Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 813
#741 drakasmit
drakasmit
  • Автомобиль: astra g 1.7 cdti
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 16:25
Амбр, лампочка ошибки не горит
#742 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 17:30
drakasmit, не горит лампочка и нет ошибок - большая разница. Когда ЕГР снимаете, ЧЕК загорается? У Опеля ЧЕК горит с отключенным ЕГР. И тухнет только после 20 успешных запусков. Если нет, то он либо перегорел, либо параллелен с лампочкой масла еще предыдущим владельцем. Самый верный способ - заехать на диагностику. Так как на дизеле не прокатывает самодиагностика.
#743 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Ноябрь 2016 - 20:08
Не мешай машине работать...
#744 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 297
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 27 Ноябрь 2016 - 14:59
А нет ли у кого инфы по номинальным и ремонтным размерам шатунных шеек коленвала на Y17DT? Изображение
#745 Zart
Zart
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: Opel Astra G 2004 Y20DTH
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 00:26
Добрый день, сегодня Opcom'ом смотрели машину (PSG16), ошибок нет, но вот разница в оборотах ХХ несколько напрягает. Требуемая частота стоит - 800, а на деле в районе 870-900, это нормально?
Сообщение отредактировал Zart: 12 Декабрь 2016 - 00:26
#746 Лёха С
Лёха С
  • Автомобиль: опель астра
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:43
Помогите.у меня опель астра g дизель 2000 год. Сбой коммуникации на линии W как устранить и что это?
#747 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 20:59
@Лёха С код ошибки?
#748 slayerok1
slayerok1
  • Автомобиль: Opel astra g
Отправлено 21 Январь 2017 - 19:45
Астра G исузу 1.7dti заводилась как прогреется обороты при газовке не стабильные плавают, дергается машина, потрясывает, в последнее время воообше нехочет заводится..
2 ошибки считал опкомом p1625 (B)  залипание главного реле в закрытом положении - присутствует
p0370 (4) неправильный сигнал датчика положения насоса - присутствует
подкидывал исправный блок тнвд никаких измений.., кто подскажет в чем траблы?
может датчик каленвала ипет мозг...?
#749 slavik75
slavik75
  • Автомобиль: опель астра G Y1.7DT
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:14
ребята добрый день,подскажите на астре Y1.7dti блок упр. двигателя если менять нужна прошивка или нет?
#750 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 23 Январь 2017 - 15:25
@slavik75 да
#751 kotyk
kotyk
  • Автомобиль: opel astra
Отправлено 01 Февраль 2017 - 00:18
Мотор x17dtl при замене ремня ГРМ метки коленвала и ТНВД не совпадают, т.е устанавливается метка коленвала (кулачки распредвала на1-м цил-ре вверху) при этом метка ТНВД внизу. Что с этим делать? В результате ремень не заменен.
#752 sanek73astra
sanek73astra
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 26 Июнь 2017 - 17:10
У меня такая проблема- двигатель 1.7 сдти очень плохо заводится на гарячюю и когда резко набираеш скорость есть дитонация. Может у кого было такое,подскажите пожалуйста.
#753 Виталий252
Виталий252
Отправлено 30 Май 2019 - 11:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста двигатель Y17DT какой зазор должен быть у клапанов.
#754 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 30 Май 2019 - 13:00
впуск 0,25-0,35
выпуск 0,3-0,4
#755 Snatalych
Snatalych
Отправлено 16 Август 2019 - 01:49
Дизелисты,поделитесь кто какое масло льет в свои двигатели? Я имею ввиду конечноже не бренды,а там просто синтетику или специальное масло для дизелей или вообще для турбовых дизелей. Вообщем у кого,какое мнение на этот счет. А то скоро подходит срок замены масла,а я еще не определился.
Shell ultra diesel 5w-40
Всем привет, Ялта. авто Астра G, двигатель Y20DTH(2.0 турбодизель), пробег 245000км. Проблема:началась с того, что однажды запустил двиг и через 5сек он сдох. Начали смотреть, по компу ошибка на датчик коленвала. Заменил, поездил пару дней, и снова двиг заглох. В итоге обнаружили воздух в топливной системе. Накапливается, в определенный момент видимо попадает в форсунки и усё. Что сделал? 1. Заменил крышку топл фильтра, так как с него на насос при высоких оборотах вылетал воздух.(5000 оригинал). Не помогло. 2.Вырезали оригинальную трубку, которая приходит к фильтру(от бака), поставили прозрачную, увидели, что воздух приходит оттуда. Заменили всю магистраль от бака до фильтра на прозрачную. Улучшений нет. 3.Вскрыли бак, на приемнике оказалась стружка и камешек. Убрали всё. Но эффекта особо нет. При высоких оборотах также из фильтра вылетает на насос воздух, но с бака приходит его гораздо меньше, чем выходит. Колбу с фильтром надували на 3атм,давление держалось. Теперь ещё когда глушишь двиг, из фильтра в оба патрубка выскакивает пузырь воздушный. Во входящий около 8см, в исходящий около 1см. Откуда может браться этот воздух????? Уже месяц мучаюсь. Помогите, кто шарит. Спасибо за ранее. Моя почта: s.natalych@mail.ru_murat.ru@mail.ru
#756 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 16 Август 2019 - 15:29
@Snatalych не надо дублировать сообщения!!!!!!!!!!!!!
#757 Рамиль82
Рамиль82
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 20:24
Здравствуйте.Мастера при замене датчиков на насосе  сняли вакуумные шланги с датчиков турбо и эгр.Можете ли мне подсказать какие шланги откуда куда надо  подключить.Заранее благодарю.А то машина никак не разгоняется с места
#758 Амбр
  • Cообщений: 32 810
Отправлено 26 Октябрь 2019 - 21:52
@Рамиль82 мотор какой? Или надо отгадать?
#759 Рамиль82
Рамиль82
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 20:06
опель астра G 1.7 isuzu
#760 Рамиль82
Рамиль82
Отправлено 29 Октябрь 2019 - 20:12
один толстый конец от соленоида подключил к турбо.Другой конец через тройник в вакуумному насосу.Одним концом от тройника подсоеденил к тонкому концу соленоида ,котовый стоит над датчиком турбонаддува.А толстый конец этого же соленоида подключил к датчику Егр. Помоему правельно все надел,но машина вяло разгоняется и выше 110 не едет.При нажатии газа шланг тубокомпрессора надувается
