста 03 76 600
Втулка амортизационная крепления рамы к кузову 8-94370629-2
Амортизатор (демпфер) SD 1009
Гайка коцевика 0371094
Заказывал верхние как 0310400.
Вот номера с упаковки сайлентблоков:
GM# 94408840
Made in Japan
8-94408840-3
Ручкой на упаковке написано 0310400
Теперь цены. Я заказывал 0310400 за 468 руб.
Цена GM 94408840 - 1137 руб.
Цена Isuzu 8-94408840 -316 руб. Думаю, можно найти и дешевле.
Номер верхних сайлентблоков
по GM# 94408840
Номер нижнего перед. сайлентблока
по GM# 8970181650
Номер нижнего зад. сайлентблока
по GM# 8970181661
Это на монтик.
Коммутатор по Изуцу 8-10467-202-0 Опель 12 08 305 GM 10489422
AC Deico D1998A
корзина 8944540101 ... 166$,
диск 8970360630 .....105$
сальник задний коленвала 06 14 832 (Опель) Изуцу 8-94381233-0 дешевле!
ГБЦ прокладка 8-97019-361-1 (Опель) Изуцу 8-970-19361-1
Кольца поршневые 06 30 562 (Опель) Изуцу 8-94381233-0 о*censored*но дешевле!
Трос буксировочный Вольво 1188364
Натяжитель ремня ГРМ (Опель 06 36 413) цена – $126.26
(GM 94364817) цена - $126.26
Изуцу – 8-94364817-1 цена - $ 76.61
Стойка стабилизатора задняя 8-97018125-2 цена (разная)
Троса ручника: ADZ94633 и ADZ94631
#209 Игорян68
Игорян68
  • Cообщений: 17
Отправлено 18 Апрель 2012 - 15:47
в сборе рессора от чего не будь подходит что бы не чего не переделывать на фронтеру А С 2.4 мотором. у меня сломался коренной подкоренной согнулся и третий лист тоже сломался. может есть у кого куплю за приемлимою сумму
#210 andrey2485
andrey2485
  • Cообщений: 10
Отправлено 19 Апрель 2012 - 20:59
превед, на что мона поменять родной РХХ, уже замучался с ним, промывка не помогает, обороты плавать начинают стукну по нему ненадолго помагает?! bc.gif
FRONTERA-A (C24NE)
#211 zaga
zaga
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Frontera A Sport
Отправлено 02 Май 2012 - 20:32
Цитата(Юрбан111 @ 16.6.2011, 20:01) Просмотр сообщения
Офа 93г с24не эксплуатируется нешадно прошел 200 000 км вот что сам очумечил :
аммортизаторы от Газели задние.
Главный тормозной и вакум от Ваз 08.
Кардан задний от 3110.
Подшипник перед от Нива.
Втулки рессор 412.
Подшипники исальники п.оси от 31029.
Манжета рабочего цилиндра сцепления от 412.
Шланги Гура от 3110.
Тормозные накладки перед от Газели .зад от Волги.
Крышка бензобака от масла Волги.
Реле регулятора от Ваз 01 .
Установлен доп.двигат для печки от Газели.
Все работает периодически требует замены как на наших авто.Дешево и сердито.
Подскажите пожалуйста,реостат на датчик резерва топлива от какой отеч.машины подходит?...
#212 alekseyka77
alekseyka77
  • Cообщений: 811
Отправлено 02 Май 2012 - 23:06
А что значит на датчик резерва?
Если на датчик уровня топлива-то инфа о замене есть тут, или, писали, что стакан подходит от пиндосского первого фокуса, а если имелась в виду контрольная лампа резерва- то её по показанию датчика подключает электронный блок в приборной панели...
#213 boaa
boaa
  • Автомобиль: frontera a 2,5 tds
Отправлено 16 Май 2012 - 11:48
Цитата(alekseyka77 @ 27.2.2012, 8:28) Просмотр сообщения
Ну, года, похоже, после 96...
А моторчик сей- VM 2.5 TDS, ставился ещё и на крайслеры, не исключая чирков, на форды, на альфы, итд...
Ещё на фронтеру ставился Isuzu 4JB1 2.8...
походу у тебя беда с воздухомерным датчиком, он находится в 5 сантиметрах правее от воздушного фильтра, крепится на двух болтиках с головой звезда.
у меня такая же фигня. свечи проверил в норме, а вот провода меня и подкачали. они очень легко там ломаются
#214 Moriarti
Moriarti
  • Автомобиль: Frontera
Отправлено 21 Май 2012 - 14:00
Цитата(Назаров @ 25.2.2012, 20:51) Просмотр сообщения
подскажи что сделать....есть проблема турбина у опеля фронтеры движок дизель 2,5 не запускается, на стенде проверили работает, а так набирает обороту максимум 2,3 - 2,5 на любой скорости на холостых свободно на максимум набирает...
проверь ошибки ЭБУ, сними их и устрани причину ошибок и все . Движок будет работать.
#215 Chipi
Chipi
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel frontera B sport x22se
Отправлено 22 Май 2012 - 14:33
Поставил себе на ОФБ регулятор холостого хода от шнивы. Работает как надо, даже разъем одинаковый.
#216 sarkazi
sarkazi
Отправлено 22 Май 2012 - 20:22
У меня ОФБ спорт, полетели задние амортизаторы. Может с какой ниб советской подходят?
#217 тимур 57rus
тимур 57rus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 30 Май 2012 - 16:01
подскажите с чего подходят гидрокомпенсаторы на фронтеру с двигателем с24ne?
#218 Igor_57rus
Igor_57rus
  • Cообщений: 80
Отправлено 31 Май 2012 - 07:47
тимур 57rus, Земляк что ли ча?))) Эт клево, нас теперь двое!))
Нафиг изобретать что-то? Они новые стоят не дорого!
А на С24ne один распред или два?
#219 Сергеич74
Сергеич74
  • Cообщений: 643
Отправлено 31 Май 2012 - 14:56
один он там
#220 тимур 57rus
тимур 57rus
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Опель
Отправлено 31 Май 2012 - 21:37
да земляк)))один распред..сколько гидрики стоят?
не дело в том ято оригинал или с чего то еще..заказ ждать замахаешься скажут дня 4 а ждешь минимум с неделю
    Ahrefs (1)
