Лямбда-зонд
Сообщений в теме: 20
#1 vboyar54
vboyar54
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Opel-Omega "B" X20XEV АКПП
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:25
у меня иногда выскакивает ошибка:P0130 ,а так понимаю неисправность лямбда-зонда!на форуме я прочитал что ещё где-то находиться 2 лямбда-зонд!кто-нибудь знает ,подскажите?и какой тогда менять 1 или 2?
#2 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
  • Интересы:Естественно авто
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:36
Год авто какой?
#3 dimon741
dimon741
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel omega b 20чум 99г. sport МКП Караван был.FORD C-Max есть.
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 12:37
На Вашем моторе он один.100%.
#4 vboyar54
vboyar54
  • Cообщений: 59
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:32
Цитата(ДИМА @ 22.9.2010, 12:36) Просмотр сообщения
Год авто какой?
1998 год;x20xev.
#5 perdun
perdun
  • Cообщений: 419
  • Автомобиль: пешеход
Отправлено 22 Сентябрь 2010 - 21:34
Цитата(vboyar54 @ 22.9.2010, 22:32) Просмотр сообщения
1998 год;x20xev.
у тебя он один
#6 ДИМА
ДИМА
    Низко летающий
  • Cообщений: 4 551
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:09
Цитата(perdun @ 22.9.2010, 22:34) Просмотр сообщения
у тебя он один
+1 именно один, и экологический класс авто Евро-2
#7 ZMEY
ZMEY
  • Cообщений: 485
  • Автомобиль: OPEL MERIVA 1.6 MT Z 16 XEP 2008г.в.
Отправлено 23 Сентябрь 2010 - 08:35
Устанавливай универсальный, только разъем придется свой припаять, именно припаять, а не скрутить
Дай дураку дорогу!!! Правило, которое работает всегда!!!
#8 RuslanOmega
RuslanOmega
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Omega B 1999 Х20XEV МКПП Ксеня Хочу 2,6 АКПП 2003
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 12:24
Ой не рекомендую!
У меня такая же проблема, купил себе универсальный Бош от ВАЗ десятка и.... не работает гад!
Вот цитата моего сообщения с опель-омега-форума:
В оригинале стоил Сименс 5WK9 0381 GM 90528640.
Купил Бош 0258 006 573 (730), провода: 2 белых, серый, черный. Что они означают, уже ясно, а вот, что означают родрные красный, желтый, белый, черный - я не очень знаю.
Я подключил так, черный - к черному (сам датчик лямды)
желтый - земля, его с серым от ВАЗовского.
красный белый подогрев, полярность значения не имеет, соединяем с белыми от ВАЗовского боша.
По моему так подключил, закрыл тут страницу, где читал про распайку оригинального, там с вольвоского форума было, очень походий лямда.
Все ни как руки не дойдут влезть в яму и на заведеном двигле прозвонить фишку, что к лямде идет, что точно узнать, где +12, где земля, что бы точно значть, что ВАЗовская не работает)
Хотя хочется, что бы работала)))
Так что не надо! На этот двигательно не надо!
У меня корешь на Астре ставил такой все работало, а на ч20чум не работает, машину тупит, жмешь на педаль, а она не едет... я в одну гору часто езжу, на 5 передачи въезжал споконой, сейчас.... тока на 3-й, даже на 4-й останавливается)()) это я лямду сменил на универсальную...
Да... еще на экзисте смотрел там лямда, как у меня в оригинале ТОЛЬКО НА ТАКОЙ ДВИГ идет! т.е. обычно зч сразу на несколько машин, двиглов... тут чисто ч20чум!
Так что, не делайте моих ошибок, сразу на экзист))) там Бош 4200 стоит) Дело 3500 а оригинал 7300-8300.
#9 Sergey_
Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 13:09
Правильно! Зачем читать Опель-форум, где описаны проблемы с ЛЗ именно этого автомобиля и именно этого двигателя? Лучше на другом форуме прочитать о проблемах другого автомобиля, а запчасть взять от третьего - а потом удивляться, почему не работает. Ведь нажать на кнопку Поиск - это так сложно...
#10 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
  • Автомобиль: Opel Omega B 2002 2.6 Y26SE АКПП AR25 Motronic M3.1.1
Отправлено 02 Август 2013 - 11:42
Начало :
http://forum.opel-cl...o...267&st=440#
Получил :
Получил пару лямбд:
Oxygen Sensor Opel Vauxhall Astra Corsa Omega Signum repl. 85538
This is a high-quality aftermarket product, which replaces the following numbers:
GM: 9199470 Opel: 855386
Bosch: 0 258 006 386
Short Code: LS 6386, LSF-4.23
Length: 320 mm, 4 wires
Product No.: 85386
Manufacturer: Lцwe Automobil
http://www.autosenso...epl--85538.html
Напомню, тем кто не посмотрел выше по ссылке.
Раз в несколько дней вылазит ошибка по лямбде - P0150 (Bank 2 Sensor 1) :
O2 sensor circuit slow response - O2 цепи датчика медленная реакция.
Плюс ещё показания второй лямбды на томже банке странные - иногда идёт 0, но ошибке по ней пока нет.
Теперь вопрос, может кто что посоветует :
Поменять только одну лямбду или делать симметрично или ещё как-то ?
Можно поставить новые вперёд на обе стороны, а рабочую спериди, вместо глючной задней.....
Короче, жду рекомендаций от специалистов.
Сообщение отредактировал Karabas_il: 02 Август 2013 - 11:43
#11 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 15:52
Поставил новые лямбды слева, там где были ошибки.
Всё вроде было хорошо месяцок, но вот снова вылезли ошибки, теперь другие.
После сброса, ошибка возвращается только через несколько дней.....
Похоже на контакты, но не в самих рязьёмах - я их смотрел, должны быть нормальные.
Читал, что ещё часто бывает проблема с контактами где-то в районе треугольника, туда все провода подходят....
Может есть более подробная инфа ?
Куда проводульки от лямбд идут и как проверить их цепи ?
Сообщение отредактировал Karabas_il: 08 Ноябрь 2013 - 15:57
#12 ProfNew
ProfNew
  • Cообщений: 3 459
Отправлено 08 Ноябрь 2013 - 22:22
скажи, только честно, сколько ты сэкономил на покупке неоригинального (универсального) лямбда-зонда? Оно стоило теперь этих мучений, вместо того чтобы один раз поставить и забыть? -))
#13 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
  • Автомобиль: OPEL OMEGA B CARAVAN Y22XE АКПП 00г.в., VOLVO XC90 2.5T
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 08:52
вот универсальный у меня живет еще, а оригинал помер, подогрев его, бош спереди оригинал сзади
я смотрел у себя, провода идут напрямую в мозги, я когда купил машину, сюрприз оказался не в лямде а мозгах, пришлось менять мозги. после вскрытия эбу , увидел, что тоненький проводок отгорел или отвалился, а эбу неремонтнопригодны!
еще провел эксперимент, отключил заднюю лямбду, чек не зажигает, возможно просто не прогрел, по первой лямбде после прогрева двигателя не получая сигнал, она брыкнется, зажгет лампочку и едет дальше
Сообщение отредактировал Andrey A. K.: 09 Ноябрь 2013 - 08:56
Омега Супер, особенно заднее сидение))
#14 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 15:58
1. 60 долларов примерно....по 30 на каждую. Это в худшем случае, если заказывать через Инет.
Взял-же пару за 64$.
У диллера Опеля оригинальная лямбда стоит примерно 200 долларов.
Так сколько я сэкономил ?
У меня тоже...по схеме, во всяком случае....но мож там где какие разьёмы ещё есть ?
Проверил, почистил контакты внизу в разьёмах - вроде нормально.
ОпКом показывает данные со всех лямбд, но иногда есть пауза с нулями со всех четырёх лямбд.
То есть выглядит так :
Лямбды :
1-1 1-2 2-1 2-2
332 352 430 117
703 195 625 215
371 586 684 840
371 273 254 703
742 684 644 820
78 293 0 117
59 59 39 137
723 137 625 391
605 723 684 723
20 20 0 59
39 39 0 59
0 137 0 78
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
0 0 0 20
20 0 39 20
801 801 801 840
840 840 820 898
801 801 781 801
762 723 703 762
684 684 547 723
684 625 391 98
742 605 625 332
684 644 664 195
254 234 234 684
Контакты ?????????????
Мозги это та железная коробчёнка с разьёмами ?
Сообщение отредактировал Karabas_il: 09 Ноябрь 2013 - 16:10
#15 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 09 Ноябрь 2013 - 21:53
да да эта маленькая аллюминевая коробочка и есть мозги, разобрать тяжело, залиты герметиком и в нутри гель
#16 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 01:01
Имеет смысл эти разьёмы проверить ?
И как их отстёгивать ?
#17 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 14:02
Как всегда народная мудрость(Утро вечера мудренее.) совместно с Менделеевым дают хороший результат. Сегодня во сне меня посетил Дмитрий Иванович и на доступном русском языке мне обьяснил, что нулевые показания лямбд могут быть при движении автомобиля накатом.
Проснувшись, пока пил свой утренний кофэ, я это проверил(благо есть файл эксель со всеми показаниями двигателя снятыми ОпКоммом) и убедился в его правоте.
Вот такое неожиданное решение задачки. :3:
Сообщение отредактировал Karabas_il: 10 Ноябрь 2013 - 14:02
#18 Andrey A. K.
Andrey A. K.
  • Cообщений: 803
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 18:04
а я тут в теме ругал оригинальный зонд, сегодня узрел, что один проводок в фишке отгнил! так которая проводка авто, а не зонда, надо делать теперь как то
#19 fox13
fox13
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Omega B 2.2 2001г.
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 22:27
Поставил FAE ходят без проблем,оригинал положил в гараже.Менял по пробегу.
#20 Karabas_il
Karabas_il
  • Cообщений: 62
  • Интересы:Hi Tech.
Отправлено 11 Ноябрь 2013 - 11:19
Опять :
P0150 - Неисправность цепи датчика кислорода (блок 2, датчик 1) (08) - Присутствует
P0173 - Неисправность подстройки количества топлива (Блок 2) (09) - Периодический
P0161 - Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 2, датчик 2) (08) - Периодический
Ну или я чего-то не понимаю, или явно контакты....
Где искать ?
Что проверять ?
Кто сталкивался ?
Когда залазил на днях, посмотрел - вроде нормально в разьёмах.... но видно-то не ахти как....
Кто сталкивался ?
Где смотреть в первую очередь ?
