Отзывы владельцев Astra J
norm08
, 17 Янв 2011 22:19
Сообщений в теме: 309
#202
Отправлено 04 Январь 2014 - 17:22
Машине 30 000 км 2012 г. выпуска. Машина впринципе ничего так, ттолько были "проблемы":
~20 000- 25000 км - проблема в прокладке в системе охлаждения (вытекала охлаждающая жидкость) - замена прокладки по гарании
~15 000 км - вытекало из-под днища 2-3 л топлива при заправке "до полного бака" на бензоколонках. Причина: сорван патрубок у бензобака, из-за того что отсутствовал хомут. Замена по гарании.
~10 000 км - После ремонта в сервисе стала дребезжать защита картера. причина - открутилась гайка, крепящая ее. Прикрутили бесплатно.
~5 000 км. Глюки навигатора и аудиосистемы (спонтанные перезагрузки, сбросы настроек) - перепрошивка по гарании.
~0 км В салоне при покупке обранужил, что кожаный руль разрезан, на торпеде синяя пыль (напоминает краску). Неверно отрегулированы передний и задний бампер - кажутся кривыми. Зазоры мм + -5-7. краску убрали, руль поменяли, бампера отрегулировали. Хорошо что увидел до принятия машины. Чистая случаянность.
Все это оставляет неприятное впечатление, так как есть с чем сравнивать (до этого ездил на Lancer 2007г выпуска.
Нормальный автомобиль в целом
#206
Отправлено 18 Январь 2014 - 09:51
Malay, это не у всех прокатит?
ennio, активируйте компоненты флекс райд, установите кнопку спорт режима, и не узнаете свой авто. Могу дать контакт для установки в питере.
Сообщение отредактировал Guard: 18 Январь 2014 - 09:56
#208
Отправлено 20 Январь 2014 - 13:43
Guard, просто у некоторых будет косяк с подсветкой приборов.
Существует несколько панелей, но основных два вида - с одноцветной подсветкой - только белая, и двухцветная - красная и белая. Если у тебя стоит одноцветная, то при включении спорт режима подсветка будет отключаться.
#210
Отправлено 20 Январь 2014 - 20:25
Амбр, у меня не отключается, просто ничего не происходит и всё.
TimurK, стоит по разному, зависит от наличия проводки, и какие кнопки и панель будешь использовать. Один знакомый в Москве делает под ключ за 12 тыр. Лично мне обошлось в 3 тыр, я завязал кнопку включения на одну из заглушек, пустых кнопок, рядом с антизаносом. Просто не стал ставить кнопки с рамкой и всё.
Чуть позже будет статья в FAQ от том как реализовать элементы FlexRide
#211
Отправлено 20 Январь 2014 - 21:44
Malay, , Амбр, , оно стоит того или не стоит заморачиваться и вкладывать свои средства? Ведь не у всех есть подвеска флехрайд. Или она есть но не активирована?
#212
Отправлено 21 Январь 2014 - 06:55
Guard, о подвеске как таковой речи не идёт, она физически отсутствует. Активируется лишь частичная функция FlexRide, а именно режим (кнопка) 'SPORT', т.е. после нажатия на данную кнопку на дисплее БК отобразится надпись "включен спортивный режим", у кого то возможно, изменится цвет колодцев панели приборов, (зависит от установленной на заводе панели) и реакция на педаль газа ощутимо изменится в лучшую сторону, педаль становится на много острее, авто быстрей разгоняется, лучше "поднимает с низов"
Для 1,6 атмо, и 1,4 турбо очень актуально. Лично я был просто счастлив, когда первый раз прокатился в спорт режиме, и теперь езжу с ним почти постоянно, кроме гололёда и грязи естественно.
#213
Отправлено 21 Январь 2014 - 08:59
Malay, заинтересовало. Есть над чем задуматься
Скорее всего, когда появятся свободные 12тыщ., ближе к лету - серьезно озадачусь установкой спортрежима
. Тем более, что на G-ке была такая кнопочка, и знаю разницу.
#215
Отправлено 21 Январь 2014 - 12:10
LIKA, вы можете и не тратить 12 тыр, а сделать всё сама, при наличии штатной проводки это очень просто, есть она или нет это лотерея, нужно смотреть. А прошивают в Москве эту функцию многие дилеры, поинтересуйтесь.
Это в нашем мухонавозинске пришлось сначала рассказать дилерам, что "так можно", потом объяснить "как именно это можно", и только потом вместе научиться это шить, благо есть грамотные "учителя". Самым сложным из всего этого, оказалось найти прямой подход к адекватному диагносту ОД.
#216
Отправлено 21 Январь 2014 - 14:59
И на сколько увеличится мощность?
Не на сколько. Просто меняется алгоритм работы.
Стоит. Однозначно.
... Но лучше всего, добавление кнопки проявится у "автоматчиков". Коробка порадует Вас неожиданной скорострельностью со спортивными рывками. Логика коробки будет стараться удержать обороты двигателя так, что бы в любой момент времени под ногой было максимально много мощности и момента.
Malay, слышал, что попадаются и рулевые рейки, которые зажимаются при включении.
#217
Отправлено 21 Январь 2014 - 15:22
Когда я на трассе на своей G-ке включала спортрежим - было видно, что некоторые автомобилисты чуть ли не глаза терли - не верится видать народу, что опеля на такое способны)) Динамика другая совсем становится. Бензин конечно, как в топку, но ощущения
И очень надеюсь, что спортрежим уберет ту тупость, которая иногда возникает на J-ке, если со старта нужно резко газануть.
Сама та я конечно дальше проверки уровня масла под капотом не лазила, и думаю - не нужно и начинать)) Но поузнаю, кто может сделать, тем более, если Женька Гуард себе делать будет - вот его и помучаю))
#219
Отправлено 21 Январь 2014 - 16:02
Амбр, я очень доверяю твоему опыту, но на дружественном сайте, когда я там тоже пыталась разобраться с этим для меня пренеприятным моментом - меня на смех подняли. Конкретно с турбоямой. От себя я ничего не добавляла - просто скопировала что ты мне и раньше об этой турбояме говорил.
Говорят, что это косяк АКПП и типа перепрошивкой можно излечить.
