Check Engine
Сообщений в теме: 320
#61 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Июль 2012 - 13:14
Цитата(tic-tac @ 22.7.2012, 4:53)
Привет!!не поможешь по ошибкам !!выдает 13604 03608!!!Opel Astra H Hatchback 2007 робот!!заранее спасибо
P0136 - Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 - Низкое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 2)
P0136 - Обрыв цепи датчика 02 (блок 1, датчик 2)
P0136 - Неисправность цепи датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 - Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 2)
#62 tic-tac
tic-tac
  • Автомобиль: Opel Astra H Hatchback
Отправлено 22 Июль 2012 - 19:49
А на
сколько по ремонту ?)
#63 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 22 Июль 2012 - 20:58
Сперва проводку, разъем проверь к лямбде
#64 Oleg1977
Oleg1977
  • Автомобиль: opel astra h 2006
Отправлено 27 Июль 2012 - 18:57
Цитата(Niniko @ 1.1.2011, 16:54)
nessi, выключить зажигание, газ и тормоз в пол вдавить одновременно. Включить зажигание, прочитать код код или коды которые появятся в окошке одометра. Коды сюда кидайте.
014104 при заезде в гараж ударился глушителем и появилась ошибка
вот фото провдку смотрел все на месте
#65 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 27 Июль 2012 - 19:41
P0141:Неисправность цепи подогревателя датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2),в Вашем случае это цепь подогрева лямбда-зонда ,установленного после катализатора.
1.Проверить сопротивление цепи подогрева лямбда зонда(ЛЗ,норма-единицы Ом) при заглушенном ,холодном двигателе,сняв разъем с ЛЗ.Обычно это два провода одного цвета.
2.Если п.1 -Ок,то искать проблему в разъеме и проводке.
#66 lis63
lis63
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Opel Astra H 1.6L
Отправлено 30 Июль 2012 - 23:35
Не стал плодить тем, поскольку есть похожая. Друзья, подскажите, как сбросмть Чек Энджин (Лампочка в виде машинки с ключиком)
Коды ошибок пытался считывать, нажимая на педали газа и тормоза одновременно (второе сообщение темы)
Пишет ЕСП и нули. (Ошибок нет, как я понимаю) А лампочка уже третью неделю горит.
Подскажите, пожалуйста.
#67 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
  • Автомобиль: Astra H sedan Z 1.6 XER
Отправлено 31 Июль 2012 - 09:17
lis63,
Педальный метод показывает очень далеко не все ошибки (только моторной группы с буквой Р0000)... Сбросить чек можно только ОР-сомом или сканером...
#68 михалыч 60
михалыч 60
  • Автомобиль: astra h
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 08:37
Всем доброго времени суток! Имею астру н 2008 г. Вот и у меня загорелся чудо - значек. ai.gif Обороты скачут от 700 до 1100 и периодически подтраивает. коды ошибок: 011014 030201 000000. Подскажите что це таке, плиииз. Заранее благодарен
#69 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:20
P0110 Низкий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
P0110 Высокий входной сигнал цепи датчика температуры впускаемого воздуха
Проверь разъём датчика ( после возд фильтра )
P0302 Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
Замена (чистка. регулировка зазора на 2-й свечи), это если повезло! Если не повезло - замена модуля зажигания. ai.gif
#70 михалыч 60
михалыч 60
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 10:32
ок! спасибо, поехал свечи глядеть/менять!
#71 Амбр
  • Cообщений: 32 808
Отправлено 02 Ноябрь 2012 - 13:32
И само собой свечей.
#72 михалыч 60
михалыч 60
Отправлено 06 Ноябрь 2012 - 13:10
Сообщение отредактировал михалыч 60: 06 Ноябрь 2012 - 13:10
#73 denis 99
denis 99
  • Автомобиль: опель астра Н
Отправлено 12 Ноябрь 2012 - 18:28
Добрый день! может кто знает после смены задних тормозных колодок не могу
считать ошибки?тоесть то что написано снизу раньше работа,после смены колодок и прокачки не работает.
Для МКПП или Easytronic:
Одновременно выжимаем педали газа и тормоза и держим
Только ПОТОМ вставляем ключ в замок зажигания
Включаем зажигание (но не заводим машину !!!)
Ждем несколько секунд, удерживая педали, до появления сообщения
Думал не сработали концевые выключатели, щелчек есть разъёмы на месте !
#74 Vitalik777
Vitalik777
  • Автомобиль: opel kupe
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 00:05
сдесь первый раз(((Но надеюсь на вас всех расскажу все сначала. и как было.купил я свою астру пол года назад ездил и радовался чистокровный немец но спустя пол года куда то стала пропадать тяга двигателя(((((редко но бывало(((((потом все чаще и чаще((((и еще заметил что бензин стал жрать не мерено((((в итоге уже как две недели двигатель не едет вообще(((((и сдесь меня осенило точней я вычитал что можно сделать самому диагностику в результате выдало 5 ШТУК ошибок У МЕНЯ ГЛАЗА НА ЛОБ ВЫЛЕЗЛИ((вот какие ошибки 013602 036504 001161 001463 017011(((кто что знает напишите очень очень жду ваших советов )))и если можно примерную цену за сколько это можно сделать))))зарания спасибо)))
#75 Гжегош
Гжегош
  • Cообщений: 492
Отправлено 16 Ноябрь 2012 - 15:38
Начни с этих ошибок, это замена шестерней на впуске и выпуске, + маслянные управляющие клапана, всё дорого (Тыс.25 - 30) А дальше покажет...
#76 Aibolit
Aibolit
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2013 - 11:59
Ребы! Ошибки 30201 70405 1161 подскажите плз!
#77 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 20 Январь 2013 - 12:16
Р0302 - Зарегистрирован пропуск зажигания в цилиндре 2
Р0704 - Неисправность входной цепи выключателя муфты
Р0011 - Неисправность механической синхронизации впускного распредвала
Р0011 - Механическая синхронизация впускного распредвала вне диапазона раб. характеристик
Р0011 - Позиция механич. синхронизации выпускного распредвала вне диапазона раб. характеристик
А какой двигатель? КПП?
Сообщение отредактировал VVV: 20 Январь 2013 - 12:17
#78 Aibolit
Aibolit
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2013 - 12:39
Niniko, помоги с ошибками
VVV, 1.6 механика
захлебывается двигатель! чек вчера горел сегодня нет
акк вчера скидывали лампы менял! и такая ж пошла((
#79 Aibolit
Aibolit
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Январь 2013 - 13:08
начать со свечей или сразу на диагностику???
#80 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 20 Январь 2013 - 20:09
Aibolit, свечами уже навряд ли обойдется. Вам на диагностику. Уточнять причины ошибок.
