Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 810
#301 Крашер
Отправлено 05 Февраль 2013 - 09:35
Ага, а если провода к аккумулятору перепутать, критично или нет? Изображение
#302 elenndil
elenndil
  • Cообщений: 6
Отправлено 05 Февраль 2013 - 20:34
на аккумуляторе полярность есть а там есть или как? А в итоге так и не ответил
#303 Mixxxa
Mixxxa
  • Автомобиль: Astra TGF69
Отправлено 05 Февраль 2013 - 21:12
Господа дизелисты, прошу помощи!
Astra TGF69, автомат, дизельный двигатель Y20DTH,
заводится и глохнет через 5 секунд,
обнаружен странный эффект:
если долбить по педали тормоза, то держит холостые,
при этом, если "накачать" тормоз так что педаль "твердеет",
то даже можно поехать на холостых,
и даже иногда поднимаются обороты...
на сервисе мне предложили поменять топливный насос и имобилайзер,
под предлогом, что они взаимосвязаны электронным кодом...
попандос на $1500...
грустно, вот и прошу помощи
в другой ветке форума предложили менять "вакуум"
объясните, пожалуйста связь - при чем тут вакуумный тормозной усилитель ?
Благодарю за ответы!
#304 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:29
А что говорит "чек"? Ошибки считывали?
Не мешай машине работать...
#305 elenndil
elenndil
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Февраль 2013 - 16:33
Вопрос.
До этого машина заглохла на ходу. Ни стартером ни на тросу не заводилась. Диагносты сказали либо транзистор либо клапан. Перепаял транзистор на выносной 2505 ( отвалилась одна нога от платы). Толку нет. При пробном запуске клапан щелкнул, через секунд 10-20 еще раз, больше не щелкает.
Проведена диагностика OP-COMом. Ошибки P1631 P1651 P1635. Р1631 стерлась (видать в памяти была). Р1651 осталась Р1635 появляется при включении зажигания (если стирать) (я так понял это неисправность свечи накаливания, есть сломанная ). По OP-COMу не показывает обороты ТНВД, и закрыт клапан отсечки.
Трубопровод от фильтра до ТНВД отсоединил и через шланг сунул в бутылку ( исключить подсос до фильтра).
Солярка с трубки не идет. Откручивал от ТНВД которая на форсунку.
Транзистор проверил тестером - рабочий ( )( благо сделал съемный) Чек горит
Теперь вопросы:
Что за ошибка Р1651 ( ошибка CAN шины ) если можно по точнее и на что влияет (описания ошибки толком не нашел) ?
Прокачать ли систему полностью ?
И влияет ли датчик угла поворота (тот который внутри насоса откручивать надо, при съеме ЭБУ) на то что нет оборотов ТНВД по OP-COMу ?
#306 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 06 Февраль 2013 - 19:06
Р1651 - CAN: прием ошибки
Р1651 - Насос впрыска: неправильная работа CAN
#307 Крашер
Отправлено 06 Февраль 2013 - 21:49
Естественно там есть и полярность (заводится питание - плюс и минус) и сигнальные провода, которые так-же боятся переполюсовки...
P1 651 ODMB OUTPUT 1 CIRCUIT FAULT
#308 elenndil
elenndil
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 Февраль 2013 - 23:25
Я это и так в инете нашел, что это ошибка CAN.
На что она влияет? И как исправить?
и на другие вопросы ответы если знаете?
Сообщение отредактировал elenndil: 06 Февраль 2013 - 23:26
#309 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Февраль 2013 - 08:38
CAN - http://www.radiorada...t/can_auto.html
Хорошо бы проверить БУ ТНВД заменой на заведомо исправный. Нет рядом подобных машин? Перекинуть недолго.
#310 elenndil
elenndil
  • Cообщений: 6
Отправлено 07 Февраль 2013 - 11:49
За ссылку спасибо, прочитал.
А блока нету ((( у меня тут вообще дизелей мало
Диагност сказал клапан не открывается потому что оборотов ТНВД не видно, ну типо зачем ему открываться если ТНВД не вращается
Возможно ли что виноват тот датчик который на шлейфе от ЭБУ внутри ТНВД крепится ???
Сообщение отредактировал elenndil: 07 Февраль 2013 - 11:53
#311 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 07 Февраль 2013 - 14:10
Может и датчик, только сначала проверить бы пропайку разъема. Разобрать БУ ТНВД и прозвонить контакт от дорожек к штырькам разъема. На предмет прохождения сигнала либо КЗ. Мож пока паяли, че повредили, или штырьки загнули, проводки оборвали.
#312 elenndil
elenndil
  • Cообщений: 6
Отправлено 08 Февраль 2013 - 11:15
Буду пробовать. Еще хочу клапан отсечки снять посмотреть.
#313 vnsmirnv
vnsmirnv
Отправлено 25 Февраль 2013 - 07:17
Добрый день,такая проблема турбина переходит на аварийный режим,скидывает обороты,диагностика показывает на датчик воздуха,что делать подскажите.заранее спасибо.
#314 astraG_Y17DT
astraG_Y17DT
  • Автомобиль: astraG TDI comfort
Отправлено 26 Февраль 2013 - 21:46
Цитата(Mr.CAHEK @ 14.6.2011, 0:16) Просмотр сообщения
Всем привет! Вот взял себе астру G с двигом 1.7DTI-машина в челом супер,но плане динамики очень задумчивая((( НО,стоит разагнать ее до 110км/ч,и ее как пинка дали-отличная динамака и разгон!!!останавливаешься-и она отлично разгоняется,даже язык неповорачиваеться назвать ее задумчивой!!!но как только ее заглушил и сново завел-все она опять как сонная муха,пока опять не набирешь 110км/ч!!!! какое объяснение есть этому явлению?это нормально,или нет?
У меня такая же проблема. Такое ощущение что насос с двигателем живут своей жизнью. Не знаю, что это такое. Подумываю сделать чип тюнинг. Кто нибудь чтонибудь может про это сказать? Заранее спасибо.
#315 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Opel Astra 1.7 TD (X17DTL)
Отправлено 06 Март 2013 - 17:12
Добрый вечер! Такая проблемка: предидущий хозяин заменил ТНВД на механический, снял турбину. ai.gif Машинка ездит при чём очень даже не плохо, но у неё нет прогревочных оборотов, а на обычных на холодную глохнет, вместе с дохлым АКБ это оооочень не приятно. Можно ли как нить это исправить? (ну кроме как поставить всё оригенальное на место)
#316 Крашер
Отправлено 11 Март 2013 - 01:39
Может, новый аккумулятор хоть на время выручит?
#317 DRUGS-BUNNY
DRUGS-BUNNY
  • Автомобиль: ASTRAG [X20DTL]
Отправлено 11 Март 2013 - 16:42
-Пробуй с другом дебитомер-ом (не знаю на руском так ли надо его назвать)
"дебит" - по русски - расход. Расходомер.
Сообщение отредактировал Крашер: 11 Март 2013 - 18:47
Привет из Болгарии!
#318 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 11 Март 2013 - 21:25
аккамулятор по идеи должен помочь, но всё равно хочется что бы всё работало как надоsmile.gif И ещё вопрос, знаю что глупый но всё же, на дизеле могуть быть пропуски в зажигании?
Леонардо да Винчи писал: "Раз испытав полет, твои глаза навечно будут устремлены в небо. Однажды там побывав, на всю жизнь ты обречен тосковать о нем
#319 Крашер
Отправлено 12 Март 2013 - 01:09
Могут. Если ТНВД "не в масть" работает.
#320 Pilot-PTZ
Pilot-PTZ
  • Cообщений: 17
Отправлено 12 Март 2013 - 14:28
а он как нить регулируется?
