Экспресс Вопрос-Ответ
Сообщений в теме: 960
#361 AEM
AEM
  • Автомобиль: opel vectra c
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 12:52
Всем здравствуйте! Проблема на Вектра С 2002г.в. двиг 1.8 ручка 122л.с. Проблема с следующем, примерно раз в неделю она у меня не заводится, при повороте ключа зажигания релюшка щелкает, под какпотом тоже что-то щелкает, но стартер не крутит. Даже пытался завестись с толкача, со шнурка, тоже не заводится. Тупо стоишь ключом щелкаешь раз 30-50 и она тогда заведется. После того как заведется загорается на приборке значок антизанос, через 5 сек. зарядка, потом абс, потом приборы в ноль падают. Потом руль начинает крутиться туже, загорается ошибка руля, кондиционер тоже перестает работать. Примерно через минуту-две движения все лампочки гаснут, кондиционер и руль начинают работать, а антизанос горит примерно час. Ездил на диагностику, там целый букет ошибок, все что горело на панели, то и показывает в ошибках.
Решение проблемы: Проблема оказалась в CIM-модуле. Пропайка контактов не помогла, либо перепаивать процы на ней, либо менять целиком весь CIM-модуль
Сообщение отредактировал AEM: 10 Сентябрь 2013 - 13:38
#362 Out
Out
  • Cообщений: 340
  • Автомобиль: Vectra C+ cosmo 2.2 direct AT5
Отправлено 09 Сентябрь 2013 - 14:21
Аккмулятор проверьте, но может и генератор.
#363 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 Direct (03г.)
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 12:56
Добрый день. Не могу определить полную комплектацию Сигнума( декабрь 2003 года). Может кто поможет. Если верить расшифровке win-кода,то у меня Elegance. Но если покопаться в самой машине,то она мешаная. Клиренс низкий и двойной глушитель,что присуще спорт-варианту. Руль кожанный,фары с AFL. А вот штатной сигнализации я так и не нашёл. Только центральный замок. Включение разных функций,типа зажми две кнокпи одновременно, ничего не дают. Дисплей графический,но не цветной. По вин-коду прочитал,что есть в авто,но не всё понятно,такое ощущение,что эти разшифровки при помощи гугл транслейт переводили.
#364 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 14:35
Bzzzzzyk,
Выхлоп раздвоенный у директа всегда.
Клиренс не показатель, неизвестно какие пружины и стойки поставлены прежними хозяевами.
Если кнопка на панели в виде бегущего человека есть, то и сигналка встроенная есть.
Выкладывай расшифровку и задавай по ней вопросы, поможем.
Сообщение отредактировал Jak77: 10 Сентябрь 2013 - 14:35
#365 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 15:32
Двойное нажатие на кнопку закрыть. То есть "закрыть", спустя секунду, но не позднее чем 10 секунд после первого нажатия, второе "закрыть".
#366 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 16:14
Сейчас на работе,буду дома,выложу разшифровку.
Насчёт двойного нажатия,пробовал и два раза сразу,и через 5сек и через 10, ноль на массу. Как-то странно,elegance вроде как средняя комплектация и нету сигналки. Отсутствие её в esentia я бы ещё понял.
Интересно,в представительстве опеля мне могут дать информацию,что действительно входит в комплектацию моей модели?
#367 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 17:24
Bzzzzzyk,
Кнопка справа как на фото под попогрейкой есть?
#368 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:03
Jak77,
Нет,кнопки с бегущим человеком нету,как и подогрева сидений.
Вот характеристики авто -
W0L General Motors
0 Normal Vehicle
Z Vectra
C Signum
F48 5 Door Hatch
4 2004
1 R?sselsheim
Дата выпуска: 05.11.2003
Код GM*Drive: XXLQ
Тип двигателя: Z22YH
Комплектация автомобиля
2AU Краска наружного покрытия,см. список красок в предисловии каталога моделей
80I Интерьер-черный
80X Отделка интерьера кузова-черная
80Y Отделка панели двери,черная
A33 Окна с электроприводом,задние
A51 Переднее ковшовое сидение
A53 Переднее сиденье,пассажира,6 степеней регулировки с ручным приводом
AH4 Переднее сидение,водитель,6-стороннее ручное
AHA С регулируемой опорой поясницы
AHB С регулируемой опорой поясницы
AY0 Подушка безопасности,верх,передняя
AY5 Подголовник,задний,матерчатый,центральный
BD8 Профиль,в сборе,крыша,окрашенный под кузов
BDT Профильная внутренняя отделка,гранд
BPA Используется с приспособлением для хранения на заднем сиденьи
BW4 С хромированным профилем
C77 Вентиляционный канал,воздухонагнетательный
C95 Лампа, в сборе, потолок, с двойной лампой для чтения
CE1 Стеклоочиститель,передний,импульсная система
CE4 Фароомыватель
CJ2 Климат-контроль
CT3 Для германии
D09 Подлокотник,передний,центральный
D75 Ручка,в сборе,наружная
DD8 Для внутреннего зеркала с усилением с повышенной чувствительностью к свету
DDG Зеркало,с электроприводом,п/с-л/с
DH6 Козырек,солнцезащитный,с зеркалом с подсветкой,п/с-л/с
DT4 Пепельница и прикуриватель (пакет для курящих)
DV8 Вставка, черная, черные кольца, серебристая, структурная
EA1 Карман,спинка переднего сидения,левый
EA2 Карман,спинка переднего сидения,правый
FR8 Передаточное число главной передачи 4.17 (frt)
FX3 Программа электронной стабильности
JL9 Abs
K09 Генератор,120амп.
KKV Крышка, направляющая, рычаг переключения передач, туннельная консоль
LCH Z22yh[lch] бензиновый двигатель
LHD Левосторонний привод
MG3 Трансмиссия ручного управления,5-скоростная,тип f23
MM3 Используется с трансмиссией ручного управления
N65 Шина,запасная,складывающееся запасное колесо
NC0 Оборудование,европейский союз
NR0 Колесо,в сборе,рулевое,с четырьмя спицами,кожа
NT4 Выбросы газов,eec 05
NW9 Контроль тяги
QD1 Колесо,дорожное,алюминиевое,61/2jx16
QFP Шины,215/55 r 16 93v
RUE Изготовлено в русселзхайме
SVB Держатель колпака, задний
T6C Отделочная панель,внутренняя,стандартная,вариант 1
T96 Передняя противотуманная фара
TN7 Аккумуляторная батарея,66ah
TR0 Лампа салона, задняя, для удобства и двойная для чтения
TR7 Регулировка фар,автоматическая
TT2 Главные фары,поворачивающиеся высокая насыщенность разрядки,низкий ксеноновый луч, высокий ксеноновый луч/галогеновый
U08 Используется с многотональным звуковым сигналом
U66 Громкоговоритель, 7
U68 Информационный компьютер
U91 Короткая антенна, крыша, радио
UEC Индикатор датчика автоматической рециркуляции воздуха
UH2 Зуммер сигнализации привязного ремня,сторона водителя
UY8 Радио,cdr 2005
VY7 Рычаг переключения передач,с кожаной отделкой
W1Y Для регулятора радио на рулевом колесе
W2N Надпись,поперечная,удалить
W5T Эмблема двигателя,удалена
W8E Радиоприемник,201-t ©
W8X Дополнительные детали,установка радиоприемника
XA7 Обогреваемая форсунка стеклоомывателя ветрового стекла
Y67 Требуется если установлен дисплей напоминания о техобслуживании
Z0L Elegance
Z1F Спидометр км/ч
Z1Y Краска,два слоя
Не понял про "A33 Окна с электроприводом,задние". Эл.привод вообще-то на всех окнах.
Тут тоже интересно - "DD8 - Для внутреннего зеркала с усилением с повышенной чувствительностью к свету". Стоит обычное зеркало,но с того места,где оно приклеено к стеклу,торчит кусочек "шины,с тремя контактами,наподобие той,которые присутствуют в телефонах-раскладушках,между платой и дисплеем.
U08 Используется с многотональным звуковым сигналом - имеетсяяв виду клаксон или что-то другое?
U66 - Громкоговоритель, 7. Тоже не понятно,что это.
#369 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 18:24
Если кнопки нет, то и сигналки нет.
Ну бывают только передние.
Стекло менялось (посмотри год на всех стеклах, должен совпадать). Шина обычно спрятана если обычное зеркало.
U08 Используется с многотональным звуковым сигналом - имеется в виду клаксон или что-то другое?
Именно клаксон. Два рожка с двух сторон под бампером.
7 динамиков. 4 в передних дверях, 2 в задних и один на панели под датчиком света.
З.Ы. Комплектации Сигнума и Вектры не всегда совпадают. Сигнум это отдельное творение с не всегда логичными комплектациями.
Сообщение отредактировал Jak77: 10 Сентябрь 2013 - 18:29
#370 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:06
Всего насчитал 4 динамика. По одному в каждой двери + 4 пищалки по одной в каждой двери.
Датчик всета? На панели торчит бугорок,там где обычно лампочка для штатной сигналки,но никаким датчиком там и не пахнет,и даже динамиком.
Два рожка с двух сторон видел,но думал,одиниз них под сигналку заточен. Эх. Дополнительные затраты теперь сигналку ставить.
И ещё вопрос по зеркалу. Раз шина есть,значит можно установить и подключить зеркало с автозатемнением? Так же читал тут на форуме,что если разобрать панель,можно найти кучу дополнительных проводов,таких как отключение ESP и тд. Это так,или там просто никуда не подключенные провода болтаются?
#371 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 10 Сентябрь 2013 - 19:31
Динамик на панели всё-таки стоит Изображение
Но все равно,выходит 5 динамиков и 4 пищалки. Где ещё 2 колонки искать? И да,лобовое стекло неродное. Значит на предыдущем стекле стояло нормальное автозатемняющее зеркало.
#372 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 03:01
Bzzzzzyk,
В задних дверях пищалок нет. Вот получается 7. 5 динамиков и 2 пищалки.
На панели не просто бугорок, там датчик света стоит (у меня по крайней мере). Без автосвета он для климатконтроля стоит, корректирует потоки при солнечном свете, т.к. салон сильно нагревается. Климат стоит или кондей просто?
Проводка обычно ставится со всеми разъемами. Функции надо просто потом активировать с помощью ОР-СОМ или Tech2.
#373 Bzzzzzyk
Bzzzzzyk
  • Cообщений: 49
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 06:41
Заранее извиняюсь,если пишу по 2 сообщения подряд,вместо того,чтобы отредактировать первое. Нормально форум читать могу только в текстовой версии. В обычном режиме не открывает сообщения,и редактировать не позволяет.
Jak77,
Проверю сегодня ещё раз,звучит оттуда что-нибудь или нет,но на задних дверях,чуть выше кнопки стеклоподъёмника стоит точно такая же сетка для пищалки,которая установлена на передних дверях. И кстати,задние динамики-это сабвуферы или обычные? Просто оставил включенными только их,так они играют как из унитаза. Или сами динамики уже псажены.
Климат стоит,значит датчик просто хорошо замаскирован )
А все эти кабеля,что на всяких ebay'ах продают,odb2 и тд.,они просто для чтения ошибок подходят или вкл. и выкл. разные функции с ними можно?
#374 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 10:33
Сними эту сетку и все увидишь. Динамики изначально не ахти, а у тебя может и подсели еще.
Датчик света и есть пупырка на передней панели под стеклом над динамиком.
Покупай обычный ОР-СОМ, он и ошибки считает и сотрет, и фкнуции разные вкл. выкл.
#375 AEM
AEM
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:14
У меня проблема такая. Поменяли сцепление и после этого она возникла. При разгоне до 3500 об. и выше нереально включить 2 и 4 передачу, рычаг ватный и как бы в пустоте, как обороты упадут она включится. Если разгоняюсь до 3000 оборотов, то включается без проблем. В чем коск? Что то регулируется там?
#376 Амбр
  • Cообщений: 32 781
Отправлено 11 Сентябрь 2013 - 15:34
AEM, подушки двигателя целы?
#377 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Opel Signum 2.2 DTI
Отправлено 13 Сентябрь 2013 - 20:42
Вечер добрый, подскажите какие показания должен выдавать ДПДЗ при открытой и при закрытой заслонке, а также какое показание должно быть при работающем двигателе на ХХ? Y22DTR Signum. Спасибо за ответы.
Добавлю видео где вручную привожу заслонку в почти закрытое состояние, ведь она по идее почти закрыта должна быть на ХХ, так?
Сообщение отредактировал gismo_arm: 13 Сентябрь 2013 - 20:48
#378 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
  • Автомобиль: Honda Civic VIII Hybrid
Отправлено 16 Сентябрь 2013 - 14:14
gismo_arm,
Проблема-то в чём?
Зачем ты его рукой закрываешь? Там если на 3-3,5 тыс. оборотов он вдруг перекроется, то лопнет патрубок, который надет на корпус дросс. заслонки, или какой-то другой, или интеркуллер. Заслонка должна быть постоянно открыта.
OP-com, VAG-com, MVCI, LEXIA3, Toyota Techstream, Scandoc, Motodoc, ПО-5, ChipTuningPro, CombiLoader, ELM327
#379 gismo_arm
gismo_arm
  • Cообщений: 75
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 12:13
Цитата(TuTuu @ 16.9.2013, 15:14) Просмотр сообщения
gismo_arm,
Проблема-то в чём?
На сколько я докопался до истины на ХХ и малых оборотах он должен быть призакрыт, а далее полностью открыт. К тому же в полностью открытом состоянии он у меня показывает 0.49v, хотя должен значение близкое к 5v. Вот например у другого человека с таким датчиком
Сигнал работающего двигателя,Активно
Скважн. эл. клапана давления наддува,92.2 %
Эл. клапан управл. уровнем завихрения,3.9 %
Скважн. импульсов эл.клапана управл. заслонкой,5 %
Датчик положения дросселя,4.98 V
Желаемые обороты ХХ,850 RPM
ps: Просто последнее время от него у меня машина дуреет, восстановление втулки не помогло.
Сообщение отредактировал gismo_arm: 17 Сентябрь 2013 - 12:15
#380 TuTuu
TuTuu
  • Cообщений: 377
Отправлено 17 Сентябрь 2013 - 15:44
gismo_arm,
Ошибка висит какая-нибудь?
У меня постоянно открытая, только при перегазовках малость шевелится
Сообщение отредактировал TuTuu: 17 Сентябрь 2013 - 15:46
