Как отключить штатный иммобилайзер ?
Сообщений в теме: 36
#21 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
  • Автомобиль: Opel Astra J 2013 1.6
Отправлено 06 Июль 2014 - 17:14
И так, так как я "зеленый" и темы создавать не могу, напишу здесь
Люди добрые, мож кто подскажет, мож у кого была такая проблема.
Заказал я в китае корпус ключа выкидного на 3 кнопки и поставил туда чип (не без доработок конечно). Чип в новом корпусе теперь стал дальше на 15 мм и машина не заводиться.
Так вот вопрос - можно ли как нибудь увеличить радиус действия приемника - передатчика в замке или ключе
#22 САНЕК66
САНЕК66
  • Cообщений: 7 559
Отправлено 06 Июль 2014 - 17:25
В ключе точно ничего не увеличите. А чип жив? Не сломали?
#23 LifeStream
LifeStream
  • Cообщений: 141
Отправлено 06 Июль 2014 - 17:42
живой.. переставляю обратно все работает.
Ключик на приборке мигает и не заводиться. Вытаскиваешь чип из ключа, подносишь его к замку ближе - все работает.... чуть дальше на 1 см все, не работает ))
#24 юр200
юр200
  • Автомобиль: omega b
Отправлено 18 Март 2015 - 23:45
Товарищи поскажите пожалусто как быть. У меня омега 93г. x2.5xe автомат. Мотор накрылся. Я поставил 2.0 экотек вместе с мозгами и проводкой которая идёт на мотор. Машина с которой это было взято 97г. и у неё стоял имо. Естественно что моя теперь не заводится. У меня в проводке нет даже разъёма под имо., но я по проводам отследил как всё стояло на той машине и подсоединил у себя этот имо. Поднёс ключ с той машины к имо.Но проблемма не исчезла. Стартер не крутит и мегает лампочка чек. Что делать?
#25 юр200
юр200
Отправлено 21 Март 2015 - 19:59
Я разобрался с проблемой! Если кому надо пишите подскажу что было и как с этим бороться.
#26 stdmax
stdmax
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Astra F '95 / hatchbaсk 5d / x16xel / мкпп
Отправлено 13 Апрель 2015 - 18:02
не знаю на сколько актуально...
забугровые умельцы говорят замкнуть 6 и 7 контакт иммо (и если это правда - то о безопасности не может быть и речи. )
http://www.ecuedit.c...mmobilizer-t463
по поводу манипуляций с ЭСППЗУ и обнаружения пинкода (carpass) тут
... но нужны доп. инструменты.
немного стремно, но буду пробовать.
надо, очень надо! только если не ошибаюсь у нас разное поколение иммо... но подсказка не помешает.
Сообщение отредактировал stdmax: 13 Апрель 2015 - 17:59
Opel Astra F 1995 hatchback / x16xel
#27 Kazinaka
Kazinaka
  • Автомобиль: Opel corsa 1.4 АКП 2007г.в.
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 11:13
День добрый, прочитала, что можно обойти иммобилайзер и тогда заведётся машина.Подскажите,как это сделать самой?Сигналку скинула на заводские настройки, но авто не заводится и горит автомобиль с ключем.Подскажите как завести не обращаясь в сервис....
Чем больше я общаюсь с людьми,тем больше люблю свою машинку ...
#28 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:27
Kazinaka, если пуск блокирует иммобилайзер, то простых путей типа три раза плюнут в левую форточку и два раза подудеть - нету. Даже не зная поколения вашей корсы, а с каждым поколением иммобилайзер был все сложнее и на корсе д это уже не один блок, а все блоки сразу фактически, скажу, что проще и дешевле будет добраться до сервиса и восстановить метку в ключе.
Теперь немного вопросов - что именно вы восстановили "на заводские настройки"? У штатного иммо никаких настроек вообще нету и функции сброса тоже. Сигнализация штатная? Какая машина? Год выпуска?
#29 Sergey_
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 12:33
Kazinaka, если бы иммобилайзер можно было легко и просто обойти или отключить - его бы просто не ставили на автомобиль wink.gif
#30 Kazinaka
Kazinaka
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:20
Начал умирать аккумулятор,прикуривали и в итоге поменяли,но не завелась и не прикурилась.Была сигналка установлен на Стар лайн А 9.Думали она заблокировала двигатель.Скинули в ней все настройки до заводских,автоматический завод тожн не срабатывал.Всё загорается, работает, но двигатель молчит.Центральный замок закрывает.Ключа два,пробовала оба,но тишина.Что это?
Корса 2007
Даже способ найти ошибку узнала.
Но не знаю, как скинуть. И почему она не заводится?
#31 Kazinaka
Kazinaka
Отправлено 20 Октябрь 2016 - 17:32
Выше кто-то писал,что можно обойти ИММО.
#32 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 22 Октябрь 2016 - 13:54
Kazinaka, так а что за ошибка? Что происходит? Мотор не стартует или даже не крутит?
На Opel Corsa D иммобилайзер это не один блок, а группа блоков, в каждом из которых прописана информация о других блоках. Просто так его не обойти. Нету простого способа это сделать. Ни прошивкой, ни вилкой, никак.
#33 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 24 Октябрь 2016 - 09:37
Kazinaka, для начала заполнить профиль чтобы знать из какого Вы города, если из Москвы как вариант обратиться к Сорокину Вадиму, если из другого то искать специалиста кто оп-комом Вам пропишет иммобилайзер.
#34 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: Astra G, 1999, Х12ХЕ, 1,2л, 65 л.с., МКПП F13
Отправлено 27 Январь 2017 - 08:15
доброго дня, купил опель астра g 1999 Х12ХЕ
когда смотрел авто, то оно заводилось. Купил, нормально приехал к себе (80 км от продавана). Сейчас то заводиться, то не заводиться.
Когда разбирались, то нашли что джекичан был заклеен и постоянно моргает. Вычитал что иммо не читает ключ.
Отключить, как понял, не возможно. Иммо влияет на работу бензонасоса.
Вопрос:
1. Можно ли обойти этот момент, т.е. подключить питание на бензонасос через релюшку взяв +  от зажигания (кстати, заглянул под капот и не увидел сиреневую релюшку - реле бензонасоса)?
2. есть спецы, которые изготавливают чипы для иммобилайзера (для установки чипов в обходчики, чтобы реализовать автозапуск). Могут ли они помочь в данном вопросе, что от них требовать?
#35 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Январь 2017 - 07:33
Аууууууууууууууууууууууууууу
Народ, помогите!
Подскажите хотя бы какие контакты надо замыкать на колодке проводов замка зажигания.
Нужно завести машину и поставить на учет. Заказал новую контактную группу замка зажигания Meyle
614 091 0004. Пока едет, надо напрямую завестись и поставить на учет авто.
#36 Амбр
  • Cообщений: 32 852
Отправлено 29 Январь 2017 - 14:23
Замыкать контакты не поможет, поскольку метка ключа передается в шифрованном виде на трансподер и уже от туда в блок иммобилайзера. Иммобилайзер расшифровывает код и дает добро блокам управление на старт двигателя, пуск бензонасоса, поджиг топлива.
Считайте для качала код ошибки, может это просто блокировка зажигания, удалив которую можно завести двигатель.
#37 Koles96
Koles96
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Январь 2017 - 06:37
с иммо разобрался (один ключ болванка, у другого был перевернут чип)
в среду придет новая контактная группа - тогда и буду запускать двигатель
