повышенный расход масла
#82
Отправлено 01 Июнь 2011 - 17:44
Это что за сообщение?
Переместил Ваши посты в эту тему, как наиболее подходящую. и, говоря словами tmeter-а
#83
Отправлено 01 Июнь 2011 - 22:20
Спасибо принцип понял,у всех одна проблема.Просто я задал немного другой вопрос.У моего знакомого вектра, когда начался масложор авто практически сразу умерла.Еле до сто доехали.Вот и я думаю на долго ли масложор??????????????Тыс. на 10000 км хватит?
#84
Отправлено 01 Июнь 2011 - 23:11
#85
Отправлено 02 Июнь 2011 - 09:12
Судя по тому как люди годами отвечают на вопросы... не на одни 10000 хватит
Не, просто могло быть как у меня. После замены масла первых полторы-две тысячи пробега уровень масла остаётся неизменным. Зато потом его доливать... в некоторой прогрессии. К трём тысячам я доливаю 500 грамм, к 4,5 тыс. - уже литр. В общем получается, что к 8-9 тысячам пробега уходит полная 4-х литровая канистра. /если не больше, поскольку, при замене с двигателя сливается чуть более 2 литров/. Там, у человека с клином - просто не зная о такой особенности человек не отследил и не долил вовремя. Что и усугубило...
#87
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 14:54
У меня OPEL ASTRA G CARAVAN c двигателем X18XE1, электрогидроусилителем руля, кондиционером, изг.10.1999. Куплен в Германии при пробеге 178 тыс. км в сентябре 2006 г (3850 евро). С затратами на поездку и растаможку обошелся в 5400 евро. При перегоне из Германии в Минск (2000 км) расход бензина составил - 6 л/100 км, масла 250 мл на 1000 км, максимальная протестированная скорость на трасе - 200 км/ч. Сейчас пробег 207 тыс. км. В 2007 г. самостоятельно поставил и запрограммировал газовое оборудование 4-го поколения Stag-300. Средний (трасса-город) расход газа 10 л/100 км, на бензине 8,5. Езжу спокойно в приделах допустимого + 10 и мало 5-7 тыс в год. До августа 2008 г. (пробег 193 тыс. км) расход масла был 250-300 мл на 1000 км. Заливал в двигатель полусинтетику Лукоил-люкс 10W40. После поездки на юг в 2008 г. расход резко увеличился до 500 мл (при поездке на юг был до 1 л). Возможно сказалось движение со скоростью 130-140 км/ч, когда хотел успеть до пересменки на погранпереходе. После поездки замерил компрессию: 14,13,5.14,14. Посчитал, что возможно залегли кольца, хотя двигатель работал нормально. Попытался раскоксовать их использованием специальной жидкости внутрь цилиндров (в последствии выяснил, что кольца были в нормальном состоянии, но немного изношены). Расход как был так и остался (500 мл) и компрессия не изменились. Считаю, что данная процедура ничего не дает (пробывал это и других машинах) и может привести еще большему расходу из-за смыва отложений. Попытался применять различные полусинтетические масла 10W40 Castrol, Manol, LiquiMoly. Заметил, что вначале после смены масла при пробеге 1000-1500 км расход масла на всех их был в приделах 250-300 мл/1000 км. Но при 2000 км пробега он увеличивался до 500 мл. Этот расход стал меня раздражать: я поменял колпачки. Ничего не изменилось. Через год поменял кольца. Компрессия стала 15. Но расход остался прежним. При пробеге 200 тыс. км поменял блок цилиндров. Нашел по обмерам б/у с поршнями, коленвалом, сцеплением в идеальном стоянии (за 200$), заменил кольца (70$) и сальники коленвала (25$), а также подшипник сцепления с гидроприводом (90$ из него подтекала жидкость, до этого считал, что виной сальник коленвала). Искал его полгода. Компрессия стала 15, расход масла на полусинтетике Лукоил-люкс 10W4010 остался по прежнему 500 мл. т.е причина была не в прежнем блоке. Во время финансового кризиса в Белоруссии в 2011 г, когда цены на импортное масло взлетели, случайно обратил внимание на заправке на полусинтетическое масло TEBOIL SILVER 10W40 (оно выпускается в Финляндии на заводе, принадлежащем Лукоил). Масло желтого цвета без серебристого оттенка как у LyqiMoly с молибденовыми присадками, которые отрицательно сказываются на двигателе. Оно было дешевле импортных на 15-20%. Решил попробывать. Результат приятно удивил: расход снизился до 250мл/1000 км вместо 500 мл на российском масле Лукоил. И держится при пробеге уже более 2,5 тыс. км. Я в свое время занимался стендовыми исследованиями масла на долговечность сальников амортизаторов. Выявил, что марка масла (в т.ч. веретенное) практически не влияет на их долговечность. Вопрос в характеристиках при низких температурах, из-за чего возможна поломка амортизатора, когда некачественное масло на морозе сильно загустевает. Поверхность хромированного штока и сальников отечественных амортизаторов сильно изнашивается при 3 млн. циклов, появляются риски, а бронзовая втулка (зазор 20-30 мкм) как новенькая: никакого износа. У импортных амортизаторов сильного износа хрома штока и появление рисок при 7-14 млн. циклов не наблюдали. Вот такая у нас резина. Знакомые токаря изготовляли и ставили втулки клапанов из бронзового сплава БРАЖ9 в головку двигателей ВАЗ 2101, те ходили по 400 тыс. км. А вот латунные выдерживали всего 2000 км. Хотел было изготовить втулки для Опеля, но не удалось найти развертку под 4,98 мм.
Основная причина повышенного расхода масла на Опеле известна: износ втулок чугунных втулок клапанов, имеющих изначально большие зазоры > 50-70 мкм, а надо бы 30-50. Похоже в моем случае снижения расхода сказались параметры смачиваемости масла и его стабильность. Повидимому, фины какие-то присадки добавляют в свое масло и оно сохраняет дольше свои свойства, хотя основу масла поставляет тот же Лукоил. А у нас неизвестно какое масло разливают в канистры (возможно переработку). И зря менял хороший блок цилиндров в сборе и кольца, который сейчас лежит в гараже без дела законсервированный. Можно было бы спокойно ездить еще 50-70 тыс.км или больше, подливая масло, не трогая двигатель. В целом двигатель неплохой по сравнению с 1,4, 1.6 л, проблема в головке. Его блок используется и на последующей модификации Z18XE (в т.ч на Zafira, но не подходит к Вектре
Совет, если есть серъезные проблемы с компрессией и расходом масла на двигателе при пробеге >200 тыс. км, то лучше сразу сделать ему средний ремонт: замена втулок клапанов, колпачков, прокладки головки, поршневых колец и вкладышей, сальников коленвала и гидроподшипника сцепления, ГРМ, в итоге (800-1000 $) дешевле будет стоит, чем возится по частям. Одна только разборка, вытаскивание и сборка двигателя обойдется в 200$. В любом случае при реальном пробеге 250-300 тыс. на опелях придется это делать. И даже, если купите на рынке б/у двигатель. Его надо будет перебрать и это обойдется в целом дороже. Менять блок надо только в том случае, если стерся хон на цилиндрах и есть овальность. Об состоянии двигателя может косвенно свидетельствовать компрессия двигателя: у хорошего должна быть не менее 13-14. При меньших значениях 10-12 надо обязательно обмерять цилиндры. При наличии овальности надо менять блок или его растачивать. В последнем случае надо менять поршни, это еще дороже, да и пройдет всего 50-60 тыс. км. Мой прежний блок с замененными кольцами (хон есть) по оценке мотористов мог вполне пройти еще 150 тыс.км. Двигатель можно вытащить вверх по частям силами двух нормальных мужиков. Блок цилиндров надо обязательно прохонинговать (быстрее притрутся кольца и будет ходить дольше).
Столкнулся также с проблемой щелчков сервопривода заслонки печки на машинах первых лет выпуска 1999-2002 г. По совету на сайте поймал состояние, когда они прекратились (обычно после того как мотор полностью остынет), прогрел двигатель, включил печку на максимум и перерезал белый провод когда щелчков не было, идущий на сервопривод печки у левого носка ноги пассажира (там два провода). И забыл о щелчках и печка работает.
И еще при замене фреона кондиционера требуйте, чтобы вначале проверили работу электрической муфты (ее катушка часто выходит из строя) и на утечку газа через радиатор кондея. Если заправщики не могут это сделать, сразу же уходите от них т.к. нет смысла у них заправляться, фреон придется потом откачивать или стравливать и плакали Ваши денежки (40-50$). Обычно при пробеге в 200 тыс. км, если на компрессоре есть следы масло, его надо перебрать, заменить все сальники, колечки и может быть подшипники. А для этого его надо снять. Радиатор кондиционера (100$) надо покрыть радиолаком для защиты от соли, больше пройдет. Кондиционер - это слабое место на всех машинах.
И не попадайтесь на ремонтников, которые не могут определить истинную причину неисправностей электроники (ЭБУ двигателя), иначе разведут на большие деньги (сначала сами ошибутся с подключением, а потом предлагали сначала заменить датчик детонации 130 $, потом расходомер воздуха 120 $, ЭБУ за 500$). Их уровень знаний крайне низок. Я не клюнулся на это, сам разобрался с этим. Лучше обратитесь на СТО, Минск, 3-й пер. Монтажников рядом с ТЭЦ-4, там хороший электронщик.
Об антенне. У Опеля Астра G плохой разъем в штекере к автомагнитоле. Центральный провод не контачит с штекером, фактически работает как емкостное соединение. Если качество приема достает, рекомендую купить новый штекер с проводом, разъединить старый и напрямую его подпаять к существующему проводу (если умеете паять), предварительно экранировав место соединения.
О тормозах. Столкнулся с подклиниванием передних и задних дисковых тормозов. Менял накладки, жидкость, протачивал диски, раз 15 разжимал супорта. Такое было у меня и на Ауди-80. Вообще перед дальней поездкой надо проверить их на нагрев при небольшой поездке 20-30 км. Останавливаться надо ручником.
Сейчас в рулевом механизме появился небольшой люфт + маленький люфт в левом наконечнике, не знаю стоит ли поджимать гайку. Может я слишком придирчив к своему автомобилю, который с первого раза проводит диагностику, другие ездят и не обращают внимание на все недостатки? В целом старые модели 1985-1996 гг. были менее затратнее в эксплуатации, чем позднее поколение машин 1998-1999 г. А новые еще проблемнее. И у каждой модели свои недостатки. Я потратил на предыдущую Ауди-80 B3 без ГУР и кондиционера всего 450 $ за 8 лет (не устраивал маленький багажник). А на опель уже 950 $. Единственное из-за чего брал: в Caravan можно спать на отдыхе и рыбалке (190 см при сложенных задних сиденьях), хороший цинкованный кузов и да и стоимость на 1000 у.е. меньше, чем у Golf .
Заранье, предупреждаю, что ремонтом не занимаюсь. И делитесь своим опытом и впечатлениями об машине, чтобы не наступать на те же грабли. Emai: sapr7@mail.ru
#88
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:40
#89
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 18:42
Ну, а про масложор - сам насилую X16XEL. Один из самых "проблемных" во всей линейке опелевских движков. Машинку брал с пробегом уже под 300 000. /если точнее, что-то порядка 278 с копейками тыс./ В этой-же теме, чуток выше, уже писал про масложор. Много читал, меня стращали, пугали. Даже некий "ГУРУ"-ремонтник - т.н. "АвтоВадим", при первой встрече, прям "с порога" меня обескуражил, что я взял машину с самым ху...дшим вариантом двигателя
#90
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 11:45
Знакомые по гаражу делали шлифовку на Омеге 2000 г.вып. 2.0 л пробег >300 тыс. км. Меняли кольца, колпачки, но втуки клапанов не меняли.
Все равно расход масла остался большим. Тут или втулки или овальность цилиндров.
#91
Отправлено 11 Июль 2012 - 23:23
Сейчас уже пробег - 340 с копейками тысяч. Расход масла - заливаю 3,5 литра, сливаю при замене - 3 литра. Одно но! - с учётом того, что часами приходится простаивать в пробках - замену масла провожу приблизительно через 8-9 тысяч пробега. Скоро буду менять пятый раз после своей "полукапиталки". Вчера смотрел уровень масла - ...как и заливал, строго на отметке "МАКС".
#93
Отправлено 29 Октябрь 2012 - 15:11
Езжу на Opel Astra G Z16XE. Тоже масло каждый день подливал, пока не поменял поршневые кольца. Из-за конструкции маслосъемные кольца закоксовываются, никуда не деться такая конструкция этих поршней. Ещё просверлили под каждым маслосъемным кольцом десяток сквозных отверстия в поршне. 30000 км. полет нормальный масло не ест вообще.
Конечно с запозданием спрашиваю... Но как сверлили отверстия, какой диаметр сверла, на каком расстоянии от маслосъемных колец?
#95
Отправлено 30 Октябрь 2012 - 01:43
А какой расход нормальный?
А на каком моторе? Профиль заполните до конца
#96
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 16:58
Сообщение отредактировал Lindemann: 11 Ноябрь 2012 - 17:01
#97
Отправлено 11 Ноябрь 2012 - 22:53
Сначала долейте, потом поездите. А, после поездки и проверьте уровень. После глушения двигателя минут через 5-7.
#98
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 01:28
#99
Отправлено 29 Декабрь 2012 - 02:43
