потерял ключ зажигания
Сообщений в теме: 64
#21 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:47
Цитата(G@D @ 31.1.2011, 22:04) Просмотр сообщения
Осенью ставил сигналку хотел с авто запускам, ключ один (даже болванеи нет) компьютерные гуру сказали что дубликат с чипом делают только официалы, да за немаленькие деньги az.gif
так что лучше начать с диллеров, чем с гаражных мастеров по срубанию мозгов.
Установка Сигналки с автозапуском требует обход или отключение иммо!!! Просто так не поставить или ключ в замке оставлять blink.gif (шутка)
#22 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:48
Цитата(генадич @ 31.1.2011, 22:42) Просмотр сообщения
завтра все узнаю,потом отпишусь.
порылся,пишут что можно блокмозги им привезти с доками и все зделают blink.gif только где этот блок у нас находиться mellow.gif
Внутри корпуса воздушного фильтра.
#23 ASPID
ASPID
  • Cообщений: 3 793
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:49
Цитата(Серёга-мэн @ 31.1.2011, 22:47) Просмотр сообщения
Установка Сигналки с автозапуском требует обход или отключение иммо!!! ...
Фу... Не путай людей!
#24 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:50
Обоснуй!!!
#25 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:51
Цитата(Серёга-мэн @ 31.1.2011, 22:50) Просмотр сообщения
Обоснуй!!!
#26 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2011 - 22:59
Обоснуй!!!
И тишина!!!
#27 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:06
Цитата(Серёга-мэн @ 31.1.2011, 22:59) Просмотр сообщения
И тишина!!!
может он имел в виду самый простой и распространённый способ ? это когда чип из ключа достают и приклеивают его внутри кожуха рулевой колонки.
с одной стороны - не есть гут. но если задуматься - "обход" имо подразумевает дополнительный блок и...чип в блоке ! то есть - простой развод на деньги.
и ещё. ставя охранку с АЗ мы лишаемся заводского имо (одной ступени защиты) но добавляем другую ступень - охранку. просто надо ставить в таком случае НОРМАЛЬНУЮ охранку (экселлент, пандору на крайняк). az.gif
#28 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:15
Саш я уже пошутил чтобы ключ в замке оставлять! А установщики сигналок с а.з (вплоть до диллеров ) просто напросто деактивируют родной иммо . А нормальных сигналок просто нет (ломаются угонщиками за минуты!) Хотя и Иммо им похрен!
#29 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:28
Вот и нет. Хотел себе ставить охранку с АЗ. Начал сканировать почву. Под окнами "АСПО". Захожу в гости. Начинаю выяснять подробности. Именно ставят блок обхода заводского имо. В блоке катушка и они в блок чип кладут. Для любой охранки с АЗ. Преимущества такого решения перед "приклеить чип в кожухе" мне внятно не объяснили. А вот блок обхода 4000 у них стОит.
Позвонил ещё в несколько мест. Цены ниже, но про отключение имо ни где разговора не было. Или обход, или чип под кожух. Да и не знаю, на ооВ можно имо отключить ?
#30 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:35
Ну и прикинь (иммо в кожухе) Отключается сигналка ломается замок и усё 20 секунд. А школьники не полезут при любой мигающей лампочке - как то так az.gif
#31 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:42
ну а если де активировать - то и ломать ни чего не надо. охранку граббером считал - и в путь.
вот я и думаю. (к данной теме это не относится, но раз разговор завели) - что обход имо, что отключение имо, что чип под кожухом - одинаково. так за чем платить больше ? az.gif
а сигналка отключается...так она с обратной связью. на брелке сразу нарисует и пищать будет брелок.
#32 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 31 Январь 2011 - 23:47
Согласен что всё это ни есть хорошо!!! А сканером(к грабер) отключат так что и брелок не пикнит!!! rolleyes.gif
#33 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 01 Февраль 2011 - 08:19
Сообщение отредактировал evgenic4: 01 Февраль 2011 - 08:20
немного запчастей от синтры на продажу
#34 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 01 Февраль 2011 - 15:22
Всем огромное спасибо,ключи найдены в гараже в робе но дубликат чипованый все равно зделаю flag.gif так что, у кого один коммплект,не повторите ошибки flag.gif
вот что на питерской ветке ответили... если Иммо програмный(а я понял это так),
то есть 2 варианта :
-поставить мозги без иммо (с более ранних годов выпуска)
-купить ключ с чипом и "прописать" его при наличии карпаса(секретный код),
Если нет карпаса(скорее всего),его можно заказать через официалов по вин номеру (около1000р вроде стоит).
[/quote]
Для синтры мозгов без иммо скорее всего нет.
У тебя должна быть карточка(типа кредитки) на которой написаны коды иммо и магнитоллы(это и есть карпасс).
Если её нет идёшь например в Лауру,показываешь им доки на авто и заказываешь через них.
По срокам -это вроде не меньше недели.
Новый ключ можешь "прописать" там же, в Лауре.
Есть люди ,которые вытаскивают "код" из мозгов или "удаляют" Иммо ,но я этим не интересовался и не могу сказать сколько стоит.
Сообщение отредактировал генадич: 01 Февраль 2011 - 15:24
#35 Борис большой
Борис большой
  • Cообщений: 86
  • Автомобиль: БЫЛА СИНТРА 2.2 1999 Г СЕЙЧАС ХЁНДАЙ САНТА ФЕ 2001 Г
Отправлено 02 Февраль 2011 - 18:39
можно фото ключа с чипом? а то у меня ключ пустой
#36 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Февраль 2011 - 18:56
Вот [attachmentid=66318]
#37 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:24
чип в левом верхнем углу.
#38 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:30
#39 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:42
Цитата(Серёга-мэн @ 2.2.2011, 19:30) Просмотр сообщения
я себе второй ключ сделать хотел. верхнюю часть нашёл (с кнопками). кнопки поменял, батарейку заменил, прописали через комп (Вадим777). теперь у меня машина с двух ключей дистанционно открывается и закрывается. а вот заводится - с одного. попытались второй чип прописать (технически это возможно) а чип (от опеля. неизвестно какого года выпуска) - не прописывается. обидно.... ph34r.gif
#40 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Февраль 2011 - 20:25
А у меня всё о.к только один заводит и чудит (ошибку прописывает) но сцука едит!!!
