замена бензонасоса
Сообщений в теме: 105
#81 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
  • Автомобиль: Opel Sintra
Отправлено 15 Август 2016 - 22:03
Цитата(Крамер @ 15.8.2016, 21:53) Просмотр сообщения
Для начала поставь обратный клапан за насосом. И подойди в нормальный радиомаг. Сейчас всяких реле времени, готовых и в разных вариациях много. Либо же действительно посмотри как это реализовано было в транс-спорте и сваргань нечто подобное.
Дело в том, что подвесным насосам не нужен обратный клапан. они сами как клапан. Его ртом продуть можно только по направлению, в обратную сторону не продуешь ни как. Это значит, что от двигателя до насоса топливо не уходит. Оно уходит от насоса в бак. Получается, что клапан надо ставить до насоса.
Тогда встает другой вопрос, сможет ли насос его всосать, этот клапан... одно дело давить в клапан жидкостью, и совсем другое - всосать его с обратной стороны))
По реле времени в радиомагах - дохлый номер. нет таки магазинов у нас в радиусе 300 км.
А вот мысль одна есть... фото с форума.
если убрать реле совсем и перемкнуть контакты ног 1 и 3 - то насос будет работать при включении зажигания. Т.е. пока ждешь, когда пройдет проверка мозга, чеки и т.п. - насос прокачает топливо.
Но есть сомнения - реле предназначено только для питания насоса или еще какую нагрузку несет?
Если только питание насоса - зачем было все усложнять? можно же было 3х ногое реле сделать...
в общем - мне завтра в дорогу дальнюю - рисковать не буду с опытами. А после-завтра вернусь и поэкспериментирую с релюхой.
#82 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 15 Август 2016 - 22:54
Deeman843
ок, допустим. Если насос не пропускает топливо в одну сторону, то почему же на линии перед ним, оно все таки стекает обратно в бак? Если на пальцах это как шприц заполненный жидкостью, даже если перевернуть его отверстием вниз - он не потечет, пока не выдернуть поршень (тут правда играет роль разница в сечениях и тд но суть ты уловил). Думаю что насос не дает 100% перекрытия. Хотя обратный клапан в нем может быть уже встроен.
Попробуй так.
#83 Deeman843
Deeman843
  • Cообщений: 199
Отправлено 16 Август 2016 - 16:02
ну вот. откатал на газелевском насосе сегодня 500 км. температура за бортом была 42 градуса. не перегрелся, ни разу не глюканул.
Правда после небольших стоянок - отказывалась заводиться с первого раза.
Руки чесались, но рисковать в дороге не стал.
Вернулся домой. на свой страх и риск проверил следующие идеи.
[attachmentid=130278]
на этом фото стрелками показано, куда я установил перемычку.
Перемычку в виде "П" сделал из сталистой проволки, толщиной около 1.5 мм.
Включил зажигание - насос бодро начал качать. подождал секунд 15 - завел с первого раза. Но чек не потух. Тут на контакт №2 идет сигнал на мозги...
ОК. меняем немного тактику. Нашел скрепку от степлера (самый мелкий), воткнул вместо первой перемычки. скобка степлера просто легла, не достав до контактов. А поверх нее поставил реле на место.
Включаю зажигание, выжидаю 5-7 секунд. Завелась с первого раза. Глушу мотор, выключаю зажигание - идет докачка системы еще секунды 3-4 и насос замолкает.
Т.е. работает идеально, как мне нужно! Чеков нет, реле не греется. все штатно.
Может кому мой опыт будет полезен.
  • sarge24 сказал за это спасибо
#84 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 16 Август 2016 - 18:07
Ну во-первых он еще новый. А отказывать он и не должен, просто характеристика падает.
А обратный все-таки поставь, ибо 15сек многовато как-то.
#85 DOBEST
DOBEST
  • Cообщений: 38
Отправлено 30 Июль 2018 - 22:00
Добрый вечер.Езжу на Синтре 2.2 бензин.Недавно сгорел бензонасос.Решил проблему покупкой аналога,который один в один с оригиналом фирма Patron модель PFP050.Может кому-нибудь поможет.
СПС буду пробовать
#86 dakalis
dakalis
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Frontera B
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 00:30
спасибо но я нашел и заказал другую жду как придет отпишу
Здравствуйте Влад.
Отпишитесь пожалуйста, подскажите как и где (желательно номерки) нашли наружную топливную сетку?
Внутреннюю нашел по номеру оставленной sergemoskva, а вот наружную никак не могу найти.
Благодарю.
Кстати, добавлю, что бензонасос полностью в сборе от Опель фронтера Б точно такой же как и на синтра (узнал с этого форума по фоткам)
Сообщение отредактировал dakalis: 20 Декабрь 2018 - 00:30
#87 dakalis
dakalis
  • Cообщений: 9
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 03:37
Нашел наконец то эти сетки топливные (опель фронтера-Б и опель синтра)
Вот большая (длинная-наружная) Krauf KR1136F
А вот маленькая (внутренняя в стакане которая) Achr HS094001
И вот еще номер возможно это есть комплект (две сетки), точно не знаю Achr HS223001
#88 OpelSintraztl
OpelSintraztl
  • Cообщений: 615
  • Интересы:Кузовной ремонт.
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 08:25
А я себе от ВАЗ 2110 ставил сетку(фильтр грубой очистки) и насос от того же стоит.Насос ещё бывшый владелец ставил,а я фильтра менял,когда люк к бензонасосу делал.Полтора кода уже катаюсь,пока проблем нет.Правда пробег у меня за полтора года и 10000 нет.
#89 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 20 Декабрь 2018 - 18:49
dakalis and All
#90 dakalis
dakalis
  • Cообщений: 9
Отправлено 27 Январь 2019 - 16:45
Друзья, облазил весь интернет, не могу найти уплотнительное кольцо между баком и бензонасосом, помогите пожалуйста кто знает?
Спасибо.
#91 Амбр
  • Cообщений: 32 789
Отправлено 27 Январь 2019 - 17:22
@dakalis мотор надо отгадать?
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 27 Январь 2019 - 21:40
Спасибо.
У Фронтера Б , независимо от двигателя , прокладка между баком и насосом (кольцо уплотнительное) каталожный номер GM 25028682 (Opel 802967) . Можно поискать аналоги . Инет рулит
  • Амбр сказал за это спасибо
#93 dakalis
dakalis
  • Cообщений: 9
Отправлено 28 Январь 2019 - 02:38
Вдруг кто когда то заказывал и уже знает партномер, а написал я сюда потому что ни в какую не могу найти этот аналог, каталожный оригинал я тоже нашел но его нет в наличии.
Мотор - X22SE Опель Фронтера Б 2.2   136л.с.
#94 Амбр
  • Cообщений: 32 789
Отправлено 28 Январь 2019 - 20:11
@dakalis  Opel 802967 на Zzap такая есть
#95 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 28 Январь 2019 - 21:29
Не могу понять . Почему такая цена за колечко ? Попробую поискать что-нибудь подходящее , но нужно знать размер (хотя бы диаметр колбы)
#96 dakalis
dakalis
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Январь 2019 - 16:26
Диаметр 105мм
#97 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 29 Январь 2019 - 19:49
Диаметр 105мм
Размеры уплотнительного кольца (каталожный номер GM 25028682 , AcDelco G13) между баком и колбой я не нашёл . Но . Эти кольца (GM 25028682) устанавливались между баком и колбой на TAHOE . А в каталоге для это машины дан ещё один номер этого кольца (см.картинку) . На картинке есть размеры этого кольца . Если они тебе подходят , то купить его нет проблем . Да и цена мизерная . Это всё что я смог "накопать"
  • Амбр и dakalis сказали спасибо
#98 dakalis
dakalis
  • Cообщений: 9
Отправлено 29 Январь 2019 - 21:30
Гигантское спасибо вам sergemoskva, в любом случае вы нашли то что я не смог найти за пару дней, теперь хоть зацепка есть. Думаю что подойдет.
Вижу теперь его в экзисте GM 14088123, только вот цена 513р да ещё СРОК 33 ДНЯ.
Спасибо Сергей.
Сообщение отредактировал dakalis: 29 Январь 2019 - 21:32
#99 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 29 Январь 2019 - 23:27
Запчасть, номер которой нельзя найти в интернете в течение получаса - несуществует. Ладно в 2004году я сидел под стелажем толмудов оригинальных каталогов и заменителей и бывало по полдня не мог найти чего-то на машину чуть более редкую чем БМВ е39. Но сейчас....
Где вы его два дня искали? На продуктовом рынке или под кроватью?
#100 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 29 Январь 2019 - 23:36
В Москве есть в наличии (по крайней мере пишут так ) это самое колечко по цене 200 руб
Крамер .......Где вы его два дня искали? На продуктовом рынке или под кроватью?
Нет одинаковых людей . Нет людей , которые знают и умеют всё . И не надо их винить в том , что они в чём-то плохо разбираются . Хотя если "капнуть" поглубже , то окажется , что есть сфера деятельности в которой вы "лох" , а он в ней "как сыр в масле". Но он вас не будет винить в этом - он Выше вас , а не длиннее, как бы вы этого не хотели .
  • Амбр, forummen и dakalis сказали спасибо
