проблема с центральным замком
Сообщений в теме: 112
#41 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 20 Март 2013 - 18:10
Амбр, только при 4 подъемниках
#42 ZаfirА 77
ZаfirА 77
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel-zafira b 2006,Z18XER,изитроник
Отправлено 27 Апрель 2013 - 17:02
всем здрасте,после закрытия машины с брелка и вытаскиванием аккомулятора на зарядку,а после открытия ключем,перестал срабатывать ЦЗ. Точнее он закрывает только заднюю дверь и люк бака,остальные двери закрываю ключем в отверстиях каждой двери.при всех закрытых дверях светится сигнализатор открытой двери.опком показал на тесте задняя левая дверь открыта,при всех закрытых.в чем может крыться проблемма?
#43 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 27 Апрель 2013 - 18:08
замок завис или проводка подвела
#44 ZаfirА 77
ZаfirА 77
  • Cообщений: 13
Отправлено 27 Апрель 2013 - 22:05
будем посмотреть,спс.
#45 evg0591
evg0591
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Опель ЗафираB 1,8
Отправлено 04 Июль 2013 - 11:44
Цитата(Opel Zafira B @ 6.1.2011, 0:03) Просмотр сообщения
возникла проблема с центральным замком. поставил машину на стоянку, после пришел стал открывать ,отказал центральный замок, пришлось открывать машину с помощью ключа (открылась только одна водительская дверь,остальные открыл изнутри).завел машину машина завелась, приехал домой, стал искать причину, позвонил знакомым автоэлектрикам, приехал в сервис, сделали диагностику, порыв цепи центрального замка, или модуля,сказали менять полностью весь модуль, приехал домой, открыл багажник изнутри, вскрыл лючок с блоками предохранителей, предохранитель 7,5 ампер оказался сгоревшим. Поменял его, все заработало, после трех попыток открывания автомобиля снова все заблокировалось. Опять сгорел предохранитель, снова поменял, снова все работало, и так же опять все заблокировалось, только теперь не открывается люк бензобака. Не могу найти причину сгорания предохранителя. Кто нибудь сталкивался с этим??? кто знает прошу помочь если не сложно.(((
Сними клему а\б и будет счастье
#46 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 352
Отправлено 04 Июль 2013 - 15:15
Цитата(evg0591 @ 4.7.2013, 11:44) Просмотр сообщения
cool.gif--><div class='quotetop'>Цитата(Opel Zafira B @ 6.1.2011, 0:03) Просмотр сообщения</div><div class='quotemain'><!--quotec-->
А вот и не будет. Снятая клема АКБ не решала проблему с КЗ, да и времени много прошло.
#47 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 20:50
Всем доброго времени суток!!
Пишу по просьбе ....При открытии дверей с брелка, не снимается с замка ЛЕВАЯ ЗАДНЯЯ дверь.Ни с наружи, ни изнутри. При закрытии кнопкой с панели(горит красным) изнутри открывается. Парадокс.... ai.gif Zafira B 2007 года
С уважением, Юрий...
Сообщение отредактировал yurochka: 01 Сентябрь 2013 - 20:51
Zafira B Z18XER МКПП
#48 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 21:16
#49 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 22:44
А почему тогда с панели работает????
#50 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 01 Сентябрь 2013 - 23:49
чьей?
смею предположить, что машина не своя, потому и сумбур.
это может быть только если блокируется от двойного нажатия на пульт.
но в этом случае открыть дверь практически не возможно без хирургического вмешательства.
как же это? ведь ее не смогли открыть!!!!
и кстати, пока не снимешь с охраны, кнопка панели не поможет.
а такое может быть только если дверь не закрывается замком. в этом случае она откроется внутренней ручкой, но не сигналкой.
в итоге имеем противоречие не только стилистическое, но и техническое.
потому и ответ был про замок или провода.
#51 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 467
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 05:43
Денис, ты прав, машина не моя, информация по телефону, но в остальном всё как со слов знакомого, просто он садился внутрь салона, закрывал и с брелка, и кнопкой...И вот такой эффект, как я описАл выше.... blink.gif И не работае замок ТОЛЬКО НА ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ!!!
Сообщение отредактировал yurochka: 02 Сентябрь 2013 - 05:45
#52 berkut
  • Cообщений: 16 426
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 11:50
yurochka, он не первый, кто жалуется на замки.
у нас тоже были люди с подобными проблемами.
надо вскрывать дверь, разбирать пучок что из стойки торчит до двери и всё смотреть.
бывают перетертые провода, а бывают и проблемы с эл.механикой самого замка.
#53 keeper86
keeper86
  • Автомобиль: Астра Н
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 18:06
Цитата(alex22 @ 17.2.2011, 13:28) Просмотр сообщения
Из разговора с электриком:
Есть смысл периодически проверять запираются ли задние боковые двери на Astra-H 5D/sedan/caravan,Zafira-B.Из-за повреждения жгута проводов кузова около разъема задней боковой двери(левой,правой,обоих) возможны неисправности: замка двери,громкоговорителя,эл.с/подъемника.Легкий вариант - ремонт жгута проводов.Самый тяжелый вариант - выход из строя всех дверных замков(кроме двери задка) помимо неисправности жгута.Это может произойти в любое время из-за замыкания цепей параллельно подключенных замков на + питания заднего с/подъемника в месте повреждения(переход от кузова к задней боковой двери).В этом месте эл.проводка у всех одинакова,независимо от комплектаций и опций.У кого отсутствуют задние эл.с/подъемники - стОит удалить предохранитель FR23(25А,квадратный)питания задних с/подъемников.Он находится в заднем эл.центре,в нижнем ряду,крайний слева,если смотреть в открытый лючок обивки багажника на левом борту(гнезда предов пронумерованы).
Если установлена нештатная сигналка,помимо этого могут быть повреждены центральный блок сигналки(цепи реле блокир.замков) и привод блокировки люка горловины топл.бака-зависит от схемы подключения.
Другие одноплатформенники - Astra-G/Zafira-A/Chevrolet-viva имеют подобные проблемы,т.к. кузов,двери,форма жгута проводов в данном месте практически идентичны.
До устранения проблемы можно заблокировать каждую дверь от открывания снаружи вставив бородку ключа зажигания в овальное отверстие около дверного замка на внутренней стороне двери до щелчка.
У самого давно выработался рефлекс дергать за ручки задних дверей,если не в людном месте,то на стоянке точно.
кстати, была такая ерунда на 3 году, перебирали жгут на задней правой двери, ремонт встал в районе 3000 рублей.
подскажи проблему самому данную можно решить или ни как! возникла такая проблема с левой задней дверью
#54 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 08 Октябрь 2013 - 19:57
Ну почему ни как.Для начала просматриваешь жгут,там ни чего сложного,еслиесть заломы перетёртости,устраняешь.Если там порядок,разбираешь дверь и смотришь там.Но если в электричестве понятия нет то найди мастера.
#55 RUSagro
RUSagro
  • Автомобиль: zafira b
Отправлено 31 Октябрь 2013 - 19:43
у меня не закрывалась дверь одна, я купил замок двери, так оказалось в жгуте между дверью и кузовом был разрыв 3х проводов! скорее всего и у вас из за этого же замыкания горят предохранители! проверьте все жгуты дверные.
Сообщение отредактировал berkut: 31 Октябрь 2013 - 20:41
#56 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
  • Автомобиль: ZAFIRA B 2007 но не рестайл_)
Отправлено 11 Январь 2014 - 10:53
Зафира 07. Беда, поставил на сигналку на два нажатия кнопки закрытия на ключе (сигналка родная без изменений), утром открыл только две правые двери, левые двери не открываются, ручки открытия что снаружи что изнутри двигаются в холостую без сопротивления. Сигналка теперь срабатывает только на одно нажатие, при втором нажатии нет характерного щелчка.
эксплуатирую Опель и только Опель :-)
#57 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 352
Отправлено 11 Январь 2014 - 13:55
sergey-N-3, Может примерзли замки. Загони в теплый гараж на 2-3 часа.
#58 sergey-N-3
sergey-N-3
  • Cообщений: 200
Отправлено 13 Январь 2014 - 17:53
Спасибо, почти в точку, оказалось что стоило попользоваться механически - ключом, замёрзла личина ai.gif после размораживателя замков от "хай-геар" и повороте ключа на открывание всё заработало ar.gif
#59 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 13 Январь 2014 - 20:54
А у меня сегодня при -2 задняя (5) не открылась blink.gif ,до этого не было,конечно это всё результат дождя в салоне(сушить негде),зато на проходной пытались проверить багажник,а ни как.. ar.gif конечно открыл через салон но всё равно прикольно было flag.gif
#60 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 352
Отправлено 14 Январь 2014 - 14:40
Сними обшивку задней двери, просуши замок феном, залей силиконом, а может просто в жгуте переломился провод.
