Удаление сажевого фильтра
denlg
, 18 Май 2011 12:30
Сообщений в теме: 360
#22
Отправлено 19 Август 2011 - 11:16
Мужики ни кто не сможет достать оригинальную прошивку с сажевым. Параметры моего ЭБУ такие
Блок Magnet Marelli. Наклейка на блоке:MJD 602.C1/HW 03D/3324.C157 COMBO 1.3 JTD DPF. Хочу попробовать заморочится с разницей прошивок обратиться хочу сюда :http://www.chip-tuning.spb.ru/
login_sbl, а ты из кого города?
#24
Отправлено 25 Август 2011 - 08:55
почему выдавливает (выбивает) уплотнительное кольцо из под крышки масляного фильтра на дизельном двигателе, фильтр менял - не помогло.
обычно такое происходит, когда заклинивает в закрытом положении редукционный клапан масляного насоса.
Замер давления механическим манометром должен прояснить картину
#26
Отправлено 29 Август 2011 - 17:49
Вот что писал некто moderato из Краснодара на астраклубе:
У меня счастье - таки отшили мне DPF-фильтр. Хоть у меня не Astra, а Combo, но двигатель Z13DTH и Z13DTJ почти одинаковы. История такова. Обращался к чиповальщикам, те загнули космические цены. Поехал в серьёзный сервис ( у нас в Краснодаре "Юг-Авто" на Дзержинского ), у них нашлось только обновление на щадящий режим прожига. Перепрошили - уровень масла стал расти медленнее, но меня это не утешило. На днях подошло время менять масло, решил вернуться к проблеме сажевого и записался опять на сервис туда же. Прошивка нашлась и прекрасно установилась. Оба раза подключались к ЭБУ через штатный разъём и сливали прошивку через инет. Процедура заливки занимала около 40 минут. Самое приятное, что оплата составила 2700 рупий, что меня порадовало.
Не знаю, если действительно всё так круто, то почему в Москве или Питере никто не берётся за наш мотор и блок marelli mjd. И как связаться с этим товарищем непонятно.
Сообщение отредактировал krem1: 18 Октябрь 2011 - 19:08
#28
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 21:43
Доброе время суток, господа форумчане. Я тот самый Moderato с Астраклуба. Забрёл я в эту ветку по причине передува турбины на высоких оборотах после удаления сажевого фильтра. Похожая проблема обсуждалась здесь.
Постараюсь резюмировать. Вакуумная мембрана, расположеная на турбине, приводит в движение шток, который соединён с пятачком внутри выхлопной трубы. Этот пятачок отводит часть выхлопных газов в обход крыльчатки турбины, снижая давление наддува.
Вакуумную мембрану приводит в движение электромагнитный вакуумный клапан, который посредством поданного на него напряжения изменяет вакуумное разряжение для мембраны. За давлением во впускном коллекторе следит датчик давления. Сначала грешили на него - оказалось напраслина. Остановились на электромагнитном вакуумном клапане. У него заедает шток привода - это лечится заливанием WD-40 внутрь трубочек.
Лично я этот клапан поменял на новый, но ничего не изменилось. Ставлю машину на ручник, включаю скорость, даю обороты и потихонечку отпускаю сцепление для нагрузки двигателя. Шток мембраны мёртво стоит на месте, хотя по-идее должен двигаться.
Соединял вакуумные шланги вместе в обход клапана - шток прекрасно двигается до упора - значит вакуумная цепь в порядке.
Измерял напряжение на электромагнитном вакуумном клапане - 11,7V, но по-идее оно должно быть импульсным, поэтому нужен осцилограф. Обмотка вроде целая - 16 Ом.
Прихожу к выводу, что скорее всего дело в завязке датчиков от этого мозг и тупит, но чтобы это разрулить надо лопатить спец.литературу. Диференциальный датчик давления отработанных газов и датчик температуры отработанных газов это две фишечки на впускном коллекторе, от них отходят две трубочки, которые идут к выхлопной трубе перед сажевым фильтром. Вопрос - что с ними делать?
А, может, у кого-то есть ещё какие мысли?
Не бывает глупых вопросов - бывают глупые ответы.
#29
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 08:30
Moderato, Спасибо за резюме. Всё тоже самое что у тебя. Вашу ветку пока не читал. Если датчик давления GM - то с увеличением давления напряжение на нём должно уменьшаться. Диф. датчик и датчик температуры у меня отключены - без результатов.
Вот из моего предыдущего поста по электрике:
У меня Тисовская програмулена скачена. Там есть схемы электрооборудования с сажевым и без него. Блок ЭБУ с сажевым фильтром работает с:
1. Датчиком давления отработанных газов
2. Датчиком температуры отработанных газов
3. Электромагнитным клапаном рециркуляции выхлопных газов (какимто образом через сажевик и предохранитель F33 на реле К 26)
4. На MAF датчике используется 3 провода
Без сажевого фильтра:
Не используется
1. Датчик давления отработанных газов
2. Датчик температуры отработанных газов
3. Электромагнитный клапан рециркуляции выхлопных газов на прямую в ЭБУ
4. На MAF датчике используется 4 провода
Вакуммные цепи одинаковые должны быть и по исполнению и по оборудованию.
Не используется
#31
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:04
А если сделать сажевик разборным и когда он забьётся вытаскивать и продувать?Тогда можно обойтись и без этой проблемы.
Идея интересная, но сделать разбираемым элемент выхлопной системы не так просто. Да и прожиг всё равно будет включаться через определённый пробег (это зашито в мозгах), а именно прожиг вреден для двигателя.
Кстати, начинка сажевого фильтра не продувается (это не эффективно), а прожигается в муфельной печи при температуре 700 градусов.
#34
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 14:28
а я продул
У тебя на солько был забит сажевик? У меня на 80 процентов. Поэтому и вырезал (с дуру), хотя те кто моет всё равно гарантии не давали. А при такой забитости прожечь стационарно (принудительно) всё равно не возможно.
#39
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 08:32
Сообщаю, вроде есть инфа о возможности решения данной проблемы. Знакомому удалили на Астре с движком Z13DTH далают здесь http://www.chip-tuning.spb.ru/ только непонятно на каком ЭБУ сделали. Звонил им сказали что на 80 процентов Морелли победили. Теперь мне нужно срочно найти старую прошивку. Никто из Питерцев не хочет скомпоноваться!
