Ходовые огни самому...
Сообщений в теме: 112
#101 Yaric3000
Yaric3000
    Официальный задохлик
  • Cообщений: 2 100
  • Интересы:Жена, дети, крысы.
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:26
Цитата(KVM2007 @ 7.12.2010, 0:46) Просмотр сообщения
ну слабо отличались по яркости стопы и габариты у навороченого жипа
А может быть это были задние ПТФ? Владельцы и владелицы навороченных джипов (и не только джипов) очень любят ПТФ. Мне даже кажется, что они и ближний в небо специально подкручивают...
Крыса ест свой хвост™
#102 aHqpyxa
aHqpyxa
  • Cообщений: 1 453
Отправлено 12 Май 2011 - 19:39
изменения к ммоему посту
Цитата(a_n_d_r_e_i @ 21.11.2010, 23:48) Просмотр сообщения
включающий контакт от клапана ЕГР теперь я сюда подключил провод от генератора на котором появляется плюс после запуска двигателя(этот контакт будет включать огни, так как питание на клапан этот провод приходит после зажигания запуска двигателя)-[attachmentid=62553]
#103 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA 2002 Z18XE
Отправлено 15 Май 2011 - 07:42
Добрый день.
По поводу Передних ходовых огней уже подымал тему 2 раза.
Самый простой вариант:
Берешь от предохранителья "подогрев сидения" (данная опция не установлена,
но электрика почти вся готова) и соединяешь с предохранителями ближнего света.
т.е. прлучается:
при влючении зажигания зажигаются только фары ближнего света и ничего более.
Засада в том, что надо в соединение вставить диод, иначе при включеном,
нормальным переключателем "Ближнем свете" зажигание не выключается.
Система получилась очень удобной.
Никогда не забудешь включить ближний свет....
Сообщение отредактировал EGOR.MURM: 15 Май 2011 - 07:43
#104 эд71
эд71
  • Cообщений: 43
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 15 Май 2011 - 22:19
Берем пятиконтактное реле от ВАЗа (номер если надо завтра). размещаем его в блоке основных реле под капотом-[attachmentid=62552]
включающий контакт от клапана ЕГР (этот контакт будет включать огни, так как питание на клапан приходит после зажигания)-[attachmentid=62553]
выключающий контакт от габаритов (при их включении реле будет размыкаться и огни будут тухнуть-авто переходит на габариты)-[attachmentid=62555]
схема, если нужна-завтра.
Где такой ЕГР находится?
#105 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 18 Май 2011 - 20:07
Я себе сделал вот так:
Включил с обмотки возбуждения генератора, через нормально замкнутый контакт реле. Катушка реле подключена к проводу питания габаритов. Заводишь авто-загорается ДХО, включаю габариты-реле разрывает контакт, ДХО гаснут.
#106 Вася41
Вася41
  • Cообщений: 652
  • Автомобиль: omega B 1997г.в. X20XEV седан МКПП климат
Отправлено 11 Июнь 2011 - 00:53
Какое реле или это не имеет значения?
#107 devisa
devisa
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: мeривa z14 xep
Отправлено 15 Июнь 2011 - 11:32
Прошу сильно не пинать но вопрос. где взять плюс от замка под капотом в мериве 14хер для дхо чтоб далеко не лазить
#108 Дементий
Дементий
  • Cообщений: 1 910
Отправлено 20 Июнь 2011 - 17:59
Обычное 5-ти контактное ВАЗовское реле, и не забудьте предохранитель в питающую цепь!
#109 vicontsachs2007
vicontsachs2007
  • Cообщений: 46
  • Автомобиль: ZAFIRA A Х18ХЕ1
Отправлено 22 Июнь 2011 - 20:06
quote name='vicontsachs2007' date='26.11.2010, 23:38' post='942115']
Практически на любом автомобиле, можно сделать автоматическое включение фар от включения зажигания без дополнительных переделок,
например вот так http://traviq.0pk.ru...hp?id=100#p5078 ( через стоп-сигналы), но я сделал по другому с минимумом переделок включение противотуманных фар ( фар ближнего света) или "ходовых огней" автоматически через 7-10 сек после запуска двигателя. подробности на:
http://forum.opel-cl...o...44142&st=20
вот схема работает 100% [attachmentid=62879]
немного доработал схему.[attachmentid=74415] от кнопки ручного тормоза ( можно от лампы ручника с панели приборов, она ещё сигнализирует о низком уровне торозной жидкости, можно прямо с датчика на бачке) подаем массу через диод точно так же как с датчика давления . теперь при включенном ручнике ПТФ гаснут ,а после отпускания загораются через те же 7-10 сек.
#110 горе
горе
  • Автомобиль: opel astra h 2008
Отправлено 03 Май 2012 - 19:09
[/quote]
подскажи пожалуйста а на opel astra h 2008 так можно сделать т.е минус к ручнику? не будет проблем с электроникой?
#111 Kulek72
Kulek72
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 Июль 2012 - 13:53
Я себе на астру делал ДХО. Купил китайские. Далее купил обычное реле за 50р и подключил к прикуривателю, к ДХО, к габаритам. И все завожу авто ДХО горят, включаю габариты ДХО тухнут. Два года отъездил полет нормальный. ИДПС недокапывались.
Присматриваю Вектру С
#112 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 03 Июль 2012 - 14:59
Себе на Синтру точно так сделал. Пятиконтактное жигулёвское реле. Плюс от прикуривателя. Управление реле от габаритов. Предохранитель дополнительный не нужен, т.к. он есть в схеме прикуривателя. Заводишь машину - есть ДХО, включаешь габариты/ближний/дальний - ДХО гаснут. Когда моргаешь дальним, ДХО не гаснут. Всё соответствует ГОСТУ.
Сообщение отредактировал dvornik: 03 Июль 2012 - 15:00
#113 EGOR.MURM
EGOR.MURM
  • Cообщений: 112
Отправлено 05 Июль 2012 - 11:03
Уже второй год после некоторой доработки использую самую простую схему:
Самое обыкновенное реле от ВАЗ, на рабочую катушку подаю напряжение с блока предохранителей, использую предохранитель подогрева сидения (функция в машине не реализована, но подготовка имеется)(так-же можно использовать любой предохранитель с одним условием - он должен включаться только при включенном зажигании). А рабочие контакты соеденил +12в, и непосредственно на предохранители ближнего света.
При включении зажигания горят только лампы ближнего света.
Если надо включить что-либо еще - пожалуйста, никаких проблем.
При прохожднении ТО или эксплуатации на территории сопредельных государств (Украина и т.д.) просто выдергиваешь предохранитель и вся электрика работает в штатном режиме.
