Удаление сажевого фильтра
denlg
, 18 Май 2011 12:30
Сообщений в теме: 360
#341
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 20:34
Вчера загорелся чек по сажевику 1901 и движок затупил. Это через полтора года после прожига в печи и через 25000 км пробега. После 2-3 х поездок включилась регенерация(возросли обороты, температура ОЖ выросла на одно деление и дым из трубы), но спиралька не мигала. Чек погас и сегодня едет,как ни в чем не бывало !
#346
Отправлено 25 Март 2016 - 17:23
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с проблемой на Opel Combo 1.3 CDTI. На холодную плохо заводится. Даже при + температуре. Раза с третьего заводится и вначале дым идет черный. Катализатор вырезан. Много прочитал об этом, понял, что это из- за вырезаного катализатора. Волнует одно, в минусовую температуру это не создаст проблем с заводом? И как можно это устранить? И еще. На первой передаче очень дергает. Может это нахимичили в прошивке?
Сообщение отредактировал DDymok: 25 Март 2016 - 17:27
#348
Отправлено 31 Март 2016 - 18:58
Непонятно что написано ))) Катализатор вырезан,а сажевый фильтр остался ??
#350
Отправлено 27 Июнь 2016 - 00:52
Здраствуйте.После удаления сажевого фильтра, програм-физичиски через 100км появился свист и шелест, Шайбу в варили 1 шт в начеле сажевого, диаметр примерно 1см. Егр удалили програм-физичиски(заглушка)Прошу совет что посмотреть и что делать??Опель комбо 1.3dtj (чеков нет )
#357
Отправлено 06 Август 2016 - 08:22
Ранее писал о плохом заводе на горячую. Разобрался. Проблема была в форсунках. Проверяется элементарно. Снимаешь шланг с обратки и подключаешь капельничку со шприцом на 20мл. Должна форсунка дать не более 14мл. Обратки. Если больше,требуется либо замена,либо реставрация форсунки.
#360
Отправлено 15 Декабрь 2016 - 00:53
Друг ,привет,поделись опытом! Или готовую прошиву можешь подогнать,буду признателен,сам сейчас над этим работаю! тороплюсь олс осваиваю мне так для сравнения.
могу оригинал свой отправить 3324M157 слил mpps13.02 meriva z13tdj marelli коробка механика климат контроль
Сообщение отредактировал a.v.80: 15 Декабрь 2016 - 11:29
