Стук передней подвески
Сообщений в теме: 361
#41 КиННошник
КиННошник
  • Cообщений: 113
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 17 Май 2011 - 09:36
Цитата(forummen @ 17.5.2011, 10:02) Просмотр сообщения
Открой капот попроси кого-нибудь повращать руль, посмотри на чашки аммортизаторов - там шпилька должна стоять прямо. Если она смещается - значит меняй опоры амортизатора. (желательно комплект с подшипниками)
+1.
у меня вот именно они и захрустели.
заказываю 2 полных комплекта+ стойки +пружины.
предыдущие аморты ( без замены пружин) отходили 3 года или примерно 75000 килов.
больше MONROE не хочу. что посоветуем ??? KYB ????
#42 repserj
repserj
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: sintra 2.2
Отправлено 26 Май 2011 - 09:32
Долго боролся со стуком в подвеске менял все, а надо было опоры амортизатора .... Изображение
#43 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 26 Май 2011 - 13:37
#44 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
  • Автомобиль: МСС.газель-фермер.
Отправлено 26 Май 2011 - 14:31
а я не знаю на что и думать:стойки,рулевые након.,шаровые,сайленты,опорники,стойки стабил-ра,его втулки-все новое,но все равно глухой стук где то слева спереди.
где может стучать рулевая рейка?в каком месте люфт?
немного запчастей от синтры на продажу
#45 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 26 Май 2011 - 21:55
Когда изнашивается рулевая рейка стук ( на кочках , ямках ) отдаёт в руль . Надо подвесить передок и пошатать за колесо слева-направо , при этом второй человек должен руками держаться за тяги . Тогда можно сразу определить , тяга это или рейка . Опорны подшипник можно проверить так ( он не всегда начинает , при повороте руля , издавать звук ) : Открыть капот , один кладёт руку по центру крепления стойуи , а второй качает , вверх-вниз , авто . Если ось стойки шевелится , то менять опорники . Посмотри на ушки стабилизатора . Могло отломиться ушко с одной стороны и болтаться , или вообще отвалилась вся проушина . А какой стук ? И постоянный или на кочках ? Металлический звук или глухой ?
#46 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 26 Май 2011 - 22:57
Посмотри на брызговик,который закрывает масляный фильтр.У меня так было.
синтрик
#47 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 Май 2011 - 06:51
опорники новые,как они проверяюца - в курсе.звук глухой,и только на маленькой скорости.слышно только в салоне,чуть ли не по пояс вылазил на ходу в окошко,слушал-тишина.ухи стаба живые и на месте.на мицубиси стучали рулевые тяги,но там звук был другой.на всякий случай гляну.
слишком глухой звук для такой пластмаски
Сообщение отредактировал evgenic4: 27 Май 2011 - 06:52
#48 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 242
Отправлено 27 Май 2011 - 07:42
Если есть возможность , то на подъёмник . Там можно проверить все стуки , за исключением подушек мотора с коробкой .
#49 dimoos
dimoos
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: opel sintra 3,0
Отправлено 16 Август 2011 - 19:47
Может кто и мне подскажет! При движении по кочкам в передней части, что - то бряцает как в Газеле с плохими супортами. Открутил колеса, думал, что тоже супорта брякают, но они держутся мертво, колодки новые... Вот только диски тормозные как-то совсем не закреплены и держутся только супортами - может так и должно быть?
Пошатал, постучал все в передней подвеске - ни чего не брякает, как поедешь сразу брякать начинает! ЗАДОЛБАЛО!!! На СТО какие-то мастера Г... ни чего сказать толком не могут!
#50 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 16 Август 2011 - 20:29
Когда брякает нажми тормоз, если больше не брякает - значит колодки. Тормозные диски прижимаются колесами.
#51 evgenic4
evgenic4
  • Cообщений: 644
Отправлено 16 Август 2011 - 20:44
похожая фигня была.оказался сайлент-блок в задне балке.вот такой вот загадочный авто... forever.gif
#52 dimoos
dimoos
  • Cообщений: 21
Отправлено 22 Август 2011 - 20:52
гремят оказывается стойки стабилизатора (как на фотках выше). Заменил крепления которыми стабилизатор крепится к кузову, теперь жду когда придут "наружние" крепления стабилизатора...
#53 dimoos
dimoos
  • Cообщений: 21
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 16:20
Заменил почти всю переднюю подвеску, все стуки ушли! ура!
#54 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 18:02
Кстати, резинки на балку стабилизатора подходят от "соболя" , но снаружи надобно чуть подточить....
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#55 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 V6 CD X30XE
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 20:53
Ребята, а стук впереди,при повороте руля? Не хрустит, не скрипит, а бум-бум и только когда руль "выворачиваешь" для поворота с места(с парковки) А так машина хорошо себя ведет, руль отпускаешь- не ведет,едет прямо, руль сам крутится легко(ну,как надо)
Муж грешит на то,что силиконовой смазкой брызгал и потом началось это "бум-бум"...Или ?)))
Жить будет? Или уже начинать паниковать?
#56 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 10 Декабрь 2011 - 22:14
У меня такой же случай 100%.Говорят опорные подшипники если мне не изменяет па...А так покури форум 100% есть.
#57 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:02
Проверь натяжение ремня агрегатов. Это гидруха мандит rolleyes.gif Попробуй залей хай гир тюнинг гидроусилителя руля.
#58 kukusya
kukusya
  • Cообщений: 949
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 15:32
Серёжа, спасибо большое за совет. Когда поедем в город,глянем-есть ли у нас в автомагазинах.А! чуть не забыла)) Для тупой - куда его заливать? Туда, где заливаем жидкость для ГУР?
Спасибо за ответ. Не хотелось бы,чтобы это были опорные подшипники...
Сообщение отредактировал kukusya: 11 Декабрь 2011 - 15:31
#59 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 16:42
[quote name='kukusya' date='11.12.2011, 16:32' post='1211130']
Да. Шприцом откачиваешь и
з бачка и заливаешь сколько надо!!! Если не поможет значит опорники!!!
#60 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 20:10
Да это точно подшипники в опорниках. Вода вымыла смазку - вот они и хрустят.
