Дизельные двигатели.
Сообщений в теме: 811
#181 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 06 Март 2012 - 23:00
Цитата(EDtik @ 18.2.2012, 10:33)
Всем привет!
Astra H 2006 Z13DTH.
Образуется капля солярки на нижней точке топливного фильтра (Стакана под ТФ)
Снимал, протягивал, КАПАЕТ!!!!
Видимых подтеков нет.
Есть соображения.
угу... использовать медную шайбу и перед установкой отжечь ее паяльной лампой , затем затягивать с положенным усилием динамо-ключом....
#182 morgan1976
morgan1976
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: астра G 2003г Y17DT караван ркп
Отправлено 07 Март 2012 - 17:05
подскажи схему подключения магнитолы к штатной проводке. Обозначение цветов проводки.
morgan1976, а при чём тут "дизельный двигатель"?
#183 valerii G
valerii G
  • Автомобиль: opel astra G
Отправлено 11 Март 2012 - 18:55
Цитата(jim 44 @ 14.6.2011, 0:25)
У меня такая проблема, иногда загорается значок машина с ключом, то пропадает что это. машину недавно взял
Привет,у меня астра G 2003 г ,2 литра было такое с начала зимы,но после прогрева машина с ключом тухла,а сегодня горит целый день и такое ащющение когбутто сзади якорь ,вообще тупит,не разгоняется.Если что узнаешь про такие поломки напиши,заранее спасибо.
Кстати я слышал что если горит машина с ключом то лучше не ездить.
#184 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 11 Март 2012 - 20:50
Большой Вам совет прочтите ВОТ эту тему тут про все Ваши вопросы чуть ли не в каждом посте...толково и доступно...
#185 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 11 Март 2012 - 22:01
Можно для начала педальную диагностику и ошибку в студию.
http://forum.opel-cl...?showto...?????
Не мешай машине работать...
#186 giacico
giacico
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 17 Март 2012 - 21:21
HELPPP автомобиль ASTRAg 1998г давигатель 2,0dtl проблема вот в чём когда обороты доходят до 2000 зажигается чек и машина не тянет помогите кто сталкивался с твкой проблемой
#187 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 17 Март 2012 - 21:44
пост выше и потом снова, на обсуждение возвращайтесь...
#188 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Astra G (2000) Y17DT, Vectra A C18NZ
Отправлено 20 Март 2012 - 07:15
Всем привет! У меня такая проблема: немного завышены холостые обороты. 1100 примерно по таху. Выставляется, как я понял, компом. Городок маленький, у диагноста нет программы на эти машины. Вот и возникает вопрос. Где скачать нужный файл или купить диск??
Ещё одно. Сканер выдал ошибку ДМРВ, ошибку свечи накала, ошибку кондиционера, и ошибку ЕГР. Вот номера - 0105, 1540(001), 1540(000), 0380 и 0400. Очень вяло разгонялась. Пока только заменил ДМРВ. Стало вроде получше, но всё-равно, как будто кто за хвост её держит...
Что можете посоветовать?.. Изображение
#189 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 20 Март 2012 - 08:00
Почитай вот эту тему http://forum.opel-cl...showtopic=88169, а егр снимай и чисть очистителем карбюратора, свечи накала проверяются, прозваниваются легко. И вообще, поиск по форуму вам в помощь.
#190 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Март 2012 - 08:55
Вот кстати классная ссыль. Давно хочу се такую штукуёвину!!!
По ЕГР, проверьте работу электромагнитного клапана. От самого ЕГРа к нему трубочка идет.
Вообще что то многовато ошибок одновременно. Как бы не ЭБУ.
#191 Сергеевич
Сергеевич
  • Cообщений: 500
Отправлено 20 Март 2012 - 12:11
Вот отличная тема по кодам ошибок http://www.astra-clu...p...114&t=16842. Из неё следует, что на движок глючат 0105, 0400, про 0380 ничего не нашёл. P1540 Неправильный сигнал давления кондиционера. Элетромагнит. клапан егр прозванивается элементарно тестером. У меня сам основной клапан егр тоже временами барахлит, но это и понятно- пробег ок. 250-ти тык, видимо засрался сажей по самые гланды.
#192 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 20 Март 2012 - 12:40
P0105 Высокий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-013
P0105 Низкий входной сигнал цепи датчика давления наддува C-013
P0105 Цепь датчика давления наддува вне диапазона / рабочих характеристик C-013
Стопятые ошибки, это последствия непральной работы ЕГРа
P0380 Высокое напряжение устройства предварительного накала C-022
P0380 Низкое напряжение устройства предварительного накала C-022
P0380 Общая ошибка устройства накала C-022
P1540 Неправильный сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-005
P1540 Высокий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-005
P1540 Низкий входной сигнал давления кондиционера Система кондиционирования воздуха B-005
#193 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 21 Март 2012 - 18:37
Спасибо всем за ответы. Но вот тут новая проблема появилась. Полдня сегодня отездил нормально, правда не глушил. А тут возникла необходимость заглушить двигатель минут на 15-20. Стал заводить, а он заводится и тут же через 3секунды глохнет. Почему так?
#194 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Март 2012 - 07:24
Что кажет диагностика? Возможно блок управления ТНВД. Пару страниц назад описывал ремонт.
#195 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 22 Март 2012 - 07:54
Точно что не соляра :-)
А разве при неисправности блока ТНВД она вообще бы заводилась? А то ведь она методично заводится на 2-3 секунды, после того как вытащишь-вставишь ключ... Я сейчас вспоминаю, что эта свистопляска началась когда я после поворота ключа во 2 положение, перевел его в 3 не выждав и доли секунды. Мог чип в ключе "поругаться" с иммо из-за этого..?
П.С. На диагностику "поедем" позже, своего сканера нет, а со самодиагностикой не совсем понял какие именно контакты замыкать. 5(6) и на массу это как?
#196 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Март 2012 - 15:44
Смотря какой год с 2000 г. ничего не надо замыкать. Нажимаете педали газа и тормоза в пол. Одновременно. Потом включаете зажигание. Не заводить. Лампа начинает моргать. 10 миганий - это ноль. Код ошибки из четырех знаков.Между знаками пауза 3 сек. между кодами чуток побольше.
#197 Butthurt999
Butthurt999
  • Cообщений: 296
Отправлено 22 Март 2012 - 16:21
Делал я так. Ничего не моргало.
Отогнал в сервис с утра, предварительно сказали что действительно это блок управления ТНВД... И как с этим бороться? Только под замену?
#198 Егорий68
Егорий68
  • Cообщений: 1 223
Отправлено 22 Март 2012 - 20:38
СМ в этой теме страница 9, пост 171.
#199 ska161
ska161
  • Автомобиль: astra g
Отправлено 25 Март 2012 - 20:59
Здравствуйте!У меня опель астра джи 1,7 дизель мотор dtl,у меня прокрутило ремень грм,обломало рокера,погнуло клапана,обратился к мастерам мне поменяли 8 клапанов,отдали на проточку головку,поставили новые рокера и поставили все обратно,после всего машина завелась ,я вздохнул во все легкие,но при диагностики она показала 4 ошибки,0400,1335,1690,1694,машина как мне кажется стала туповатой,заводится на холодную не с первого раза,кажется что-то со свечами накаливания,но едет и не глохнет ,что нужно сделать чтоб устранить ошибки и чтоб машина поехала,заводилась на холодную не маслая стартер
#200 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
Отправлено 25 Март 2012 - 21:06
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input Astra-G OAG - X17DTL
Высокий входной сигнал цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open Astra-G OAG - X17DTL
Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа
P0400 Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: troub Astra-G OAG - X17DTL
Крит. неисправн. системы 1 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
P0400 Critical system malfunction 2 (refer to checking procedure: troub Astra-G OAG - X17DTL
Крит. неисправн. системы 2 (см. описание процедуры проверки: описание кода неисправн.)
P1335 Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit Astra-G OAG - X17DTL
Насос впрыска: отсутствует входн. сигнал частоты вращения двигателя от блока управления
P1690 Malfunction Indication Lamp (MIL) Circuit High Input Astra-G OAG - X17DTL
Высокий входной сигнал цепи лампы индикации неисправности
P1690 Malfunction Indication Lamp (MIL) Circuit Open Astra-G OAG - X17DTL
Обрыв цепи лампы индикации неисправности
P1694 Glow Time Telltale Circuit High Input Astra-G OAG - X17DTL
Высокий входной сигнал контрольной лампы времени предварительного накаливания
P1694 Glow Time Telltale Circuit Open Astra-G OAG - X17DTL
Обрыв цепи контрольной лампы времени предварительного накаливания
Как уже отмечалось на форуме это скорее всего послекапремонтный глюк, но не мешает проверить все цепи по которым происходили все эти ошибки затем снова провести диагностику...
