Рециркуляция воздуха в салоне
Сообщений в теме: 77
#41 игорь85
игорь85
  • Cообщений: 90
  • Автомобиль: OPEL ASTRA 1.6 1993 c16nz
Отправлено 26 Май 2009 - 10:18
Цитата(Lightning... @ 7.7.2008, 20:59)
Если нажать эту кнопку, то печка будет брать воздух не с улицы, а изнутри машины (из салона) - рециркуляция воздуха в салоне машины
Сделано специально для тех случаев, когда ты едешь за каким-нить вонючим грузовиком или жигулями, чтобы вонь через печку не попадала в салон - очень полезная вещь скажу я Вам!
Понять, что она работает можно легко, ехать за вонючей машиной и включить вентилятор салона на полную скорость и посмотреть, будет ли вонять в машине. Причем, если нажать на эту кнопку, то немного сиьнее начинает дуть вентилятор в салон (если выключить музыку, то это будет заметно по звуку в салоне), плюс к этом, в дождь при нажатой кнопке, могут начать потеть окна изнутри.
простите за глупый вопрос - эта кнопка должна как то фиксироваться когда нажимаешь или нет у меня не фиксируется это нормально иль сломалось че
#42 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 26 Май 2009 - 10:22
Она притапливается на 3-4 мм.
#43 Крашер
Отправлено 26 Май 2009 - 22:38
Когда-то, вскрывая торпедо выколупал кнопку эту самую... Заменил перегоревшую лампочку, после этого кнопка перестала фиксироваться в нежатом состоянии! (торпедо снимал в бестолковой попытке добраться до печки изнутри... as.gif blink.gif ) Однако, обратил внимание, на хитровые..думанный механизьм переключения ТАМ... (небольшой шток перекрывает воздушное сообщение между двумя тонюсенькими трубочками... ) Про одну из етих трубочек мы как-то с АСТРОВОd-ом рассуждали. Оная, проходит сквозь печку, под салонным фильтром и, подсоединяется к жёсткой трубке, идущей от вакуумника... Куда идёт вторая- я не разобрался. (Да и не до того тогда было) Но вот теперь, после тех разборок у меня сифонит из воздуховодов во время движения, даже при выключенной печке! ai.gif
#44 metri
metri
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Opel Astra F 1995 X16sz
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:18
Собственно когда взял машину, в ней не работала рециркуляция воздуха. ну либо кнопка рециркуляции.
т. е. когда нажимаешь на кнопку рециркуляции воздуха (насколько я знаю она должна утапливаться или выдвигаться), то ничего не происходит.
вопрос. как починить, если можно со схемками/фотоотчётом/подробным описанием. или как проверить не работает рециркуляция или сама кнопка
ну либо киньте сюда ссылку, если тема обсуждалась, а то я не нашёл blink.gif и потом можно будет тему удалить.
#45 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:23
Может это поможет http://www.opel-club...showtopic=25489
#46 metri
metri
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:42
ну там замена лам (кстати, заменить их нужно, да!), а разве они как-то влияют на работу "климат-контроля", ну рециркуляции воздуха заодно?
#47 s@y_bb
s@y_bb
  • Cообщений: 1 675
Отправлено 06 Июнь 2011 - 21:59
Там маленький медный блин на кнопке рециркуляции. Если его потерять или он сьедет, то может происходить с кнопкой то что ты описываешь.
#48 metri
metri
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Июнь 2011 - 22:06
ok, спасибо. завтра займусь этим
 i
Информация:
"состыковал" две темы. Рекомендую почитать сначала.
Сообщение отредактировал Крашер: 07 Июнь 2011 - 10:39
#49 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 609
Отправлено 25 Июль 2011 - 09:13
у меня эта кнопка тож не работает...хотя фиксируется в нажатом положении, а вонь как поступала так и постует...
плюнул на это дело и выташил шланчик из вакуумника(когда боролся с х.х. оборотами)стало лучше...видать там воздух подсасывал
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#50 Alexxs
Alexxs
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Astra F Caravan, X16XEL, МКПП, 1996 г.
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 19:04
Неделю назад согрешил помыл двигатель на мойке, после перестала работать рециркуляция angry.gif . Оглядывал под капотом, трубки-шлантики вроде все на местах. Теперь салон перед поездкой долго нагревается.... Какие идеи будут?
Сообщение отредактировал Alexxs: 18 Декабрь 2013 - 19:05
#51 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 20:38
Alexxs, Гляньте вход этой трубочки в салон. Он под салонным фильтром. Там сочленение трубочек, умну оно рассыпалось в хлам от старости. Поставил сочленитель от капельницы, сейчас работает хорошо.
— Можно баночку будущего?
#52 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 05 Февраль 2014 - 08:07
Недавно в -22 решил побыстрее прогреть салон машины и включил рециркуляцию. Прогрев, захотел выключить, но, увы... Кнопка обратно вышла, но вот рециркуляция не выключилась. Разобрал, вынул клапан, оказалось, что шток входить в свое положение включения, но обратно не возвращается, а руками вынимать его было тяжеловато. Разобрав сам клапан, я увидел небольшой шток и резинку на нем в форме восьмерки, принцип работы довольно простой: при вдавливании оба канала попадают в центр резинки и заслонку засасывает разряжением, когда шток возвращается на место, то другими концами резинки оба канала закрываются.
Так вот, я попробовал смазать жидкой смазкой, но это не дало эффекта. Помог литол. Кнопка стала ходить много легче, чем раньше и клапан работает на ура. Разобрать его просто: там крышечка сидит на 3-х ушках, крышечку снять, под ней пружинка и шток с резинкой на нем. Если есть вопросы - отвечу.
#53 Alexxs
Alexxs
  • Cообщений: 33
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:18
Литол не разъест резинку? Или только шток туго ходил?
Сообщение отредактировал Alexxs: 05 Февраль 2014 - 12:20
#54 davit777
davit777
  • Cообщений: 463
  • Автомобиль: Vectra B sedan, Z18XE, 2001, Comfort
Отправлено 05 Февраль 2014 - 12:33
Всем привет!
не дует воздух пассажирам сзади в ноги , как можно исправить данную проблему ?
#55 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
Отправлено 05 Февраль 2014 - 13:41
Да не должен бы, поживем - увидим =) Я думаю, можно взять и другую густую смазку, хотел взять вообще графитку, но нашел только литол по близости) У меня была мысль, что каналы смазка закроет, но нет, все хорошо, продуваются.
Цитата(davit777 @ 5.2.2014, 13:33)
Всем привет!
Смотреть надо воздуховоды и заслонку. Возможно один тросик слетел на ручке переключения режимов (там их 2 на одной ручке.)
#56 kim_ps
kim_ps
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Astra F 93г.в. С18NZ, МКПП
Отправлено 06 Февраль 2014 - 17:52
А может ли снятая трубочка с вакуумом на клапане рециркуляции, влиять на работу двигателя?
Я так понимаю, что вакуум же берется с целиндра.
Сообщение отредактировал kim_ps: 06 Февраль 2014 - 17:52
#57 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
Отправлено 06 Февраль 2014 - 18:45
Да, может, на холостых будет заметно, но не думаю, что значительно. Отверстие маленькое, но оборотов добавлять будет.
#58 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 06 Февраль 2014 - 19:35
По хорошему конечно восстановить, рециркуляция в салоне дело полезное, иначе если она не нужна заткнуть трубку чтобы не было подсоса.
#59 kim_ps
kim_ps
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Февраль 2014 - 06:21
Я вот ее вчера на место посадил. Теперь стекла потеют. Надо будет снять и заглушить ее.))
Спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал kim_ps: 07 Февраль 2014 - 06:22
#60 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 07 Февраль 2014 - 07:10
дык может кнопочка подзаедает?
