Клапан продувки адсорбера, трещит...
Сообщений в теме: 48
#21 Andrey_A
Andrey_A
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: AstraG
Отправлено 10 Август 2010 - 08:02
Вчера все-таки сумел отсоединить шланг адсорбера под капотом. В адсорбер шланг продувается, а в топливный бак - нет (крышка бензобака откручена). Интересно чем можно так шланг забить blink.gif
Поставил все на место, приоткрутил крышку топливного бака и поехал (уже темнело). По субьективным ощущениям машина стала ехать луше. Просто чудеса.
#22 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Август 2010 - 08:48
Если адсорбер хапнет воды или бензина - закупоривается. Пока не просохнет. Но и после этого он не годен, т.к. не фильтрует пары. Требуется замена адсорбера или вскрытие и замена угля.
Вскрытие делалось, на форуме есть фото.
#23 Andrey_A
Andrey_A
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Август 2010 - 09:06
Значит трубка закупорилась со стороны адсорбера?, Но в адсорбер-то со стороны разьема из-под капота все продувается. Неужели все в трубку под брюхо затянуло? Но каким образом? Для этого в баке должно быть разрежение, что-бы грязь из адсорбера подсасывало в трубку. Что-то здесь не то (сказал колобок доедая лису rolleyes.gif ).
#24 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 10 Август 2010 - 09:12
Адсорбер с грязью не работает. Он работает с парами бензина. Нету грязи в системе шлангов адсорбера. Просто неоткуда взяться. А вот залить адсорбер бензином из бака "как два байта об асфальт"... Намоченный уголь газ не пропускает. Создаётся впечатление забитого шланга.
#25 Andrey_A
Andrey_A
  • Cообщений: 15
Отправлено 10 Август 2010 - 11:00
Я-же говорю, что абсорбер продувается! Но продувается из-под капота. Значит нормальный он.
Наверное мне что-то пихнули в бак на заправке любители подавать пистолеты (гоняю я их от машины).
#26 lukey
lukey
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Corsa C
Отправлено 07 Март 2011 - 19:07
У меня клапан цокотит на ХХ как швейная машинка, это нормально?
Цокотит не постоянно, периодически умолкает.
#27 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
  • Автомобиль: Astra G 1.6 '99. x16xel
Отправлено 09 Март 2011 - 10:21
Такая же ерунда,на морозе прям слышно цекотание.А вот чуть больше газку дашь пропадает или совсем бросишь газ.А вот летом я незамечал таково.Так это не страшно?
#28 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 11 Март 2011 - 20:39
#29 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 31 Март 2011 - 13:48
Так что не кто не знает его преднозначение и если цекотит долго ли проходит?
#30 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
  • Интересы:Авто, вело, мото, фото, гребля и охота...
Отправлено 31 Март 2011 - 13:56
Димоныч: Так поди это гидрокомпенсаторы у тебя по холоду стучат
Astra G 2.2 Автоспорт - наше фсио!
#31 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:24
ДА фиг его знает.Ну признаки как вот все в этой теме пишут.
#32 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 01 Апрель 2011 - 07:36
Клапан пристегнут к корпусу воздушного фильтра.
Является частью системы вентиляции топливного бака.
При его неисправности в бензобаке образуется вакуум.
#33 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 01 Апрель 2011 - 10:44
Так а щелканье это означает подходит конец,или можно сильно не заморачиватся и ездить?
#34 Ace_Odinn
Ace_Odinn
  • Cообщений: 1 246
Отправлено 01 Апрель 2011 - 14:39
второе =)
#35 Димоныч
Димоныч
  • Cообщений: 255
Отправлено 01 Апрель 2011 - 22:44
Цитата(Ace_Odinn @ 1.4.2011, 15:39) Просмотр сообщения
второе =)
#36 dasumin
dasumin
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Astra G Caravan '03
Отправлено 16 Май 2011 - 00:28
Здравствуйте! Еще одна проблема появилась.
(astra-g 2003 года, z16xe)
Если вставить трубку в клапан продувки адсорбера (которая входит в него слева по ходу движения, обведена рыжим на фотографии), то мотор глохнет. Если ее вынуть, то держатся обороты больше тысячи, а при включении двигателя есть ступенька в оборотах (сначала маленькие, потом больше 1000).
Почему двигатель глохнет и куда копать? Поиск по форуму и интернету пока ничего не дал.. :-(
[attachmentid=72370]
#37 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 16 Май 2011 - 00:50
Если не шланг одеть, а отверстие на клапане заткнуть, заглохнет?
#38 dasumin
dasumin
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 Май 2011 - 02:25
Утром проверю, но, кажется, да (много вариантов сегодня вчера пробовал, немного перепуталось все уже..)
#39 dasumin
dasumin
  • Cообщений: 40
Отправлено 16 Май 2011 - 09:54
Не успел утром попробовать; кажется, если заткнуть пальцем трубку, которая на фотографии уходит вправо, то мотор заглохнет. Если заткнуть клапан, кажется, ничего не произойдет. Потому что воздух всасывается в трубку. Но это попробую вечером.
Ощущение, что клапан продувки закрылся на самом деле, и надо его как-то открыть. Есть ли какие-то советы на этот счет?
#40 dasumin
dasumin
  • Cообщений: 40
Отправлено 18 Май 2011 - 21:52
Напишу решение проблемы, мало ли когда кому пригодится.
Наша проблема была в том, что мы надевали трубку на клапан при включенном зажигании. Из-за этого он оставался закрытым после включения мотора. Вот.
Надевание трубки на клапан с выключенным зажиганием проблему решило.
Сообщение отредактировал dasumin: 18 Май 2011 - 21:52
