Не заводится!!!!
Сообщений в теме: 623
#521 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 23 Февраль 2015 - 22:50
Цитата(Трианон @ 23.2.2015, 21:47) Просмотр сообщения
Кстати, возможно, но правда аккумулятор не обслуживаемый стоит сверху никаких пробок нет, если только сбоку отвод паров. Герметизация самого блока нулевая, в сервисе тоже сказали что достаточно двигатель помыть. Но я его за пять лет никогда не мыл.
Ну, как бы если впадаться подробно в физико-химический процесс, то и в обычном воздухе есть содержание паров многих вредных металлов, а в частности в подкапотном пространстве пары аллюминия(их полно/т.е.агрессивная среда), которые приводят к коррозии металлов. Ну, и что такое блуждающие токи рассказывать/описывать я думаю не стоит, многие знают. Простой пример на пальцах,а в частности по кузову(оцинкованному), который со временем становится коррозийным. Происходит обратный процесс, отторжение гальванического защитного слоя. Изначально деталь/кузов это(+), а ванна с раствором это (-). И....после конвеера становится всё на оборот, увы процесс пошёл обратный, хотя и медленный, но идетsad.gif
#522 Mara21rus
Mara21rus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 16 Март 2015 - 19:57
Sorokin_Vadim, вадим можно телефон
ваш
#523 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 17 Март 2015 - 21:05
Всем привет нужна помощь на ходу расслоился ремень генератора и начал хлестать под капотом огрызками направо налево,остановился посмотрел вроде больше половины ширины есть, думаю доеду в безопасное место метров 200 но не доехал буквально метров 15 ремень развалился совсем и машина заглохла,посмотрел ремень развалился совсем повытаскивал остатки и решил завести,не завелась.что делать дальше не знаю машина осталась у кафе завтра буду разбираться ,куда капать подскажите.ошибки не считывал бензин в рампе есть.
#524 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 18 Март 2015 - 00:54
перечитал все 27 страниц,дополню стартер крутит хорошо акб новый,завтра ошибки считаю будем думать flag.gif
#525 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 18 Март 2015 - 09:24
генадич над ремнём идут жгуты проводов, может их повредил ремень?
#526 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 18 Март 2015 - 09:57
вот и я думаю что перебило что то,АБС точно видно хорошо,датчик колен вала вроде все на месте сейчас пойду смотреть вчера уже темно было,а мог ремень грм про вернуть,хотя не вижу причин blink.gif Саш скинь номер свой позвоню если что.
#527 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2 GLS 16V (бензин/газ)
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 14:27
привет всем. машина долго стояла в гараже. щас не могу завести. включаю зажигание, мигает вся панель приборов и чек и восклицательный знак, и под капотом напротив руля гдето щелкает реле. что может быть и как с этим бороться? помогите завести плиз.
#528 Mr.vov4ik
Mr.vov4ik
  • Cообщений: 189
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 18:12
масса.
#529 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 31 Октябрь 2015 - 18:14
пробивает на массу?
#530 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 22:54
Цитата(Сер75 @ 31.10.2015, 18:14) Просмотр сообщения
пробивает на массу?
Проверить минусовой провод , идущий от АКБ к болту "заземления" , который расположен на арке , рядом с блоком предохранителей . Открутить , почистить клеммы и закрутить обратно
#531 Сер75
Сер75
  • Cообщений: 61
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 08:42
спасибо попробую
#532 Groman
Groman
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:09
SOS!!! Помогите пожайлуста! При температуре чуть ниже нуля не заводится. Стартер крутит энергично. Не поступает бензин в рампу. Стоит загнать в тёплый гараж с полпинка заводится. Был заменён бензонасос , топливный фильтр , реле топливного насоса, прочищен бак и топливные трубки. Воз и ныне там, чуть минусовая температура не заводится бензин не поступает. Помогите советом пожайлуста.
#533 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:39
Сними разъём с двухконтактного датчика температуры , который установлен на двигателе и тестером замерь сопротивление . Смотри таблицу отношения сопротивления к температуре
#534 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 15:42
Groman,
смотрели приемную сеточку бензонасоса?
1.
может замерзать вода в фильтре
2.
питание бензонасоса.
Только увидела,что Сергей уже ответил(
Сообщение отредактировал kukusya: 20 Ноябрь 2015 - 15:43
#535 Groman
Groman
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 16:55
А где находится этот датчик?
#536 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 17:53
Справа под клапаном egr
Там одноконтактный и рядом двухконтактный
#537 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 02:32
Дружище ты пишешь , что бензин не поступает, а искра есть? Если и искры нет и бенз не поступает одновременно с этим ,то 90% ДПКВ, у меня ДПКВ долбило мозг каждую осень( до замены), пока провода не заизолировал
Изображение Изображение
  • Wojt сказал за это спасибо
#538 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: opel sintra x22xe 141лс бензин
Отправлено 13 Январь 2016 - 12:46
Цитата(sergemoskva @ 11.1.2011, 18:11) Просмотр сообщения
Вот этот ниппель......
А у меня нету этого колпачка и это место сырое бензин видимо сочится это плохо?понимаю что плохо но как устранить как и чем выкрутиь или подтянуть этот нипелек? главное чеммммм?
Сообщение отредактировал Motors: 13 Январь 2016 - 13:40
#539 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:12
Цитата(Motors @ 13.1.2016, 12:46) Просмотр сообщения
А у меня нету этого колпачка и не знаю нипеля тож наверно без него заведется или нет???????????
Если бы не было ниппеля , то у тебя из этого патрубка "хлестал" бензин.
Скорее всего ниппель (как в шинах ) у тебя стоит , а колпачка ( как в шинах) нет . Но это ни на что не влияет
#540 Motors
Motors
  • Нарушители
  • Cообщений: 59
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:41
нет там резба на десять
    Yandex (1)
