Установка дневных ходовых огней на Астру G
Сообщений в теме: 216
#181 sharkxxx
sharkxxx
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: Astra g, x18xe1, 100 edition 2000г
Отправлено 04 Август 2013 - 21:05
Цитата(176anton @ 4.8.2013, 12:38) Просмотр сообщения
sharkxxx, да их можно найти под капотом,у меня он стоит с левой стороны под АКБ на коробке передачи .
И не мешало бы профиль заполнить.
Надо будет глянуть. там всеравно надо будет провод оголять наверное.
Цитата(tmeter @ 4.8.2013, 13:25) Просмотр сообщения
Самый простой способ - подключиться к обмотке генератора. Там 12В только после того, как запустится двигатель. Только, чтоб не спалить ДХО скачущим напряжением (подключаете же до регулятора напряжения) - подключаться нужно через реле. И чтоб обезопасить гену - нужно врезать до релюшки на ДХО предохранитель.
Всмысле к самой обмотке? К медной проволоке прямо примотать? жутковато както smile.gif
У меня с еБея заказанные две лампы дхо с Европейским сертификатом, и реле. У реле 12в/24в, 7 проводов.
1) + с предохранителем стеклянным (не подключил)
2) - подключил на кузов
3) 4) левая правая дхо (на каждую - и + от реле)
5) 6) левый правый поворотник к проводу прицепил
7) на габарит
не сжечь бы машину и дхо подключением к гене
#182 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 04 Август 2013 - 23:32
sharkxxx, поэтому и говорю - через предохранитель. А так, если сами не разбираетесь, то можно и наделать бедов на свою голову... даже в багажнике подключив.
Кстати, а зачем к поворотникам ДХО подключать Изображение ? Может к габаритам лучше Изображение ? Если на таком уровне дружба с автоэлектрикой, то тогда лучше к спецам.
#183 sharkxxx
sharkxxx
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Август 2013 - 07:19
Гы smile.gif Все не так плохо. К габаритам тоже подключено чтобы выключались, а к поворотникам, это бонус. у меня сейчас дхо вместе с поворотником морают. включаю правый, моргает правый, хотя + от дхо еще не подключал. я както к спецам с сигналкой и магнитолой обратился, в итоге сам починил
#184 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 05 Август 2013 - 08:43
sharkxxx, а покажите ка мне пункт правил, в котором написано, что ДХО могут моргать с поворотниками? ДХО должны светить при движении транспортного средства без головного света и при включении фар должны гаснуть. Иные варианты праздничной иллюминации не дозволены Изображение .
#185 sharkxxx
sharkxxx
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Август 2013 - 10:45
знаю что нету. но в комплекте провода были. евро сертификат у них есть. кстати при включеных габаритах они не моргают, только когда дхо работают
#186 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
  • Интересы:Владел ваз 2109,RENAULT MEGAN 1,Opel Astra G
  • Автомобиль: Astra G Z14XE hatch 2001
Отправлено 05 Август 2013 - 15:14
sharkxxx, можно тогда и ближний свет подключить к поворотнику,пусть тоже моргает вместе с поворотнником
#187 sharkxxx
sharkxxx
  • Cообщений: 7
Отправлено 05 Август 2013 - 20:50
#188 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 06 Август 2013 - 01:28
 i
Информация:
sharkxxx, Изображение хотите нарушать ПДД - нарушайте самостоятельно
#189 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 02 Сентябрь 2013 - 18:20
Сегодня установил дхо. Включаем Зажигание они загораются,а включаем ближний свет они тухнут.. завтра будут фото. Хотя для многих это не новость
Сообщение отредактировал 176anton: 02 Сентябрь 2013 - 19:44
#190 176anton
176anton
  • Cообщений: 636
Отправлено 03 Сентябрь 2013 - 08:12
Вот и фото Изображение
Сообщение отредактировал 176anton: 03 Сентябрь 2013 - 08:15
#191 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 23 Май 2016 - 10:01
#192 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: astra универсал
Отправлено 19 Ноябрь 2017 - 21:39
прошу помощи у умельцев, собрал схемку их релюшек для дхо,работет месяц без проблем и вылетает первая релюшка, купить родную нет возможности, разьём есть вроде сделали всё по уму но вот что то ей мешает , на все вопросы отвечу    https://www.dropbox....LxWvakma?dl=0
нашёл релюшку какая то хитрая с диодами,   в схеме использовал только рыжие реле
Сообщение отредактировал dli.alex: 19 Ноябрь 2017 - 21:43
#193 Крашер
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 21:54
А, зачем аж три реле в схеме включения ?
Имело-бы смысл прям на этой схеме разрисовать обмотки реле, переключаемые контакты и номера выводов реле.
А то ЗА ВАС этим заниматься никому не интересно...
И ещё, реле с диодами - абсолютно ничем не отличаются от любых других.
Даже лучше. Защитный диод параллельно самой обмотке - лишь защита. Для электронных устройств, от которых и включается это реле.
(Это уже из области радиоэлектроники и, подробности тут излишни.)
  • Амбр сказал за это спасибо
#194 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 20 Ноябрь 2017 - 23:35
если взять за основу общее реле, в котором разпиновка как во всех стандартных реле, то схема должна работать так:
при включении зажигания и не заведенном моторе горит ближний свет и габариты.
как только мотор заработал, ближний свет гаснет.
если же включить штатное освещение, то схема отключается.
а ДХО где?
это какая?
Сообщение отредактировал berkut: 20 Ноябрь 2017 - 23:37
#195 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 19:09
https://www.dropbox....085427.jpg?dl=0как то так
Сообщение отредактировал dli.alex: 21 Ноябрь 2017 - 19:09
#196 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 21:31
эти реле продаются в любом магазине запчастей. на них весь отечественный автопром работает.
#197 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 22:00
у меня нет проблем с реле,но заводиш машину а света нет,только габариты ,и даваи выкручивать бардачок менять реле, я прошу помощи доработать схему, так как родных у нас не найти
#198 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 23:29
вы не ответили ни на один поставленный ранее вопрос. поэтому тяжело понять какого у вас нет света, какое реле горит.
машина у вас какая?
#199 dli.alex
dli.alex
  • Cообщений: 8
Отправлено 21 Ноябрь 2017 - 23:36
машина у вас какая?
астра г 2000,дизель 1,7.камион....универсал у жены,  у меня был вопрос что горит реле, в схеме первое с верху, свет работает но подгорает реле и бывает что нет ближнего света, меняю реле и поехал дальше, это щас бесит ,менты дёргают
Сообщение отредактировал dli.alex: 21 Ноябрь 2017 - 23:37
#200 berkut
  • Cообщений: 16 552
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 00:46
по вашей схеме получается, что как только вы завели машину, у вас должен гаснуть ближний свет.
причина проста. пропадает нормальная масса в управлении реле.
зачем вам привязка к заведенному двигателю?
посадите массу на реле и посмотрите как будет работать схема.
