Замена ремня генератора
Сообщений в теме: 79
#61 Syleiman
Syleiman
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F x16xel
Отправлено 19 Август 2013 - 01:15
Всем привет .
облазил уже кучу форумов но так толком и не нашел инфу, помогите люди добрые.
Сегодня часа 2 проковырялся но так и не смог снять ролик натяжителя ремня гены на движке x16xel
#62 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Август 2013 - 07:23
Syleiman, хороший ключ на 15 и откручивайте как обычно против часовой, мог болт немного закиснуть сорвать надо.
#63 Syleiman
Syleiman
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Август 2013 - 10:31
я пытался но болт на 15 упирается в кронштейн. или же как раз до упора и он выкручен ?
#64 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Август 2013 - 11:49
болт самого ролика?
так там надо целиком натяжитель выковыривать, иначе да - болт ролика упирается в лонжерон.
или же ролик натянуть - вставить сверло в дырочку и тогда откручивать. правда не помню - вкатит или нет такая схема.
по крайней у мну с кондеем на x18xe так.
а замена ремня при наличии кондея - секис еще тот.
#65 Syleiman
Syleiman
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Август 2013 - 12:00
Цитата(karpa13a @ 19.8.2013, 11:49)
болт самого ролика?
пробывал и натягивать, хотел что нить вставить нече не получилось , не держит , натяжитель обратно откидывает ,
пытался его открутить так там к нижнему болту который его держит не подлезть .. ai.gif
#66 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Август 2013 - 12:14
Syleiman,
нормально там подлезть) если гур открутить, там по-моему два болта.
головку короткую использовать или ключик какой хитрый.
а держать сверлом должен или у тебя еще оригинальный натяжитель, который только ломом проворачивается (у меня такой был)? тогда - да - тетрис и секис с откручиванием нижнего болта и заменой натяжителя на чтото более "мягкое"
#67 Syleiman
Syleiman
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Август 2013 - 12:31
Цитата(karpa13a @ 19.8.2013, 12:14)
Syleiman,
эх...)
ну будем значит кама-сутру изучать loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif loveopel.gif
Syleiman,
спасибо дружище .
#68 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Август 2013 - 12:49
Syleiman, кондей то есть?
#69 Syleiman
Syleiman
  • Cообщений: 6
Отправлено 19 Август 2013 - 18:30
да есть ,
сегодня уже купил ролик , заодно взял натяжитель с роликом в сборе (рассмотрел его), там только есть вариант ключем на 15 до упора ,вставить сверло или не знаю .. что нить , зафиксировать , а так к нижнему болту даже и нечем подобратся ..
#70 Крашер
Отправлено 19 Август 2013 - 20:42
Syleiman, напоминаю и ...
 i
Информация:
Из правил форума:
3.6.1. На форуме запрещён оверквотинг, т.е. избыточное цитирование, а также бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом.
и:
3.13. Сообщения, не несущие никакой смысловой нагрузки (так называемый флуд), создавать крайне не рекомендуется, форум от таких сообщений периодически чистится. Воздержитесь от однословных постов типа "благодарю" - для благодарностей автору используйте систему поощрений (синяя кнопка[attachmentid=106498] Изображение слева внизу сообщения).
#71 karpa13a
karpa13a
  • Cообщений: 1 046
Отправлено 19 Август 2013 - 21:15
Цитата(Syleiman @ 19.8.2013, 21:30)
да есть ,
ремень то сам ровный? или коцаный? если задумаешься его менять - готовься к секису с домкратом двигла или прокидыванием под подушкой двигла и работой монтировкой (желательно с парой подручных - двигло подтянуть). ремень лудше бери оригинал или что по дороже, второй раз процедуру проходить желания не будет - уверяю)
подлезть там можно, у меня оригинальный натяжитель еще был (и вроде ролик) так вот - оттягивать его мог только на несколько мм) и подлез туда через откручивание насоса гура, он там отходит буквально на пару см и уже можно ковырятся как-то. а вот закручивал "короткой" головкой.
дада, передавай приветы инженерам опеля)
#72 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 19 Август 2013 - 23:04
Syleiman, если на зафиксированом натяжителе не снимается ролик, снять его лучше снимая опору двигателя,чтобы не снимать гур и натяжник полностью.
#73 Syleiman
Syleiman
  • Cообщений: 6
Отправлено 20 Август 2013 - 09:50
to karpa13a
так и сделал , правда сперва около часа пытался (после того как все таки вставил чеку) открутить только сам ролик и вытащить , но не фига там не хватало каких то 5-10 мм
в этоге скинул опору и опаля доступ есть ...
эх как я в самом деле материл тех кто все это придумал ...)))
Сообщение отредактировал Syleiman: 20 Август 2013 - 09:51
#74 ATLON
ATLON
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: opel-astra F X16SZR
Отправлено 29 Январь 2015 - 19:51
6PK 1725 не подошёл, хотя exist настаивает на этой длине. Значит всё таки 6PK 1460?! А почему? Мотор X16SZR.
#75 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 29 Январь 2015 - 21:25
ATLON, Кондея нет? Тогда 1460 и должОн быть.
— Можно баночку будущего?
#76 askar44
askar44
  • Автомобиль: Opel astra f cabrio 1995
Отправлено 03 Май 2016 - 18:32
Видос
#77 Samm1988
Samm1988
  • Cообщений: 9
Отправлено 24 Август 2020 - 17:38
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с такой неприятностью. В магазине автозапчастей не в одном бутике не смогли подобрать ремень генератора, дело в том что у меня Астра Ф 1.6 моно с модулем. Имеется кондиционер и в этом году загудел ролик, на ремонт выделить не получается и хотел поставить ремень по кароче но продавцы не смогли подобрать даже по вин коду. Астра Ф 1997г.в с кондеем, а да еще у меня гур в рейке вроди бы и ремень пропускается за подушку двигателя. Подскажите пожалуйста подификацию ремня и если не трудно скиньте схему обводки мимо кондиционера
#78 Амбр
  • Cообщений: 32 788
Отправлено 24 Август 2020 - 21:44
@Samm1988 вы хотите демонитровать кондей и поставить короткий ремень?
#79 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 24 Август 2020 - 22:23
На безкондейных комплектациях 6PK1460 - (1460mm)
Вот не знаю, есть там  разница в натяжителе или нет.
  • Амбр сказал за это спасибо
#80 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 25 Август 2020 - 17:13
Просто так не получится. Купить ремень короче и просто одеть - не получится. Он ляжет на кронштейн подвеса двигателя и будет по нему тереть. Чтобы пустить ремень в обход компрессора кондиционера потребуется не только короткий ремень, но и другой кронштейн подвески двигателя с правой стороны. А его весьма непросто будет найти.  Новый такой вряд ли выпускается, к тому же он будет новый стоит рублей 12-13.
А на разборе такой найти будет трудно. Они не распространены и их трудно идентифицировать.
Неопытные разборщики скорее всего откажут. Или скажут приезжай с образцом, будет рыться и искать такой же. А у тебя образца нет.
