коды ошибок
Сообщений в теме: 100
#41 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:52
Цитата(MiniMax @ 13.1.2011, 22:25) Просмотр сообщения
170000 (по самодиагностике). Причем ошибка выскакивает во время движение и именно при переключении на 5-ю передачу (и иногда на 3-ю).
P1700 Запрос приближающегося срока ТО автомобиля модулем управления трансмиссией
прошить просто надо правильно систему.
Р1711 - Сигнал датчика частоты вращения переднего левого колеса вне диапазона/рабочих характеристик.
Р1712 - Сигнал датчика частоты вращения переднего правого колеса вне диапазона/рабочих характеристик.
Может кто-нибудь сталкивался? В чем может быт причина/причины ? Как устранить?
Блок управления не принимает участия в связи через шину.
Неисправное/плохое подсоединение к цепи шины сети CAN.
или
Неисправный компонент:
Блок управления, с которым не могла быть установлена связь.
или
Блок управления, который установил код неисправности (Блок управления отображается с помощью TECH 2 ).
вердикт тот же.
найди нормального диагноста. эти не дружат со своими руками и мозгами.
#42 Niniko
Niniko
    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Январь 2011 - 22:59
MiniMax, буквально на днях Харм столкнулся с точно такими же ошибками (правда на мериве). Вылетели они после замены генератора. Правда в дополнение он получил горящую F на дисплее и не стартующий мотор. Удаление данных ошибок из всех блоков блоков управления и инициализация коробки вернула все на место.
#43 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:02
самое главное во всем этом сообщении
#44 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 13 Январь 2011 - 23:16
berkut, ну да, причем в обратном порядке - сначала инициализация, потом удаление ошибок по блокам.
#45 MiniMax
MiniMax
  • Автомобиль: OPEL Zafira B Z18XER
Отправлено 02 Февраль 2011 - 14:41
Всем доброго времени суток!
Докладываю:
1. Ошибки P1710, P1711, P1712 появляются не из-за датчиков скоростей (купил я OP-COM, "надиагностировался" до потери пульса as.gif - в программе видны показания всех 4-х датчиков скорости... Также , на всякий случай, прочистил все разъемы в линиях датчиков АБС, проверил их осциллографом...).
2. Покатались с напарником по трассе (он за рулем, я с ноутбуком)... Вопщем, эти ошибки появляются при езде на 4-й или 5-й передаче... Кроме того, выскочила ошибка "Высокая температура сцепления" (по показаниям температура была около 360 С ). Далее было замечено, что температура сцепы начинает резко расти на 4-й и 5-й передаче... (особенно если "поддать газу" ).
3. Плюс ко всему, появляется ошибка "Пора коробку в ремонт" (ну типа того )))).
Вопрос знатокам:
Неисправность связана с пробуксовкой сцепы? Или я заблуждаюсь?
Могут ли ошибки P1710, P1711, P1712 появляться из-за того, что буксует сцепление? (расчетная скорость вращения колес не совпадает с показаниями датчиков)
З.Ы. Обучение Изи проводил ("точка схватывания" и механизм переключения). Картина не изменилась.
З.Ы.Ы. Уважаемые дамы и господа! Поскажите ("ткните носом" если возможно))), где можно скачать/купить инструкцию по демонтажу/установке КПП на OPEL... Есть знакомые сервисмЭны, подъемник, инструменты и желание "вылечить" Зафиру rolleyes.gif Но не хватает информации... rolleyes.gif
#46 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 02 Февраль 2011 - 19:39
могут и из-за пробуксовки.
коробка снимается также как и везде на любом переднем приводе, только подрамник надо опустить немного.
грамотный сервисмен разберется за 5 сек.
#47 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 02 Февраль 2011 - 21:02
MiniMax, изик это же механика, там вообще ни каких особых заморочек.
#48 kondrash055
kondrash055
  • Автомобиль: Zafira B
Отправлено 21 Апрель 2011 - 21:16
Ехали как-то домой и вдруг робот перестал переключать со второй на третью. Кое-как добрались до дома на механике. Автомат так и не включился. Больше ездить пока не рискнули. После последнего ТО часто горят антизанос и абс; горят желтым цветом. Иногда появляется индикатор давления в шинах.
Немного о машине:
Zafira тип B
Изитроник
2008 г.в.
двигатель 1.8 бензиновый 140 л.с.
#49 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 21 Апрель 2011 - 22:23
читаем коды сканером, потом думаем.
скорее всего ошибка по датчику ABS.
надо только определиться по какому.
можно на сервис наехать, что после ТО это началось, пусть диагностируют.
#50 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Opel Zafira B Z19DT (2006)
Отправлено 29 Апрель 2011 - 08:35
Народ посдкажите
Ошибка выскочила
p04005A
Это ошибка связана с ЕГР клапаном, вот только нигде не могй найти что значит последние 5А ?
что он закрыт ? или наоборот открыт или еще что ?
никто не знает ?
#51 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 29 Апрель 2011 - 15:58
][peHBam, это системный код. не обращай на него внимания.
#52 ][peHBam
][peHBam
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 Май 2011 - 13:17
необычная ситуация, после 2,3х остановок (приехал выключил двиг, включил поехал) в обычном режиме
чек енджин пропал сам.
Вчера за несколько минут до старта регенерации появился опять чек с тем же кодом, регенерация прошла спустя 2,3 остановки чек опять пропал.
стоит ли его ехать разбирать чистить ? или это нормальное поведение ?
#53 Anatoliyy
Anatoliyy
  • Cообщений: 10
Отправлено 11 Май 2011 - 15:31
Подскажите, а как узнать номер ошибки? Это только на диагностики могут сказать? или можно самому проверить? =)
#54 Andrejus
Andrejus
  • Cообщений: 9
Отправлено 11 Май 2011 - 16:16
Добрый день. Может кто знает.что значат эти сообщения-
#55 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 11 Май 2011 - 18:21
Andrejus, как что, лампа ёк.
выйди и посмотри, потом поменяй.
#56 Niniko
Niniko
  • Cообщений: 6 063
Отправлено 11 Май 2011 - 19:42
Anatoliyy, выключить зажигание, зажать в пол газ и тормоз и включить зажигание. Номер ошибки пишется в окне одометра.
На фотках - перегорел задний стоп и задний габарит. Оба с левой стороны.
А вообще пользуйте поиск, ну есть же уже все!
#57 berkut
  • Cообщений: 16 402
Отправлено 11 Май 2011 - 20:53
Niniko, это одна лампочка.
#58 Andrejus
Andrejus
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2011 - 09:20
Спасибо. пойду менять.
#59 Anatoliyy
Anatoliyy
  • Cообщений: 10
Отправлено 12 Май 2011 - 13:53
Спасибо , сделал все как вы написали, выбило с верху ЕСП ,а в низу 04005A 5A (или S вместо 5). Клапан ЕГР... вот сейчас ищу что это за клапан и что с ним делать.
Сообщение отредактировал Anatoliyy: 12 Май 2011 - 14:01
#60 Andrejus
Andrejus
  • Cообщений: 9
Отправлено 12 Май 2011 - 18:59
это одна лампочка.
Да это 1 лампа. причем с 1 спиралью. жмешь на тормоз и горит ярче.привет.
