Шумоизоляция Vivaro
Сообщений в теме: 136
#101 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
  • Автомобиль: Trafic 2011, 2.5 G9U630
Отправлено 16 Февраль 2013 - 18:50
Цитата(byran @ 16.2.2013, 17:37)
Парни, подскажите кто знает, сколько м2 у нас в буде, короткой базы? Хочу обезщумить всю буду, пол, потолок стенки до окон, 3 двери! Вот таким материалом http://shumauto.com....0-upakovka.html Сколько листов примерно надо?
Так посчитай в метрах квадратных, рулетка есть. Подсчет сделай ориентировочно, купи на 15% меньше, закатай сначала будку, а двери сделай потом из остатков или докупиш сколько будет не хватать. Точный подсчет сделать практически не возможно.
#102 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 16 Февраль 2013 - 19:54
Помогайте, сколько будет в квадратах. Длинна 2,4м, шырина 1,65м и высота 1,45м. Сколько ето квадратов? Изображение
Я так считаю: 2,4+1,65+2,4+1,65*1,45=11,5м.кв. походу так? А 11,5-15%= 10м. должно хватить, но окна же еще и стойки перегородки, то и пачки в 6кв.м думаю хватит!??
Сообщение отредактировал byran: 16 Февраль 2013 - 20:00
#103 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 16 Февраль 2013 - 21:37
Думаю неправильно. Я считаю так ширина пола+ширина крыши+два бока умножить на длину=площать грузоваого отсека. 1,65+1,65+1,45+1,45=6,2*2,4=14,88кв.м. А дальше считатайте как хотите, с окнами или без. az.gif
#104 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:20
Смотри, что у меня по вибре вышло в реале по количеству использованных листов ТЫЦ, по шумке думаю надо еще с метр прибавить + пол.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 16 Февраль 2013 - 22:22
#105 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:54
Спасибо, я читал! Думаю взять две пачки 8мм http://shumauto.com....0-upakovka.html итого 12кв.м и рулон 4мм 2,4кв.м в запас http://shumauto.com.ua/i4_8.html Как думаете, хватит?
#106 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 16 Февраль 2013 - 22:57
Ну нехватит, докупиш. Толлько я склоняюсь к мысли, что смысла клеить теплоизоляцию на метал нет. Думаю теплоизоляцию надо клеить на тыльную сторону пластиковых панелей кузова. На металл можно наклеить шумопоглатитель, но это дополнительные затраты.
Сообщение отредактировал vitos_svp: 16 Февраль 2013 - 23:08
#107 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 17 Февраль 2013 - 09:36
#108 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 17 Февраль 2013 - 13:37
Всем привет, может эта инфа кому то будет полезной.
Ставил я тут на днях спутниковую тарелку, хозяин захотел поставить мачту прям на крышу. Так вот пришлось мне резать покрытие и крепить мачту а потом это место надо чем-то клеить. Пошел я в магазин где продают все для крыш и о чудо. Я увидел в рулонах мягкая лента на битумной основе с одной стороны липкий слой а с другой алюминиевая фольга. Точь в точь как у шум офф.
Ширина этих рулонов от 5 см до 50 см длинна 3 метра.
Лента обеспечивает долговечную герметизацию различных примыканий и выступающих элементов к кровле. Простая в монтаже гофрированная алюминиевая лента на бутиловой основе повторяет все элементы примыкания к кровле. Покрытие, cодержащее полиэстер, обладает хорошей устойчивостью к атмосферным осадкам и коррозии.
цена 6 евро 3 метра 15 см шириной.
Так вот кому не достать шумку можно смело использовать этот материал, прилипает насмерть, а если погреть феном то вообще тока зубами.
#109 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: опель виваро 1.9, 74кВт
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:34
Стоит ли обклеивать бока шумоизоляцией (изолон 8мм) без вибро,насколько он ефект дает,или не стоит деньги выкидывать,подскажите
#110 Pars
Pars
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel vivaro 2,0 CDTI
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:42
Однозначно стоит, не нужно каждый сантиметр проклеивать. Можно хотябы по одному листу в бока в двери а потом шумкой. Я так лоханулся с полом. Мне сказали что пол не нужно клеить вибро я так и послушал. Наклеил прям на метал шумку - эффекта почти нет. Пришлось через неделю весь пол обдирать и сначала клеить вибро-пластом. а потом шумкой. Разница колосальная поверь - не повторяй чужих ошибок Изображение
#111 solaris
solaris
  • Cообщений: 89
  • Автомобиль: nissan primastar 2.0 2009 г.в.
Отправлено 25 Февраль 2013 - 20:50
Всё ничего-вот только не выделяет ли этот материал яд.веществ при нагреве(на солнце)?в салоне авто не задохнуться-бы!!! тут по телеку недавно показывали----мужик от "вонючки" сознание потерял---а тут вообще кровельная лента непонятно из чего?
#112 savich200
savich200
  • Cообщений: 53
Отправлено 28 Февраль 2013 - 17:47
Делаю шумоизоляцию под картами салона поклеил вибру наверх изолон 8мм.Задумал уплотнить пустоты минватой стоит ли?,слышал мол влагу впитует,будет мокро.Я видел запихают без вибры и шумоизоляции саму мин вату,и говорят все ок будет.что думаете??????????
Сообщение отредактировал savich200: 28 Февраль 2013 - 17:48
#113 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 28 Февраль 2013 - 19:22
Наклей на панели кузова вибру и хватит, смысла забивать полости минватой не вижу, длжна быть воздушная прослойка.
#114 ScrOOge
ScrOOge
  • Cообщений: 19
Отправлено 02 Март 2013 - 00:10
мне вместо мин. ваты советовали сентипоном (который идет в куртки), так как он не впитывает влагу и держит тепло.
Цитата(vitos_svp @ 28.2.2013, 20:22)
должна быть воздушная прослойка.
для чего smile.gif ?
#115 vitos_svp
vitos_svp
  • Cообщений: 406
Отправлено 02 Март 2013 - 07:53
1. лучшим теплоизолятором является воздух (воздушная прослойка) вспомни термос, при условии отсутствия сквозняков.
2. что бы избежать коррозии внутренних полостей, при конденсации влаги (точка росы называется) от разницы наружной и внутренней температуры, за счет вентиляции этих полостей.
#116 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 05 Март 2013 - 23:21
материал их которого изготавливают этот материал точно такой же как и вибра все на битуме.....нового пока не придумали.
#117 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
Отправлено 05 Март 2013 - 23:36
чтобы ничего не впитывало берете балон с пеной и пените свои пространства, и тепло и не впитывает ...
на многих иномарках в стойках и порогах с завода пена надута. Практически во всех вольцваген мультиван с завода проложен войлок в пространствах и ничего не впитывает. Американские бусики шеви ваны почта все забиты мин ватой с завода. Яхты и крутые катера все пространства между наружной обшивкой и каютой проложены специальной ватой типа подкладки в куртке. И ни чего не сыреет .
Делать можно чем угодно, но надо делать правильно. У меня на бусике вообще в полостях водопады тякут, особенно в стойках где ремни для передних сидений, вечно ремни хоть выжимай, вода затекает через крепление для резинки двери. И как туда ваты напихать? она сразу впитает тонну воды.
Скоро мне предстоит рихтовать бок, в латвии меня мужик брал на таран ) сниму обшивку гляну что да как.... сухо не сухо вообще наши авто такие хлипкие, удара не было а бока нет всю арку в клочья порвали, да еще внутренняя арка к крылу еще не приварена а на герметике приклеена.
#118 дядя яша
дядя яша
  • Cообщений: 69
  • Автомобиль: reno trafik dci2.0 2008
Отправлено 01 Апрель 2013 - 22:08
Ребята ,смотрел как то клип -рекламу по обесшумке.
Обесшумливали армейский УАЗик.
Делали замеры шума -до 74 дБ ,после обесшумки -60 дБ.
14 дБ, -ЭТО МНОГО ИЛИ НЕТ?-не знаю ,но думаю, что не стоит 700 баксов .
Было бы интересно ,если бы померять переделанный в пассажир ,без обесшумки, и с вливанием денег.
Какая будет разница ?,я думаю 2-5 дБ ,НИКТО ВЕДЬ НЕ СРАВНИВАЛ, сравнивают ведь голый кузов с оклеенным ,там и разница большая.
Арки -это стоит обесшумить ,а пол ,где фанера плюс ковролин -нет смысла.
После этой рекламы я решил не тратиться.
харьков
#119 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 01 Апрель 2013 - 23:07
+1 катаюсь два года на бердичевской переделке.уровень шума как-то не напрягает.
#120 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 02 Апрель 2013 - 05:43
Я в субботу сделал себе полностью шумку ,ушло 20 квадратов ,обошлось в 7 тыс , супер !!! тишина .
