Проблемы с гидроусилителем
Сообщений в теме: 157
#141 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 08 Февраль 2011 - 19:38
Цитата(Impreza STI @ 7.2.2011, 8:03) Просмотр сообщения
Рейка гудеть не может - насос еще поверю. Цены надо узнавать, но были в районе от 14 килорублей за рейку. Ездить ездить с текущей рейкой, то можно упустить уровень масла в ЭГУРе и тогда еще + $ на сам насос.
Ну да, он и гудит как раз. Уровень не уходит, вроде. При выключении зажигания слышно в тишине как он продолжает крутиться, останавливаясь.
Может не мешать механизму работать?
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#142 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
  • Автомобиль: Astra G
Отправлено 09 Февраль 2011 - 09:59
Подшипник скорее всего.
Когда-нибудь это закончится.
Я бы в такой ситуации ездил до конца, а потом купил новый (или восстановленный) насос. БУ тоже вариант.
Короче я бы до конца ездил, с ремонтом этого не заморачивался.
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#143 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 09 Февраль 2011 - 17:59
Спасибо. Сам тоже склонялся к такому решению.
#144 samir79
samir79
  • Автомобиль: Opel Astra G 1998
Отправлено 12 Февраль 2011 - 10:44
Привет. У меня Opel Astra G 1998 Хетчбек. Когда заводишь машину руль бывает очень тяжелым. После газовки на месте всё становится в порядке. В чём можеть быть проблемая?
#145 romman
romman
  • Cообщений: 355
  • Автомобиль: Astra H Sedan z16xer
Отправлено 12 Февраль 2011 - 11:47
в астрах электро ГУР, значит проблема в Генераторе 99,9%
Astra H Sedan, 2009, Z1.6XER МT.
#146 СтасОНчик
СтасОНчик
  • Cообщений: 688
  • Автомобиль: Astra G 2001 Универсал, Z16SE, 84 л.с. АКПП
Отправлено 12 Февраль 2011 - 16:00
Возможно, если ты сразу как завел начинаешь крутить, руль тугой потому что насос ГУРа еще не раскрутился. Попробуй подождать минутку и только потом крутить руль.
Во всяком случае так у меня бывает, на генератор не жалуюсь. Не знаю как в твоей астре, но в моей как только включил зажигание (еще не завел), начинает раскручиваться насос ГУР, а у кореша в астре 98 г.в., гур работать начинает только после того как заведешь машину.
И кстати, запускай двигатель, только когда потухли все лампочки которые диагностируют системы после включения зажигания. По моему их остается гореть только 3.
#147 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 12 Февраль 2011 - 16:55
мануал смотрим
Тип рулевого управления - Реечное, гидроусиленное на всех моделях
Если слово гидро-то насос то по любому есть и жидкость то он качает.
Так однозначно про генератор сказать нельзя-были бы и другие проблемы по электрике.
#148 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 12 Февраль 2011 - 22:48
Цитата(aHqpyxa @ 12.2.2011, 16:55) Просмотр сообщения
мануал смотрим
Сам-то понял чего написал?
#149 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 13 Февраль 2011 - 09:23
я так понял, что написал не совсем понятно.
я хотел сказать что проблемы могут быть не только в генераторе, может быть в насосе проблема. А винить генератор на 99,9% думаю не правильно. как-то так. Изображение
#150 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 14 Февраль 2011 - 08:59
У меня так уже года два. Насос не шумит, генератор работает испарвно.
Но на холодную иногда подзакусывает руль. Всего один раз, достаточно немного провернуть и затуп проходит Изображение
Объяснил бытовым языком.
ЗЫ уровень в норме, масло новое оригинальное.
ЗЗЫ я положил на это Изображение
#151 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
  • Автомобиль: Opel Astra G Х16ХЕL
Отправлено 27 Июнь 2011 - 12:25
Доброго времени суток! у меня при повороте руля раздается "тихий вой" я так понимаю это эгур... еше при повроте руля обороты прилично падают... может жидкости подлить кудато? совсем не шарю в этом ЭГУР... как мне избавится от воя и просадки оборотов ? спасибо!)
#152 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
  • Автомобиль: Была:Opel Astra G X16SZR, теперь: Пани Opel Astra J Enjoy+допы,A16XER
Отправлено 27 Июнь 2011 - 15:56
да никак-вой характерная черта работы усилителя на этой астре...
вот обороты...и сильно падают?просто у меня, при включенных фарах, когда поворачивал руль-фары светили тускнее.а вот обороты в норме были.
"Нет той беды,что обойдет Россию стороной..."
#153 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 28 Июнь 2011 - 10:47
Падают прилично... на самом деле когда как, бавает такое ошюшение что прям вот шас заглохнет =) особо заметно когда со светавора поварачиваешь куданить ( во первых трогаешься, во вторых обороты падают при повороте руля ) и вот в этом случае такое ошушение что заглохнешь... но ни разу не глох =) ездить то конечно можно, но немножко напрягает =)
#154 AHTOXO
AHTOXO
  • Cообщений: 376
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:49
Единственное, что могу посоветовать-проверить ремень ГРМ с роликами, приводной ремень генератора, сам генератор на предмет изношенности и выработки ресурса+напряжение в сети проверить на холостых, на повышенных оборотах и при повороте руля.
Если полученные значения(при проверке напряжения) будут отличаться от необходимых( в умной киге по ремонту астреныша они есть, сам не помню уже rolleyes.gif ), то придется потратиться на гену...
аккум новый?давно меняли?
#155 Крашер
Отправлено 02 Июль 2011 - 00:05
Roman Bobylev, у меня такой-же движок как у Вас. Ведёт себя в точности так-же. Сам поначалу пугался, потом привык.
Могу посоветовать: этот двигатель "любит" высокие обороты. Когда стартуете со светофора - да ещё и в поворот - держите на тахометре не менее 2-3 тысяч оборотов, ну и сцеплением помягче... Если нет проблем по каким-либо "ошибкам" двигателя - то движок не заглохнет сам по-себе. Нормальное ЭБУ всегда выравняет всё. А, вот "тяговитость" движку лучше "подсобить". Газку добавить вовремя. bf.gif
#156 Roman Bobylev
Roman Bobylev
  • Cообщений: 48
Отправлено 05 Июль 2011 - 12:01
Cпасибо =) буду привыкать =)
#157 BoBaH6916
BoBaH6916
Отправлено 15 Июль 2011 - 09:59
У меня почти такая же хрень только на ходу выключается Эур загорается лампочка АБС и снова включаеся.Помогите разобраться что такое
#158 Pavel-bbt
Pavel-bbt
  • Cообщений: 130
  • Автомобиль: Astra G Caravan, x16szr, 1998
Отправлено 15 Июль 2011 - 10:29
Гена умирает или контакт плохой, проверь провода от него.
