Рециркуляция воздуха в салоне
Сообщений в теме: 77
#21 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 30 Июнь 2008 - 20:15
Цитата(Diver @ 30.6.2008, 20:28) Просмотр сообщения
рециркуляцией пользуюсь редко...потеют стекла тоже...фильтр на дождливый сезон выкинул ибо мокнет и влагу впитывает...
трубка для рециркуляции идет от шланга вакуумника...за счет создаваемого им разряжения он закрывает заслонку, соотв внешний воздух не поступает...
Не нравится мне это!... Значит заслонку закрывает некая резиновая диафрагма работающая на изгиб... и лет этой резине столько же сколько и машине, а это уже плохо. Трескается резина таких годов "на счет раз" sad.gif
— Можно баночку будущего?
#22 wet23
wet23
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Astra-F, 93'
Отправлено 02 Июль 2008 - 16:32
Цитата(Lightning... @ 21.6.2008, 2:39) Просмотр сообщения
Фильтр поменяй воздушный и будет все ок )))
Хотя в дождь изредка и у меня потеют с ней, а так постоянно с ней езжу, иначу от всего, что творится на дороге можно задохнуться )))
Да,я тоже заметил, видимо вакуумный привод.
Но систему, как оно все работает я до сих понять не могу, где воздух перкрывается, откуда берет его и все прочее ))))
Воздушный фильтр в процессе рециркуляции НЕ участвует. 100%.
#23 Diver
Diver
  • Cообщений: 2 653
Отправлено 02 Июль 2008 - 17:26
если стекла запотевают при заборе воздуха из салона,значит пора сушить машину...
это однозначно...
хрен уйду=)))
#24 alex_sas
alex_sas
  • Cообщений: 307
  • Автомобиль: Antara Cosmo A2.4XF 2015 temno-vishneviy
Отправлено 03 Июль 2008 - 15:37
При использовании кнопки внутрисалонной циркуляции воздуха а так же при повороте регулятора отопителя для управления заслонкой используется вакуум, который берется с 4-го цилиндра, оттуда же берется вакуум и для работы вакуумного усилителя тормозов. Часто на стареньки машинках подводящие шланги трескаются и немного травят, снижая либо совсем сводят на нет управление заслонкой отопителя
Замена салооного фильтра действительно существенно снижает запотевание при использовании наружного воздуха - доказано практикой
Хочешь рассмешить бога - расскажи ему о своих планах!!!
#25 Kirill2k
Kirill2k
    Kirill2k
  • Cообщений: 1 196
Отправлено 03 Июль 2008 - 18:17
to Diver
Это тоже вариант!! Но это если маши действительно сыра...
Запотевают стёкла по той причине что воздух влажный, в машине тепло допустим +20 а температура стёкл допустим +10. Получается естественный конденстатор. Скажем в сыром морском климате для появления эфекта достаточно 4-5 минут. Зависит от влажности воздуха сильно.
Сообщение отредактировал Kirill2k: 03 Июль 2008 - 18:17
#26 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
  • Автомобиль: Opel Astra F/X16XEL/Ecotec 1.6 16V/1998/МКПП
Отправлено 07 Июль 2008 - 16:26
Что это за кнопка? Какое у неё назначение и когда её использовать?
#27 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 791
Отправлено 07 Июль 2008 - 16:56
Рециркуляция.
Можно пользовать когда стоишь слева от грузовика...
#28 StasJ
StasJ
    Ghost_Rider
  • Cообщений: 820
Отправлено 07 Июль 2008 - 18:32
Цитата(ASPID @ 7.7.2008, 15:56) Просмотр сообщения
Рециркуляция.
А причем тут лево и грузовик? Серьезно что это рециркуляция делает и когда эту кнопочку включать? Что-нибудь должно происходит (шуметь, гудеть) или как понять что она работает?
Цитата(Kirill2k @ 7.7.2008, 16:56) Просмотр сообщения
А всё же???
#29 Lightning...
Lightning...
    Infiniti-FX CLUB RUSSIA
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 07 Июль 2008 - 19:30
А всё же???
Если нажать эту кнопку, то печка будет брать воздух не с улицы, а изнутри машины (из салона) - рециркуляция воздуха в салоне машины
Сделано специально для тех случаев, когда ты едешь за каким-нить вонючим грузовиком или жигулями, чтобы вонь через печку не попадала в салон - очень полезная вещь скажу я Вам!
Понять, что она работает можно легко, ехать за вонючей машиной и включить вентилятор салона на полную скорость и посмотреть, будет ли вонять в машине. Причем, если нажать на эту кнопку, то немного сиьнее начинает дуть вентилятор в салон (если выключить музыку, то это будет заметно по звуку в салоне), плюс к этом, в дождь при нажатой кнопке, могут начать потеть окна изнутри.
Сообщение отредактировал Lightning...: 07 Июль 2008 - 19:32
#30 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июль 2008 - 00:04
А мне всю весну кошки в гараже ссали на решетку под дворниками. Весь салонный фильтр провонял. Кнопка рециркуляции не спасала aq.gif
#31 Sanders
Sanders
  • Питер
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Astra F 93г, c14nz
Отправлено 14 Июль 2008 - 10:27
Видел на auto.ru приборной панели астры нашей, и там вместо одной этой кнопки было две поменьше... Вторая видимо кондей включает, правильно я понимаю?
#32 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 14 Июль 2008 - 15:26
Именно так!
#33 Тос
Тос
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Vectra A c25xe АКПП 1994г.в.
Отправлено 14 Июль 2008 - 15:36
Цитата(Lightning... @ 8.7.2008, 15:28) Просмотр сообщения
Кстати, я тоже замечал, что если долго едешь за каким-нить вонючкой, то все таки чуть-чуть запаха появляется, но редко такое бывает smile.gif
Если бы воздух вообще не поступал в салон, то через некоторое время можно задохнуться at.gif , поэтому запах и присутствует, что воздух понемногу но проходит.
#34 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
  • Автомобиль: Opel ASTRA F 1.6 95г., седан, АКПП, моно, 8клап.
Отправлено 15 Июль 2008 - 16:21
доигрался! это долбанная кнопка перестала работать! не защёлкивается! только на вытянутом положении... а хотел то просто лампочку поменять....
я ф теме!
#35 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 15 Июль 2008 - 16:51
Ты небось пружинку мелкую потерял ))) я тоже когда менял лампочку, потерял пружинку - под сидение провалилась... думал все, писец ))) но в итоге перевернул все под сидениячми и нашел.
#36 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 Июль 2008 - 23:09
там вроде две пружинки... мелкие по бокам и один длинный пласмасовый штырёк посередине.... и не чего более...?
кстати понятия не имею как туда добраться... приборую понель походу надо снимать... а ещё говорят что в опеле всё просто... в мерсах меньше заморочек!
я ф теме!
#37 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 15 Июль 2008 - 23:13
Не помню уже сколько пружинок
а кнопка снимается очень легко. просто поддеть кнопку и она сниметмчя.
#38 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 15 Июль 2008 - 23:34
ДА НО МНЕ БЫ ИЗНУТРИ МИХАНИЗМ ПОСМОТРЕТЬ...
я ф теме!
#39 Lightning...
Lightning...
  • Cообщений: 2 776
Отправлено 15 Июль 2008 - 23:38
Ты его не увидишь, я когда лампочки все менял - разбирал все там полностью, там ничего не видно, просто кнопка в корпусе и от нее идет внутрь глубого вакуумник
Кстати, один шланг вакуума идет от дросельно заслонки, только в пятницу увидел )))) он оттуда давление берет )))
#40 SLAWA82
SLAWA82
  • Cообщений: 221
Отправлено 19 Июль 2008 - 14:54
Цитата(antivirus @ 15.7.2008, 17:19) Просмотр сообщения
Разобрался в чём было дело... там есть маленький латуневый диск диаметром 0,5мм с выступами посредине он выполняет роль кнопки... а именно организует два положения - откр. и закр. соответственно. находится под кнопкой (между кнопкой и нижнем корпусом).
легко потерять когда снимаешь...
+1 в копилку вашего опыта....
кстати ещё предложение по форуму! сделать копилку опыта для каждого. и присваивать за каждое решение проблемы по "молнии опель flag.gif "! гдето на другом опель форуме видел...
я ф теме!
